查看: 5277|回復: 15
打算畫一個51單片機的板子來存取SDRAM,有可能嗎?
ID:283954 發表于 2021-9-20 04:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      最近對SDRAM有興趣,因為非常便宜,容量很大,多是用在PC上,動輒幾個G,若51單片機能用得上,那就可以做一些需要大容量(比如處理音頻)的事情,找了半天,選定一款叫MT48LC64M8A2 – 16 Meg x 8 x 4 banks的,是美光的產品,拆機貨才5元人民幣,找到說明書,是英文的,解說得很清楚,又看了很多網上文章,多是用fpga控制的,用51單片機的沒有找到。我知道無論看了多少資料,如果不能親自動手做一下,就永遠停留在一知半解,所以我打算用一只64腳的STC單片機來做,有7個PORT夠控制這顆56腳的怪獸。
      最大的擔心是這怪獸不像SD卡那樣,給命令后會回應,而是完全啞巴的,無法知道命令對不對,因此起步艱難,不知這論壇有沒有對DRAM有經驗的,給點意見評估一下是否可行,先謝了。
ID:824490 發表于 2021-9-20 21:41 | 顯示全部樓層
SRAM的可以,SDRAM的不行吧?SRAM寫入一次能維持到掉電,SDRAM過一會兒就要刷新寫入一次,不然就揮發了,你的51就需要不停地寫入數據,夠忙的了。
ID:824490 發表于 2021-9-20 21:45 | 顯示全部樓層
你可以用類似IS62WV51216這樣的SRAM。有點小貴。。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
dalaoshi + 15 很給力!
ID:57657 發表于 2021-9-20 21:53 | 顯示全部樓層
是否有拆機該芯片的板子? 可以抄板反推外圍電路。
這類數字芯片,只要電平、時序、引腳連接正確,就可以驅動。
ID:230742 發表于 2021-9-20 23:26 | 顯示全部樓層
太費勁了。沒啥意思。我認識一個大佬制作的五軸CNC驅動器。直接在主板上固定一個TF卡座。多簡單。大 容量16G,一個SPI接口就搞定了。
ID:283954 發表于 2021-9-21 03:47 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-9-20 21:41
SRAM的可以,SDRAM的不行吧?SRAM寫入一次能維持到掉電,SDRAM過一會兒就要刷新寫入一次,不然就揮發了,你 ...
1. 我讀過說明書,這些現代的DRAM有自動刷新功能,大概64ms給個“自動刷新”命令,芯片就會自己去做,感覺非常吸引人。
2. 無需其他外圍線路, 想像中直接把與MCU的j腳連接,就可以寫代碼產生時序去控制芯片了。
3. SD卡容量大,但不能隨機存取。
ID:824490 發表于 2021-9-21 07:06 | 顯示全部樓層
如果“自動刷新”真能用的上,麻煩你試一下告知結果,我手上要好多條內存條,2代、3代的都有。
ID:57657 發表于 2021-9-21 12:08 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發表于 2021-9-21 03:47
1. 我讀過說明書,這些現代的DRAM有自動刷新功能,大概64ms給個“自動刷新”命令,芯片就會自己去做,感 ...
SD卡一次存取1個扇區(512字節),內存條芯片一次存取1~8字節。
ID:283954 發表于 2021-9-21 18:12 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-9-21 07:06
1. 謝謝你介紹512K的SRAM,如果當8BIT用應該是1M了,很大了,價錢也不算貴(很多是虛報價),不過我還是很想學會SDRAM的使用,學會后就能實驗一些想法,奇怪為何玩單片機的都不玩SDRAM。
2. SDRAM因為PC大內存的需要,發展很快,第二代DDR2起單片機就用不了了,因為工作電壓越來越低,低到1.65V,單片機一般是3.3V,無法連接。而我選的這款SDRAM是3.3V的。
3. NPN:我已經會用SD卡了,用SPI界面,每次得讀寫512BYTES,SDRAM每次得讀寫1-8 BYTES,大概是所謂BURST模式吧,還沒學,不懂。
ID:123289 發表于 2021-9-21 22:46 | 顯示全部樓層
可以,需要按照芯片的手冊說明去做。
ID:883242 發表于 2021-9-21 23:08 | 顯示全部樓層
沒可能,只能用PSRAM偽SRAM,其內部就是個DRAM所以便宜,但是刷新電路都在內部實現好了,從硬件接口來看就是個SRAM。
ID:283954 發表于 2021-9-23 03:52 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-9-21 22:46
可以,需要按照芯片的手冊說明去做。
1. 謝謝鼓勵!手冊看了好幾天,慢慢有點眉目。
2.Hephaestus:原來還有PSRAM,偽的SRAM,又漲知識了,去看了說明書,原來廠家把麻煩事做完了,用戶給個地址,芯片讓你等一下(有個WAIT的接腳),然后事情就辦完了,用戶什么都不必知道。
512M-SDRAM-MT48LC32M16A2P-20140714-1288428(1).pdf (3.58 MB, 下載次數: 8)
ID:752974 發表于 2021-9-23 08:25 | 顯示全部樓層
有一種存儲器接口是SRAM,內核是SDRAM,這種的可以掛在51上,型號記不住了,可以百度一下。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
dalaoshi + 15 很給力!
ID:262 發表于 2021-9-26 01:33 | 顯示全部樓層
太牛了,恐怕cpu忙不過來  sdram要刷新的 不然丟數據
ID:517951 發表于 2021-11-1 19:51 | 顯示全部樓層
51單片機用SRAM6116,62256就可以了,SDRAM 刷新太麻煩了。要么換32位單片機做,國產32位單片機帶8M SDRAM 單價也不超過10元
ID:283954 發表于 2021-11-2 02:16 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2021-11-1 19:51
51單片機用SRAM6116,62256就可以了,SDRAM 刷新太麻煩了。要么換32位單片機做,國產32位單片機帶8M SDRAM  ...
這個想法執行起來碰到的第一個問題就是在某一個寶買不到這個DRAM芯片,倒是板凳所介紹的SRAM:IS62WV51216很快就買到,另外也買到64M字節的NOR-FLASH,也非常便宜,能夠隨機存取,大概能滿足我的需要,就先用這兩款來試,累計足夠的經驗再學用DRAM吧。
我不會C,32位元的單片機看了令人生畏,若用匯編來寫遇到問題恐怕無人可問,還是乖乖用8位機。
