CS83705E是一款適用于單雙節鋰電池供電和12V適配器雙電源供電應用,固定增益,帶三種防破音模式,AB/D切換,靜音功能,內置BOOST升壓模塊的R類單聲道音頻功率放 大 器。 在 雙 節 鋰 電 池 供 電(7.4V)的 情 況下,CS83705E可以驅動低至2Ω的揚聲器,最大輸出26W的恒定功率;CS83705E AB類D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統中功放對FM的干擾,為終端產品提供了極致的功率輸出。
CS83705E的全差分架構和極高的PSRR有效地提高對 RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調制結構及內置的 BOOST升 壓 模 塊,以 及 CS83705E采 用 專 有 的 AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術,在音頻全帶寬范圍內極大地降低了EMI的干擾,對60cm的音頻線,在FCC的標準下具有超過20dB的裕量,另外CS83705E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。 CS83705E提供了纖小的的EQA16L封裝形式供客戶選擇,封裝尺寸和ESOP8一致,其額定的工作溫度范圍為- 40℃至85℃。
作者:ledsuperb |
