查看: 2404|回復(fù): 1
數(shù)字電路的主要特點(diǎn)
ID:964609 發(fā)表于 2021-9-10 14:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1) 同時(shí)具有算術(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算功能 數(shù)字電路是以二進(jìn)制邏輯代數(shù)為數(shù)學(xué)基礎(chǔ),使用二進(jìn)制數(shù)字信號(hào),既能進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算又能方便地進(jìn)行邏輯運(yùn)算(與、或、非、判斷、比較、處理等),因此極其適合于運(yùn)算、比較、存儲(chǔ)、傳輸、控制、決策等應(yīng)用。
2)實(shí)現(xiàn)簡單,系統(tǒng)可靠 以二進(jìn)制作為基礎(chǔ)的數(shù)字邏輯電路,可靠性較強(qiáng)。電源電壓的小的波動(dòng)對(duì)其沒有影響,溫度和工藝偏差對(duì)其工作的可靠性影響也比模擬電路小得多。
3)集成度高,功能實(shí)現(xiàn)容易 集成度高,體積小,功耗低是數(shù)字電路突出的優(yōu)點(diǎn)之一。電路的設(shè)計(jì)、維修、維護(hù)靈活方便,隨著集成電路技術(shù)的高速發(fā)展,數(shù)字邏輯電路的集成度越來越高,集成電路塊的功能隨著小規(guī)模集成電路(SSI)、中規(guī)模集成電路(MSI)、大規(guī)模集成電路(LSI)、超大規(guī)模集成電路(VLSI)的發(fā)展也從元件級(jí)、器件級(jí)、部件級(jí)、板卡級(jí)上升到系統(tǒng)級(jí)。電路的設(shè)計(jì)組成只需采用一些標(biāo)準(zhǔn)的集成電路塊單元連接而成。對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)的特殊電路還可以使用可編程序邏輯陣列電路,通過編程的方法實(shí)現(xiàn)任意的邏輯功能。
ID:966721 發(fā)表于 2021-9-17 14:08 | 只看該作者
初學(xué)邏輯電路的時(shí)候也是覺得不知道有什么用,后來覺得邏輯代數(shù)能很高效的優(yōu)化邏輯電路
