編輯-Z 肖特基二極管分為引線式和表面貼裝(貼片式)封裝。帶引線封裝的肖特基二極管MBR30200FCT通常用作高頻大電流整流二極管、續(xù)流二極管或保護(hù)二極管。肖特基對管有三種引腳引出方式:共陰極(兩管的陰極相連)、共陽極(兩管的陽極相連)和串聯(lián)(一個(gè)二極管的陽極與另一個(gè)二極管的陰極相連)。那么MBR30200FCT-ASEMI肖特基二極管怎么判斷是共陰還是共陽呢?
MBR30200FCT參數(shù)描述 型號:MBR30200FCT 封裝:ITO-220AB 特性:肖特基二極管 電性參數(shù):30A,200V 芯片材質(zhì):SI 正向電流(Io):30A 芯片個(gè)數(shù):2 正向電壓(VF):0.9V 芯片尺寸:122MIL 浪涌電流Ifsm:275A 漏電流(Ir):0.05mA 工作溫度:-65~+175℃ 恢復(fù)時(shí)間(Trr):<5nS 引線數(shù)量:3
2021-9-14 17:24 上傳
首先可以從MBR30200FCT上面的電路圖判斷出是共陰的,如果產(chǎn)品沒標(biāo)明,我們可以通過測量來判斷。對于三端肖特基二極管MBR30200FCT,應(yīng)先測量出公共端,以確定是共陰極對管還是共陽極對管,然后測量兩個(gè)二極管的正反向電阻值。現(xiàn)在以MBR30200FCT共陰極的肖特基二極管為例來說明具體的檢測方法。管腳分別標(biāo)為1、2、3,萬用表設(shè)置為“R×1''擋進(jìn)行下面三步測試。
第一步:測量MBR30200FCT的1、3腳正反向電阻值,如果為無窮大,說明兩個(gè)電極沒有單向?qū)щ娦浴5诙剑簩⒑谏砉P接MBR30200FCT的1腳,紅色表筆接2腳。如果測得的阻值為無窮大,再將紅黑表筆對調(diào)進(jìn)行測量,如果所測阻值為2.5~3.5Ω則表示2、1腳為單向?qū)щ姡?/font>2腳為正極,1腳為負(fù)極。第三步:將黑色表筆接MBR30200FCT的3腳,紅色表筆接2腳。如果測得的阻值為無窮大,再調(diào)換紅黑表筆后進(jìn)行測量,如果所測阻值為2.5~3.5Ω,則說明2腳和3腳有單向?qū)щ娦裕?/font>2腳為正極,3腳為負(fù)極。
根據(jù)以上三步測量結(jié)果,可以判斷被測肖特基二極管MBR30200FCT為共陰極對管,其中2腳為共陰極,1、3腳為兩個(gè)陽極。與之相反的則是共陽極對管。
