查看: 2653|回復: 9
請問STC15W408AS單片機PCA輸出為什么只是1Hz,附程序
以上是我寫的一程序,想要輸出100Hz脈沖,接了個LED大概1秒閃一下。修改T100Hz頻率不會有變化。改CMOD的PCA時鐘源也沒變化。只有改CLK_DIV才變。
#include <reg51.h>
#define FOSC    11059200L
#define T100Hz (FOSC / 4 / 27648)
#define CCP_S0 0x00                 //P_SW1.4
#define CCP_S1 0x00                 //P_SW1.5
sfr CLK_DIV=0x97;
typedef unsigned int WORD;
WORD value;
CLK_DIV=0x02;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
                                       //CCP_S0=0 CCP_S1=0
P_SW1 = 0;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                //PCA定時器停止
                                //清除CF標志
                                //清除模塊中斷標志
CL = 0;                         //復位PCA寄存器
CH = 0;
CMOD = 0x01;                    //設置PCA時鐘源
value = T100Hz;
CCAP0L = value;                 //P1.1輸出100KHz方波
CCAP0H = value >> 8;            //初始化PCA模塊0
CCAPM0 = 0x4d;                  //PCA模塊0為16位定時器模式,同時反轉CEX0(P1.3)口
CR=1;                                                            //一定要這個要不然不輸出!!!!!!!!!!!!!!   不中斷就能不斷輸出了
while (1);
ID:213173 發表于 2021-8-31 07:18 | 只看該作者
STC官方有現成的示例,時鐘11.0592MHz的條件下修改計算公式“#define T38K4HZ   (11059200L / 2 / 38400)”可以輸出脈沖頻率85Hz~5.5MHz。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-8-31 08:28 | 只看該作者
100HZ樓主肉眼可分辨出閃么
ID:961122 發表于 2021-8-31 08:51 | 只看該作者
100Hz分辨不出,但1Hz是可以的。
ID:961122 發表于 2021-8-31 08:52 | 只看該作者
估計是數值太大從溢出了。
ID:419909 發表于 2021-8-31 09:01 | 只看該作者
記得這個PAC是8位的。所以數值最大只能255
ID:961122 發表于 2021-8-31 09:21 | 只看該作者
wfqxgw 發表于 2021-8-31 09:01
16位的計數器
ID:419909 發表于 2021-8-31 13:45 | 只看該作者
16位只是計數吧。用做PWM輸出時,只有8位的PWM點空比設置值。。EPCnL,CCAPnL[7:0]
ID:961122 發表于 2021-8-31 19:20 | 只看該作者
本帖最后由 litingkun 于 2021-8-31 19:34 編輯
程序我又改了一下,之前的中斷沒有把計數值重新增加后再寫入。試了一下T100Hz常量的頻率設置為6400是轉速正常,設置為12800是電機反向轉,速度也變慢下來,真不知什么原因。電機是1600個脈沖1圈。
#include <reg51.h>
#define T100Hz  FOSC/2/12800                    //設置為6400就正常
sfr CLK_DIV=0x97;
WORD value;
void PCA_isr() interrupt 7
    CCF0 = 0;
        CCAP0L = value;
    value += T100Hz;
P12=1;
CLK_DIV=0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
                                //PCA定時器停止
                                //清除CF標志
                                //清除模塊中斷標志
CL = 0;                         //復位PCA寄存器
CH = 0;
CMOD = 0x08;                    //設置PCA時鐘源
value = T100Hz;
value += T100Hz;
EA = 1;
while (1);
ID:718536 發表于 2025-1-21 21:10 | 只看該作者
#define T100Hz  FOSC/2/12800                    //這個參數設置錯誤的.100HZ的話應該是FOSC/4/100 即頻率是11.0592Mhz下是11059200/4/100=27648這個參數.或者直接填
