查看: 7873|回復: 6
發一個很有意思的定時芯片C005T,可以定時2秒至1000小時
以前應單片機來做定時或者延時開關,
成本高,費事。還難。
我發現了這個C005T這個定時芯片。可以簡單編程控制。
可以到達2秒至1000小時之間的定時需要。
芯片便宜幾毛錢而已。輸出可以接三極管控制繼電器使用。
功能與設計說明:
1.電路按要求連接好且設定好時間電阻與供電電壓;
2.上電未觸發前輸出端為高電平;
3.觸發端"下降沿"觸發有效,觸發后輸出端立即變為低電平同時電路開始計時;
4.設定的計時時間到后輸出端恢復為高電平,等待下一個"下降沿"觸發;
5.芯片為不重復觸發型,意思是在觸發后芯片輸出低電平期間內繼續觸發的話,觸發無效;
6.觸發端的"下降沿"觸發是指從高電平變為低電平的變化瞬間;
7.一般高電平是指VCC電壓,低電平指0-0.3v或GND,只要符合該電平要求即可;
8.觸發端可以對地接輕觸開關或單片機IO口或其它數字電路產生"下降沿"都可以有效觸發;
9.可設計成上電觸發,只須將觸發端對地短路,上電即被觸發,時間到后輸出恢復成高電平,等待下一個
  下降沿再次觸發。
芯片特點:
1.采用CMOS工藝低功耗,無鉛環保。
2.輸出低電平可直推LED(請加限流電阻),輸出高電平可推三極管(請加限流電阻)。
3.可用電阻調定時時間,有8*N(N=0.1.2.3)倍定時選擇,時間可從2s-1000h可調。
4.可選擇觸發定時和觸發端接地上電定時。
5.待機輸出高電平,下降沿觸發,觸發后輸出低電平,延時結束后恢復高電平。
引腳說明:
下圖從下往上數:PIN1=電源負,PIN2=觸發,PIN3=輸出,PIN4=電源正
下圖中的P1短路(兩小焊盤短路)定時時間等于在電阻表中的時間乘以8倍
下圖中的P2短路(兩小焊盤短路)定時時間等于在電阻表中的時間乘以64倍
下圖中的P1、P2同時短路(兩小焊盤短路)定時時間等于在電阻表中的時間乘以512倍
以下用圖片與參數表提供更多的設計信息,請仔細參考:
sop8貼片封裝如下:
下表中并未提供5v時的延時時間,如vcc=5v,
電阻端=0,實測延時時間可低至2s,其中時間參考下表:
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:678280 發表于 2021-9-18 18:00 | 只看該作者
好,一個電阻就能確定時間,這個電路太簡捷了。
ID:343102 發表于 2021-9-18 22:18 | 只看該作者
沒有晶振,懷疑精度。
ID:826022 發表于 2021-9-19 01:08 | 只看該作者
不錯,用在一些對精度要求不是特別高的場合,非常有用,剛看了下某一個寶。就是廠家在售。價格也不貴。
ID:137736 發表于 2022-9-25 12:53 | 只看該作者
有類似軟封裝定時芯片
ID:491875 發表于 2022-9-26 09:30 | 只看該作者
這個確實很好用,現在可以選擇定制循環定時芯片了。我買了一些120分鐘間隔1分鐘高電平輸出的循環定時芯片。對于確定的定時場合還是相當方便的,不確定的可以選擇常規的C005T.
ID:45879 發表于 2022-9-26 10:36 | 只看該作者
確實性價比極高
還有一種方案可以考慮一下OTP單片機,價格應該能到2毛以內
