查看: 3213|回復: 18
關于單片機定時器與中斷的問題
ID:969765 發表于 2021-10-4 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們好,如果定時器T0已經初始化后,開始運行,這時候我一直初始化會發生什么樣的情況。原本代碼是將Timert0_init(); 放在while外面上電初始化,但是我想試一試放在按鍵里面會是什么樣的效果。結果就是按鍵1需要一直按下,按鍵2只需點動,按鍵3,4在初始化后與按鍵2一樣的效果。有沒有大佬解釋一下其中的原理。感謝
下面是單片機測試代碼:
#include "regx52.h"
#include "timer0.h"
#include "keynum.h"
#include "intrins.h"
#include "Delay.h"
unsigned char wl,mode;//waterfall light 流水燈
        P2=0xfe;
                wl=keynum();
                if(wl>0)
                        if(wl==1)
                                mode=1;
                                Timert0_init();      //這里按鍵一直按下流水燈一直工作,松手停下。
                        if(wl==2)
                                mode=2;
                                Delay(1);             //這里按鍵按下,松開流水燈繼續工作
                                Timert0_init();
                        if(wl==3)
                                mode=3;
                        if(wl==4)
                                mode=4;
void Timer0_Rountine(void)        interrupt 1
        static unsigned int t0count;        //靜態函數static,保證退出中斷時t0count不清零。
        TL0 = 0x66;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值                        //定時器溢出后的值會變成0,需要重新賦初值;
        t0count++;
        if(t0count>=1000)
                t0count=0;
                if(mode==1)
                        P2=_crol_(P2,1);
                                if(mode==2)
                        P2=_cror_(P2,1);
                if(mode==3)
                        P2=_crol_(P2,1);
                if(mode==4)
                        P2=_cror_(P2,1);
ID:969765 發表于 2021-10-4 12:07 | 顯示全部樓層
有沒有大佬幫下忙,解決一下我的困惑
ID:57657 發表于 2021-10-4 14:57 | 顯示全部樓層
你的文件不全,需要有 timer0.h 等頭文件的內容才知道是什么問題。
ID:624769 發表于 2021-10-4 18:36 | 顯示全部樓層
LYN123188 發表于 2021-10-4 12:07
有沒有大佬幫下忙,解決一下我的困惑
先說單片機具體型號,
然后說,希望達到的效果,
然后,說一下實際效果。
最后,標注一下,哪個是按鍵1,2,3,4
ID:969765 發表于 2021-10-5 11:29 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-10-4 14:57
好的,我馬上補發
188610329 發表于 2021-10-4 18:36
先說單片機具體型號,
然后說,希望達到的效果,
普中51單片機,stl89c51
ID:429003 發表于 2021-10-5 11:55 | 顯示全部樓層
單片機執行的每一個行為均是由程序邏輯所控制的,無論是放在循環外還是循環體內,其對執行結果的影響是由具體代碼決定。你先搞明白TimerInit干了些什么事情,會給程序帶來什么樣的執行過程,同時你又希望怎么執行才能實現你的控制思路!!
ID:969765 發表于 2021-10-5 11:57 | 顯示全部樓層
希望大佬們指導指導
定時器中斷問題.zip
43.24 KB, 下載次數: 5
ID:969765 發表于 2021-10-5 15:43 | 顯示全部樓層
xstong 發表于 2021-10-5 11:55
單片機執行的每一個行為均是由程序邏輯所控制的,無論是放在循環外還是循環體內,其對執行結果的影響是由具 ...
我現在分析不出原因,希望大佬指點。文件已經補發了
ID:451718 發表于 2021-10-5 16:28 | 顯示全部樓層
看了一下你的程序,問題很多,按鍵的響應程序效率太低了,主程序里面的判斷語句也不嚴謹。建議你還是多看懂幾個范列程序,再自己著手寫功能。
ID:883031 發表于 2021-10-5 16:33 | 顯示全部樓層
可以將初始化程序放在外邊,先不要啟動定時器,需要的時候再打開,在條件滿足時在關閉,控制定時器的開關就行了。
ID:161164 發表于 2021-10-5 16:44 | 顯示全部樓層
LYN123188 發表于 2021-10-5 15:43
                        if(wl==1)
                                mode=1;
                        if(wl==2)
                                mode=2;
                                Timert0_init();
在你第一次貼的代碼中
mode1 和 mode2 的分別就是多了Delay(1);
說個比喻:
Timert0_init();->網貸收錢
Delay(1);->讓你有時間掙錢
mode1:
當你掙到一兩毛的時候網貸收錢把你的戶口清零了,你只好繼續去搬磚
mode2:
Delay(1)讓你有時間掙錢,等你掙到一千零一毛的時候網貸才來收錢,你有一毛留下,立刻走去消費(流水燈位移)
如果有鍵按著
因為鍵按程序中有松開等待
就等于白白延長了還款時間
讓你有錢(時間)去消費(流水燈位移)
然而,在你上傳的Keil 文件中已經在mode1中補回了Delay(1);
別人重現不了你的問題
如何驗證我的比喻?
可以把Delay()函數中的i=2改為i=1(縮短還款期)
就會令到按鍵1和2都要按著才能流水
ID:970053 發表于 2021-10-6 08:53 | 顯示全部樓層
ID:969765 發表于 2021-10-8 15:23 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-10-5 16:44
if(wl==1)
                                mode ...
你好,你說的非常好,就是有一點我不明白,mode1的定時計數一直在清零,我一直按著流水燈流動,我松開他就不動是為什么,不是已經初始化過了嗎
ID:161164 發表于 2021-10-8 21:46 | 顯示全部樓層
LYN123188 發表于 2021-10-8 15:23
你好,你說的非常好,就是有一點我不明白,mode1的定時計數一直在清零,我一直按著流水燈流動,我松開他 ...
對不起,原來我分析錯了
我上個回覆只找到為什么按著會流水
而沒有找到真正的原因
剛剛再看一次代碼
才發現keynum.c里
反回的keynumber不會清零
只會維持上一次按鍵的數值
引致if(wl==1)不斷成立
不斷初始化,進不了中斷
解決方法是把keynumber放到keynum()內
  1. int keynum()
  2. {
  3. unsigned char keynumber=0;
  4.         if(P3_1==0){Delay(200);while(P3_1==0);Delay(20);keynumber=1;}
  5.         if(P3_0==0){Delay(200);while(P3_0==0);Delay(20);keynumber=2;}
  6.         if(P3_2==0){Delay(200);while(P3_2==0);Delay(20);keynumber=3;}
  7.         if(P3_3==0){Delay(200);while(P3_3==0);Delay(20);keynumber=4;}
  8.         return keynumber;
  9. }
ID:969765 發表于 2021-10-14 15:46 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-10-8 21:46
對不起,原來我分析錯了
我上個回覆只找到為什么按著會流水
而沒有找到真正的原因
大佬,照你這么說,按完之后和一直按著應該一個效果啊,為什么一直按著流水燈會動,松開就不行了。
ID:969765 發表于 2021-10-14 15:47 | 顯示全部樓層
對不起,原來我分析錯了
我上個回覆只找到為什么按著會流水
而沒有找到真正的原因
mode1那里的delay(1)去掉后
ID:969765 發表于 2021-10-14 15:48 | 顯示全部樓層
LYN123188 發表于 2021-10-14 15:46
感謝大佬的細心解答
ID:969765 發表于 2021-10-14 15:51 | 顯示全部樓層
對不起,原來我分析錯了
我上個回覆只找到為什么按著會流水
而沒有找到真正的原因
大佬,剛開機需要先按一下,然后松開,再一直按就能動,第1下百分百不能動
