查看: 2073|回復: 0
EG89M52中文版用戶手冊
ID:810165 發表于 2021-9-10 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 兼容 MCS-51 指令集
 快速指令周期比標準的51 效率高2~12 倍
 ISP、IAP 功能,在線編程、在線調試功能
 上電自動復位
 創新的芯片加密技術,無法破解
 工作電壓3.5V~6.5V
 工作溫度-40~85°C
 最高工作頻率:16 MHz
 片內集成可配置高精度時鐘,頻率0-16MHz,誤差+-%1
 8K 字節片內FLASH ROM,
 256 字節片內RAM
 38 個通用I/O 口
 2 個16 位定時/計數器,兼容MCS-51,并擴展2 個16 定時/計數器
 17 個中斷源,3 級中斷優先級
 帶有不可屏蔽中斷,程序出現異常時可幫助恢復正常
 串行通信,兼容MCS-51
 I2C 通信
 可配置看門狗
 片內集成模數轉換器(ADC),帶有可調運算放大器,8 位分辨率,8 通道,轉換速度5us,
 片內集成12 位高精度數模轉換器(DAC)
 片內集成4 個高速模擬信號比較器
 創新的片內模擬通道可配置功能,可以靈活地調整模擬單元的輸入輸出通路
 3 路比較/捕獲通道+1 路比較通道,可生成6 路16 位精度的獨立/相聯雙邊沿PWM,可配置安全間隙
 獨創的電機換相邏輯真值表,硬件自動產生電機換相信號
 硬件自動同步續流
 霍爾信號片內硬件濾波,霍爾序列檢測
 支持無霍爾電機控制,無需增加外圍電路。
 硬件過流保護功能
EG89M52中文.pdf
3.25 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
