查看: 8016|回復: 4
Keil單片機C語言整數十六進制轉換成十進制最快的方法
ID:80689 發表于 2021-9-10 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uint32_t data_1,data_2;
data_1=0x2f4310a4;  //十進制為792924324  這個16進制數轉成10進制的
data_2=data_1 *1;   //結果data_2 直接就完成轉換變成十進制的792924324
不需要復雜的轉換程序,哈哈!!!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:584195 發表于 2021-9-11 08:42 | 只看該作者
樓主,你是真的很利害,我買到一招了!
ID:116773 發表于 2021-9-11 09:55 | 只看該作者
    兩個都是32位無符號數據,其本質就是二進制數據,至于您是讓系統以十六進制方式顯示還是十進制方式顯示,是顯示時的轉換方式而已,并不是“最快”的轉換方法。
ID:939553 發表于 2021-9-11 20:23 | 只看該作者
你厲害,一下子就解決了制式轉換問題。
ID:750420 發表于 2021-9-17 17:05 | 只看該作者
這種”轉換“只是賦值的數字的不同表示方式而已你可以使用printf輸出下兩個變量應該時一樣的
