查看: 1341|回復: 0
CS5090E與CS5090EA兩個版本的功能特性與參數對比
ID:834921 發表于 2021-8-30 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)第6腳ICHG 所接電阻Rc不同(設定1A充電電流):CS5090E-10K,CS5090EA-1K
(2)NTC管腳復用使能功能:CS5090E-Vntc<0.38V,CS5090EA-Vntc<0.2V
(3)輸入自適應閾值:CS5090E-4.5V,CS5090EA-4.2V
(4)BAT管腳極限耐壓值:CS5090E-20V,CS5090EA-30V
(5)充電完成時電池泄漏電流:CS5090E-200uA,CS5090EA-16uA
(6)溫度自適應調節功能:CS5090E-無,CS5090EA-有
CS5090EA是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支持雙 節 鋰 電 池 串 聯 應 用 的 升 壓 充 電 管 理 IC。 CS5090EA集成功率MOS,采用異步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本。CS5090EA的升壓開關充電轉換器的工作頻率為500KHz,轉換效率為90%。
CS5090EA內置四個環路來控制充電過程,分別為恒流 (CC)環路、恒壓( CV)環路、芯片溫度調節環路、可智能調節充電電流,防止拉垮適配器輸出,并匹配所有適配器的輸入自適應環路。
CS5090EA提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
