查看: 5347|回復: 1
初學菜鳥求助
ID:15469 發表于 2009-7-19 23:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好,我是單片機初學者,目前有一單片機學習版,板上只帶有1026液晶,沒有其他,但有很多的 芯片,單片機為AT89S52,我自己做了LED及數碼管顯示板,連接在學習板上,用UV2軟件寫好流水燈程序后通過了 編譯,軟件調試IO口變化符合程序要求,生成了 HEX文件,用雙龍下載軟件下載程序,(并口),但效驗單片機ID錯誤,跳過這一步,將程序寫在片機里,下載軟件也提示下載成功,,(IO外接了上拉電阻,無論怎樣定義IO口扽 電平0或1)為什么單片機的 每個IO口輸出的是高電平,連一個簡單的 程序也執行不了,不 知道是那的 問題,請指教。在下感激不盡。
ID:14775 發表于 2009-7-20 17:00 | 顯示全部樓層
先斷開你的上下拉電阻測試一下
