查看: 1476|回復: 0
SP1221,SP1231,SP1233,SP1081幾款DC-DC大電流降壓車充芯片的功能參數對比
ID:834921 發表于 2021-9-1 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SP1221F輸入電壓9-42V輸出8A外置MOS低功耗適合做多口車充和排插,MSOP10封裝
SP1231FL降壓芯片40V耐壓DC-DC可做快充5V3.1A,5V低電壓啟動,SOP8封裝
SP1233FL是一款可做QC或3.4A大電流的降壓車充芯片,輸入電壓8-32V,SOP8封裝
SP1081F降壓芯片4.3V低電壓啟動,DC-DC可做快充5V3.1A,完全兼容SP1231FL,SOP8封裝
SP1233FL,封裝規格:SOP-8L,輸入電壓5V-32V。內置 MOS 同步整流 DC-DC 降壓,可輸出 5V3.1A,支持雙路CC/CV 功能,輸出電壓精度±2%,該芯片采用 SOP8 封裝,頻率可調,需要較少的外部器件,集成輸出線纜壓降補償,內置軟啟動功能,具有輸出短路保護,輸出過壓保護,輸出過流保護,IC 過溫保護,輸入欠壓保護,占空比 100%。典型應用:QC3.0快充車充方案,5V3.1A車充。
SP1233FL是一款做QC或3.4A車充,低溫度,高效率,低功耗的車充芯片,32V輸入過壓保護。輸出電壓精度:±2.0%,輸出電流精度:±5%,外部限流,頻率可調(60K-1MHz),內置可調線損補償。帶短路保護功能,占空比百分百,內部軟啟動3ms,支持CC/CV模式。采取SOP-8L封裝。
SP1233FL是一顆同步整流降壓芯片,輸出電流高達3.4A,輸入電壓范圍在8-32V,內部補償電路需要少量外圍元器件。
SP1233FL可以工作在 CC(恒流輸出)或 CV(恒壓輸出)兩種模式,過流保護(OCP)電流值可以通過外部電流檢測電阻設置。
SP1233FL適用于有限流要求的DC/DC 開關電源,該芯片采用SOP-8L封裝,內部補償,頻率可調,需要較少的外部器件。
適用于:車載充電器、限流DC/DC變換器。
作者:ledsuperb
