查看: 3172|回復: 1
51單片機AD9851遠程幅頻特性制作 附測試程序與資料
本設計為一遠程幅頻特性測試的系統,在硬件上,采用單片機控制 AD9851信號發生模塊,完成波幅,步進,輸出頻率的設置,通過高速 A/D 轉換實時將輸出波幅顯示到液晶顯示屏上。各個模塊是相互獨立的,保證了模塊能夠穩定輸出頻率為 1MHz-40MHz 峰值可調的信號波。利用適用于中頻放大的 AD8367 芯片,對
波形進行無明顯失真的放大。此外還利用頻率檢測模塊以及有效值檢波模塊,兩者能夠在 1-500M 的范圍內提供出良好的數據供軟件部分擬合成幅頻特性曲線。
所研究關鍵技術的嵌入式系統,具有高精度、高可靠性和低功耗等優點,主要從傳感器數據采集、無線網絡設計功能入手,利用嵌入式系統的控制優勢,實現整個系統的智能控制和監測。本設計遠程幅頻特性測試系統將硬件平臺采集的各種重要參數顯示在 PC 機終端,讓用戶更加直觀清晰的觀測到幅頻特性的改變。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "AD9851.H"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "nokia_5110.h"
  4. //***************************************************//
  5. //函數1:           ad9851_reset()                    //
  6. //函數2:           ad9851_reset_serial()             //
  7. //函數3:           ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)//
  8. //函數4:           ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)//
  9. //版本:              V1.1                            //
  10. //***************************************************//
  11. //                  子程序說明                       //
  12. //***************************************************//
  13. //函數1:  ad9851_reset()
  14. //        復位ad9851,之后為并口寫入模式
  15. //函數2:  ad9851_reset_serial()
  16. //        復位ad9851,之后為串口寫入模式
  17. //函數3:  ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
  18. //        并口寫ad9851數據,w0為ad9851中w0的數據,frequence
  19. //        為寫入的頻率
  20. //函數4:  ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
  21. //        串口寫ad9851數據,w0為ad9851中w0的數據,frequence
  22. //        為寫入的頻率
  23. //需定義的位:
  24. //ad9851_w_clk    ;
  25. //ad9851_fq_up    ;
  26. //ad9851_rest     ;
  27. //ad9851_bit_data ;
  28. //例:
  29. //sbit ad9851_w_clk    =P2^2;
  30. //sbit ad9851_fq_up    =P2^1;
  31. //sbit ad9851_rest     =P2^0;
  32. //sbit ad9851_bit_data =P1^7;
  33. //***************************************************//
  34. //                 寫數據說明                        //
  35. //***************************************************//
  36. //寫數據例:
  37. //       ad9851_reset()
  38. //       wr_lcd02_data(unsigned char x)
  39. //       ad9851_wr_parrel(0x01,1000)
  40. //       ad9851_wr_serial(0x01,1000)
  41. //***************************************************//
  42. //---------------------------------------------------//
  43. //并行寫1000Hz程序
  44. //        ad9851_reset();
  45. //        ad9851_wr_parrel(0x01,100000);
  46. //0X01為開六備頻
  47. //ad9851_wr_parrel(0x00,1000);
  48. //0X00為不開六備頻
  49. //---------------------------------------------------//
  50. //---------------------------------------------------//
  51. //串行寫1000Hz程序
  52. //ad9851_reset_serial();
  53. //ad9851_wr_serial(0x01,1000);
  54. //0X01為開六備頻
  55. //ad9851_wr_serial(0x00,1000);
  56. //0X00為不開六備頻
  57. //---------------------------------------------------//
  58. //---------------------------------------------------//
  59. //                   程序                            //
  60. //---------------------------------------------------//
  61. ////
  62. ////sbit ad9851_w_clk    =P2^2;  //P2.2口接AD9851的w_clk腳/PIN7
  63. ////sbit ad9851_fq_up    =P2^1;  //P2.1口接AD9851的fq_up腳/PIN8
  64. ////sbit ad9851_rest     =P2^0;  //P2.0口接AD9851的rest腳/PIN12
  65. ////sbit ad9851_bit_data =P1^7;  //P1.7口接AD9851的D7腳/PIN25
  66. //////P1為8位數據口
  67. //***************************************************//
  68. //              ad9851復位(并口模式)                 //
  69. //---------------------------------------------------//
  70. void ad9851_reset()
  71. {
  72.         ad9851_w_clk=0;
  73.         ad9851_fq_up=0;
  74.         //rest信號
  75.         ad9851_rest=0;
  76.         ad9851_rest=1;
  77.         ad9851_rest=0;
  78. }
  79. //***************************************************//
  80. //              ad9851復位(并口模式)                 //
  81. //---------------------------------------------------//
  82. void ad9851_reset_serial()
  83. {
  84.         ad9851_w_clk=0;
  85.         ad9851_fq_up=0;
  86.         //rest信號
  87.         ad9851_rest=0;
  88.         ad9851_rest=1;
  89.         ad9851_rest=0;
  90.         //w_clk信號
  91.         ad9851_w_clk=0;
  92.         ad9851_w_clk=1;
  93.         ad9851_w_clk=0;
  94.         //fq_up信號
  95.         ad9851_fq_up=0;
  96.         ad9851_fq_up=1;
  97.         ad9851_fq_up=0;
  98. }
  99. //***************************************************//
  100. //          向ad9851中寫命令與數據(并口)             //
  101. //---------------------------------------------------//
  102. void ad9851_wr_parrelnums(unsigned char w0,double frequence)
  103. {
  104.         u8 i;
  105.         for(i = 0; i < 5; i++)
  106.                 ad9851_wr_parrel(w0, frequence);
  107. }
  108. void ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
  109. {
  110.         unsigned char w;
  111.         long int y;
  112.         double x;
  113.         //計算頻率的HEX值
  114.         x=4294967295/180;//適合180M晶振/180為最終時鐘頻率(或30M六倍頻)
  115.         //如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz !!!
  116.         frequence=frequence/1000000;
  117.         frequence=frequence*x;
  118.         y=frequence;
  119.         //寫w0數據
  120.         w=w0;
  121.         P1=w;      //w0
  122.         ad9851_w_clk=1;
  123.         ad9851_w_clk=0;
  124.         //寫w1數據
  125.         w=(y>>24);
  126.         P1=w;      //w1
  127.         ad9851_w_clk=1;
  128.         ad9851_w_clk=0;
  129.         //寫w2數據
  130.         w=(y>>16);
  131.         P1=w;      //w2
  132.         ad9851_w_clk=1;
  133.         ad9851_w_clk=0;
  134.         //寫w3數據
  135.         w=(y>>8);
  136.         P1=w;      //w3
  137.         ad9851_w_clk=1;
  138.         ad9851_w_clk=0;
  139.         //寫w4數據
  140.         w=(y>>=0);
  141.         P1=w;      //w4
  142.         ad9851_w_clk=1;
  143.         ad9851_w_clk=0;
  144.         //移入始能
  145.         ad9851_fq_up=1;
  146.         ad9851_fq_up=0;
  147. }
  148. //***************************************************//
  149. //          向ad9851中寫命令與數據(串口)             //
  150. //---------------------------------------------------//
  151. void ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
  152. {
  153.         u8 diss[30];
  154.         static adenter = 0;
  155.         unsigned char i,w;
  156.         long int y;
  157.         double x;
  158.         sprintf(diss, "SADEnter:%d", (int)adenter++);
  159.         LCD_write_english_string(10,3,diss);
  160.         //計算頻率的HEX值
  161.         x=4294967295/180;//適合180M晶振/180為最終時鐘頻率(或30M六倍頻)
  162.         //如果時鐘頻率不為180MHZ,修改該處的頻率值,單位MHz  !!
  163.         frequence=frequence/1000000;
  164.         frequence=frequence*x;
  165.         y=frequence;
  166.         //寫w4數據
  167.         w=(y>>=0);
  168.         for(i=0;i<8;i++)
  169.         {
  170.                 ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
  171.                 ad9851_w_clk=1;
  172.                 ad9851_w_clk=0;
  173.         }
  174.         //寫w3數據
  175.         w=(y>>8);
  176.         for(i=0;i<8;i++)
  177.         {
  178.                 ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
  179.                 ad9851_w_clk=1;
  180.                 ad9851_w_clk=0;
  181.         }
  182.         //寫w2數據
  183.         w=(y>>16);
  184.         for(i=0;i<8;i++)
  185.         {
  186.                 ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
  187.                 ad9851_w_clk=1;
  188.                 ad9851_w_clk=0;
  189.         }
  190.         //寫w1數據
  191.         w=(y>>24);
  192.         for(i=0;i<8;i++)
  193.         {
  194.                 ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
  195.                 ad9851_w_clk=1;
  196.                 ad9851_w_clk=0;
  197.         }
  198.         //寫w0數據
  199.         w=w0;
  200.         for(i=0;i<8;i++)
  201.         {
  202.                 ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
  203.                 ad9851_w_clk=1;
  204.                 ad9851_w_clk=0;
  205.         }
  206.         //移入始能
  207.         ad9851_fq_up=1;
  208.         ad9851_fq_up=0;
  209. }
  1. #include "STC12C5A60S2.H"
  2. #include "key.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "DDS9851.H"
  5. #include "USART.H"
  6. #include "nokia_5110.h"
  7. u8 Task_ID = 0;
  8. u8 OLD_Task_ID = 0;
  9. u8 i, RUN;
  10. u8 enter = 0;
  11. u8 dis[30];
  12. int k1 = 0, k2 = 0, k3 = 0, k4 = 0;
  13. u32 Fre = 100000;
  14. double pinlv;
  15. void init(void)
  16. {
  17. ////        IT0=1;
  18. ////        EX0 = 1;
  19. ////        IT1=1;
  20. ////        EX1 = 1;
  21. ////        EA = 1;
  22.         P0=0x00;
  23.         P1=0x00;
  24.         P2=0x00;
  25.         P3=0xff;
  26. }
  27. char disbuf[20];
  28. void main()
  29. {
  30.         init();
  31.         LCD_init();
  32.         UsartInit();
  33.         LCD_write_english_string(10,2,"AD9851XX");
  34.         Key_Init();
  35.         ad9851_wr_parrel(0x01, (double)Fre);        //0X00為不開六備頻 0X01為開六備頻
  36.         LCD_clear();
  37.         LCD_write_english_string(24,2,"AD9851");
  38.         LCD_Show_CEStr(10,0,"康威電子");
  39.         LCD_write_english_string(3,4,"000,100,000Hz");
  40.         LCD_write_english_string(10,3,"Point");
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 KeyRead();
  44.                 OLD_Task_ID = Task_ID;
  45.                 switch(Keycode)
  46.                 {
  47.                         case E_K_L: Task_ID++; Task_ID %= 3;break;
  48.                 }
  49.                 if(Task_ID != OLD_Task_ID)
  50.                 {
  51.                         LCD_clear();
  52.                         LCD_Show_CEStr(10,0,"電子");
  53.                         switch(Task_ID)
  54.                         {
  55.                                 case 0: LCD_write_english_string(24,3,"Point");break;
  56.                                 case 1: LCD_write_english_string(24,2,"Sweep");break;
  57.                                 case 2: LCD_write_english_string(24,2,"Step");changefre(&f_step, Keycode, dis);break;
  58.                         }
  59.                 }
  60.                 if((Keycode != 0) && (Keycode != D_K_L))
  61.                         Sweeper_state = 0;
  62.                 switch(Task_ID)
  63.                 {
  64.                         case 0:
  65.                                 if(Keycode != 0)
  66.                                 {
  67.                                         pinlv = changefre(&Fre, Keycode, dis);
  68.                                         LCD_write_english_string(3,4,dis);
  69.                                         ad9851_wr_parrel(0x01, pinlv);
  70.                                 }
  71.                         break;
  72.                         case 1:
  73.                                 sweep_freq();
  74. ……………………
  75. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
代碼與資料下載: AD9851-Nokia5110資料包-驅動 PDF-V7.0.7z (3.64 MB, 下載次數: 38)
ID:1531 發表于 2021-9-27 08:05 | 只看該作者
這東西的應用場景是什么?
