其M0單片機(jī)-V85xx具有低功耗,多串口,LCD驅(qū)動(dòng)等特點(diǎn)。適合用于物聯(lián)網(wǎng),智能安防,智能家居單品,水表,燃?xì)獗恚瑲怏w測(cè)試儀等眾多應(yīng)用場(chǎng)合。
它集成了Cortex-M0核,256KB FLASH,32KB SRAM,UART/SPI/I2C 接口,LCD,WDT 和RTC。V85XX 系列支持多種低功耗工作模式,支持RTC電源獨(dú)立供電。
·V8500/V8530/V8510/V85x3P工作電壓:2.2V~5.5V,V8520工作電壓:2.2V~3.6V
·工作電流:
- 正常模式:1.633mA@6.5536MHz
- IDLE模式:0.379mA@6.5536MHz
- 淺睡眠模式(LCD開(kāi)啟):9.3μA(V85xx)/12uA(V85x3P)
- 淺睡眠模式(LCD關(guān)閉):3.1μA(V85xx)/5.6uA(V85x3P)
- 深睡眠模式:2.9μA
- RTConly模式:1.3μA
- 32位Cortex-M0核,最高速度高達(dá)26.2144MHz(稍稍低了點(diǎn),一般場(chǎng)合應(yīng)用已經(jīng)足夠)
- 單指令周期乘法
- 標(biāo)準(zhǔn)兩線(xiàn)SWD調(diào)試接口
- V8500和V8530內(nèi)置256KB FLASH存儲(chǔ)器,具有寫(xiě)保護(hù)和加密功能,支持ISP和IAP
- V8510和V8520內(nèi)置128KB FLASH存儲(chǔ)器,具有寫(xiě)保護(hù)和加密功能,支持ISP和IAP
- 32K字節(jié)的SRAM,帶奇偶校驗(yàn),在淺睡眠模式下可數(shù)據(jù)保留
- 256字節(jié)的SRAM,在深睡眠模式下也有數(shù)據(jù)保留
- 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)異常,包括FLASH校驗(yàn)和錯(cuò)誤,SRAM奇偶校驗(yàn)錯(cuò)誤,內(nèi)存地址錯(cuò)誤和內(nèi)存對(duì)齊錯(cuò)誤
·外設(shè)
- 最多6個(gè)UART控制器,具有奇偶校驗(yàn)功能
- 每個(gè)串口發(fā)送通道可以配置帶紅外載波以進(jìn)行紅外傳輸
- 最多2個(gè)ISO7816控制器
- 最多2個(gè)SPI控制器(主/從機(jī)制)
- 最多1個(gè)I2C控制器(主/從機(jī)制)
- 4個(gè)32位定時(shí)器
- 4個(gè)16位PWM定時(shí)器
- 4通道DMA控制器
- 128/192/256位AES編解碼器
- ECC加速算法引擎
- 雙幀緩存LCD控制器
·4COM/6COM/8COM
·1/3或1/4偏置
·支持多類(lèi)型的掃描頻率
·LCD電壓:默認(rèn)輸出電壓是3.3V左右,2.7~3.6V可調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)步長(zhǎng)是0.06V
- 周期可編程的看門(mén)狗定時(shí)器
- 支持多喚醒源
- 最多80個(gè)GPIO
- 最多16個(gè)GPIO外部中斷喚醒口
·模擬控制器
- 16位 ∑-∆ ADC (V85xx) /- 12位 SAR ADC (V85x3P)
- ADC支持手動(dòng)采樣模式或自動(dòng)采樣模式
- 2路比較器,單端輸入或差分輸入
- 內(nèi)置32KHz及6.5MHzRC時(shí)鐘
- 內(nèi)置2個(gè)PLL
- 支持外部32.768KHz晶體或6.5536MHz晶體(可選)
- 內(nèi)置32.768KHz和6.5536MHz晶體的監(jiān)測(cè)電路
- 每個(gè)時(shí)鐘都可選做為系統(tǒng)時(shí)鐘
- 支持?jǐn)?shù)字時(shí)鐘分頻器,最高可達(dá)1/256
- 支持可編程的低電壓監(jiān)測(cè)
- 支持AVCC和DVCC的上電復(fù)位
- 支持雙電池輸入,自動(dòng)切換功能及每個(gè)輸入的電壓監(jiān)測(cè)
· RTC
- 支持RTC電源獨(dú)立
- 支持RTC 1ppm級(jí)別的自動(dòng)校正
