查看: 8136|回復: 15
開關電源12V改24V的原理圖
ID:956993 發(fā)表于 2021-9-21 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源12V改24V的原理圖,能力強的可以動手做!
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:146204 發(fā)表于 2021-9-22 09:22 | 只看該作者
實用價值高
ID:712493 發(fā)表于 2021-9-22 10:01 | 只看該作者
這樣改動,帶載時占空比對?
ID:358019 發(fā)表于 2021-10-20 17:24 | 只看該作者
總功率是不變的,這樣改電流就小了一半了
ID:65369 發(fā)表于 2021-11-3 18:17 | 只看該作者
電流是小了,電壓是提升了,可以應急處理的,可行
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-14 11:34 | 只看該作者
芯片可能過載了
ID:104472 發(fā)表于 2022-1-2 21:31 | 只看該作者
變壓器參數(shù)是否修改了,功率是否減少,帶載是否變化,還有提高輸出電壓的話,占空比修改的是否合適,測試數(shù)據(jù)多少;最好作者能夠實測下,簡單的修改431控制比,對其他是否影響巨大。
ID:699967 發(fā)表于 2022-3-4 08:20 | 只看該作者
基礎太差,看了還是無法舉一反三的學到知識。但是要謝謝樓主的分享
ID:815949 發(fā)表于 2022-5-8 22:25 | 只看該作者
不改變壓器的話,最大輸出功率應該是不變的,只是單純的提高了電壓,帶載電流達不到吧。
ID:702292 發(fā)表于 2024-9-6 14:20 | 只看該作者
jiajuntao 發(fā)表于 2022-1-2 21:31
變壓器參數(shù)是否修改了,功率是否減少,帶載是否變化,還有提高輸出電壓的話,占空比修改的是否合適,測試數(shù) ...
12V改24V只改取樣電路不行,電壓變化一倍,還要改變壓器,輸出電容
ID:1132713 發(fā)表于 2024-9-27 14:49 | 只看該作者
電容的電壓提高,容量可以減少。因為功率是不變的,輸出電流小一半。
ID:137736 發(fā)表于 2024-9-27 21:43 | 只看該作者
實際上還是有問題的,MOS管的反峰壓會升高,增加擊穿風險。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-28 00:24 | 只看該作者
開關電源的設計核心是高頻變壓器,開關電源由12V改24V電源優(yōu)化方案是原電路不變,使用非隔離DC/DC芯片將其升壓24V即可。
OB2263NMP_規(guī)格書_OB(昂寶)AC-DC控制器和穩(wěn)壓器規(guī)格書.PDF (337.86 KB, 下載次數(shù): 3)
