查看: 1778|回復: 0
JD6606S芯片介紹 集成的USB電源PD3.0協議控制器
JD6606S自帶降功率功能,支持20-65W PD快充協議方案。該協議自帶降功率功能,單C,A+C共享,降功率,一顆芯片共用。
20W,22.5W,25W,30W,45W,60W,簡單通過一個電阻配置PDO輸出。自帶算法,不存在偏差功率。支持20-65W PD快充協議方案!
JD6606S規格書概述:
JD6606S是一款集成的USB Power Delivery 3.0協議控制器。 它也支持快充的快速充電協議(FCP),超級充電協議(SCP)、AFC充電協議和快充的QC 2.0 / 3.0 / 3+充電協議技術,這些技術是為USB
Type-C充電應用而設計,如電源適配器,壁式充電器,配電盤等。
JD6606S監控CC引腳以檢測USB-C型端口插入/拔除。且提供5V至20V的輸出電壓范圍。檢測VBUS和VBUSC電壓并支持放電功能,以實現兼容的連接端口。
此外,JD6606S還監控USB D + / D-數據線,并根據不同的設備要求自動調節輸出電壓。 其提供3.6V至20V的輸出電壓范圍。
JD6606S支持CC/CV模式,分別包含用于電壓環路和電流環路調節的參考電壓,以在高精度控制應用中提供恒定電壓(CV)和恒定電流(CC)調節。
特點:
通過 USB PD 3.0 , TID:3768
支持外部電阻設置 10 組 PDO 功能
-- 5V/9V/12V/15V/20V 輸出電壓
支持快充的 FCP 和 SCP 充電協議
支持快充的 QC 2.0/3.0/3+充電協議
支持 BC 1.2 充電協議及分壓 2.7V/2.7V 充電模式
支持恒壓和恒流控制模式
多 USB 端口控制(MPC)應用
多 USB 端口應用支持降功率
支援過電壓保護
支持 VBUS 放電功能
支援過流保護
提供 CPC-16L 和 SOP-8 EP 封裝
應用:
電源適配器、電源排插、車載充電器其他USB輸出功率設備
注:可配套MOS出貨!MOS現貨供應
