查看: 3086|回復: 3
esp8266接入小愛音箱,通過mqtt
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:601884 發(fā)表于 2021-9-2 12:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
原理:esp8266連接mqtt服務(wù),并訂閱mqtt的主題,當通過小愛語音發(fā)出指令,相當于mqtt的消息推送,由于esp8266訂閱了主題,就可以收到小愛同學推送的消息,從而進行控制esp8266。
第一步 下載程序到esp8266
下載地址: https://cloud點bemfa點com/zip/Bemfa_MQTT.zip
本demo 是利用arduino IDE開發(fā),關(guān)于arduino IDE 的ESP8266環(huán)境配置可參考:環(huán)境配置: https://bbs點bemfa點com/6
程序下載好,需要修改的信息有:
需要修改的信息有WIF名稱,WIFI密碼,用戶私鑰UID,設(shè)備主題topic。
  1. //********************需要修改的部分*******************//
  2. const char* ssid = "newhtc";           //修改,你的路由去WIFI名字
  3. const char* password = "qq123456";     //你的WIFI密碼
  4. #define ID_MQTT  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225"     //用戶私鑰,控制臺獲取
  5. const char*  topic = "light002";        //主題名字,可在巴法云控制臺自行創(chuàng)建,名稱隨意
  6. const int B_led = D2;       //單片機LED引腳值,D系列是NodeMcu引腳命名方式,其他esp8266型號將D2改為自己的引腳
  7. //**************************************************//
用戶私鑰可以巴法云控制臺 獲取。
關(guān)于主題topic:主題可在控制臺 點擊跳轉(zhuǎn) 新建,字母+數(shù)字自定義組合即可,注意:創(chuàng)建mqtt設(shè)備主題。
現(xiàn)在支持的設(shè)備有:燈泡、插座、風扇、傳感器設(shè)備。
關(guān)于設(shè)備類型,由創(chuàng)建的主題名稱決定:
當主題名字后三位是001時為插座設(shè)備。
當主題名字后三位是002時為燈泡設(shè)備。
當主題名字后三位是003時為風扇設(shè)備。
當主題名字后三位是004時為傳感器設(shè)備。
當主題名字后三位是005時為空調(diào)設(shè)備。
在本demo中主題為light002,故為燈泡設(shè)備,詳細介紹見巴法云官方接入文檔。
修改好,下載到ESP8266即可。
測試程序:控制臺推送on是開燈。推送off關(guān)燈,可打開串口調(diào)試助手查看調(diào)試。
第二步 綁定到米家
打開米家app,底部–我的—其他平臺設(shè)備---->點擊添加—>找打巴法,登錄你的巴法云賬號,如果巴法云控制臺有創(chuàng)建設(shè)備,設(shè)備就會自動同步過去了。(如果沒同步到,再次點擊底部的同步設(shè)備即可)
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:547794 發(fā)表于 2021-9-30 15:24 | 只看該作者
非常不錯,回去嘗試一下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:924966 發(fā)表于 2021-9-17 16:05 | 只看該作者
看起來不錯。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:411135 發(fā)表于 2021-9-10 13:35 | 只看該作者
非常不錯,回家我去試試。
