查看: 3530|回復: 5
Keil STM32L151 Bin文件的分層設計 boot app設計
ID:151861 發表于 2021-8-26 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言
  最近正在做一個使用STM32芯片開發一款門鎖的項目,大致需求為鎖有人臉、NFC、指紋、密碼和藍牙、4G通訊。
1 需要通過藍牙發送升級包來進行升級門鎖的功能
2 通過4G通訊遠程視頻對講
3 有人靠近后通過PIR啟動人臉識別
4 門鎖鎖芯為全自動上/解鎖功能
5 電源為鋰電池4.2V供電
  項目計劃選用STM32L151VDTX芯片,該芯片具有384kb Flash和48kb RAM,計劃將Flash分區如下
                                                  Flash分區
Flash分區:
  [Boot-20K] + [App-150K] + [AppBak-150K] + [Account-50K] + [Info-2K] + [Reserved-10K] + [Updata-2K]
門鎖分區:
  [Account-25K] + [Key-25K] + [Info-2K]
在使用中發現藍牙傳輸時(AES128加密)只能一次傳輸100多字節的包(96字節的負載包)再大發現手機app接收到的包將會分包收到導致部分包無法解密出來,所以在使用藍牙升級門鎖的app固件時將會有最大150Kb 的包大小需要傳輸,測試發現升級一次需要總時間為8分鐘左右。如果有一種方式將門鎖的app固件與常用的驅動等分離開來,后續升級將會快很多,所以有必要開發出一種固件分層并有boot、app、drive的工程。
設計思路:新建一個boot工程,一個app工程,一個沒有main函數的drive工程供app調用,甚至boot也可以調用。
一、bootloader工程
boot工程負責在MCU復位后判斷是否需要切換啟動分區(升級app)或者更新drive固件。在設計boot工程時考慮到工程不應該與具體的芯片品臺有關聯,所以工程的啟動文件需要修改成不調用SystemInit這個函數
; Reset handler routine
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  __main
        ;IMPORT  SystemInit
                 ;LDR     R0, =SystemInit
                 ;BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
工程項目如上圖所示
Lib.c文件中通過函數指針將drive工程中的函數映射到本工程,LibLoad()函數在main中調用后即可使用函數指針直接調用,代碼如下:
main.c文件如下:
int main(void)
        LibLoad();
        RW_And_ZI_Init();
        BspInit();
        printf("Bootloader\r\n");
        if(IsApplicationTrue())//判斷是否有App
                printf(">Go App Success!\r\n");
                AppMain();
                printf("App addr Error\r\n");
        while(1);
Lib.c文件如下:
#include "Lib.h"
pFunction RW_And_ZI_Init;
pFunction Num_Inc;
pFunction Num_Dec;
pFunction Get_Num;
pFunction Get_Num1;
pFunction Get_Num_Addr;
pFunction Swap_Num;
pFunction My_Men_Copy;
pFunction BspInit;
SysTick SysTickInit;
pFunctionParam LogSendByte;
pFunction AppMain;
pFunctionReturn IsApplicationTrue;
void LibLoad(void)
  RW_And_ZI_Init =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*0);
        Num_Inc        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*1);
        Num_Dec        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*2);
        Get_Num        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*3);
        Get_Num1       =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*4);
        Get_Num_Addr   =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*5);
        Swap_Num       =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*6);
        My_Men_Copy    =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*7);
        BspInit        =  (pFunction)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*8);
        LogSendByte    =  (pFunctionParam)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*9);
        AppMain           = (pFunction)       *(uint32_t*)(0x0802A800+4*10);
        IsApplicationTrue = (pFunctionReturn) *(uint32_t*)(0x0802A800+4*11);
        SysTickInit    =  (SysTick)*(uint32_t*)(0x0802A800+4*12);
Lib.h文件如下:
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdint.h"
#include "string.h"
typedef  int (*pFunction)(void);
typedef  void (*SysTick)(uint32_t frequency,void *);
typedef void(*pFunctionParam)(char ch);
typedef uint8_t (*pFunctionReturn)(void);
extern pFunction RW_And_ZI_Init;
extern pFunction Num_Inc;
extern pFunction Num_Dec;
extern pFunction Get_Num;
extern pFunction Get_Num1;
extern pFunction Get_Num_Addr;
extern pFunction Swap_Num;
extern pFunction My_Men_Copy;
extern pFunction BspInit;
extern SysTick SysTickInit;
extern pFunctionParam LogSendByte;
extern pFunction AppMain;
extern pFunctionReturn IsApplicationTrue;
void LibLoad(void);
ID:151861 發表于 2021-8-26 19:50 | 顯示全部樓層
自己頂起來
ID:599571 發表于 2021-9-4 06:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享,開拓了思路
ID:1066731 發表于 2023-6-27 10:52 | 顯示全部樓層
lib.c中函數地址是keil內存映射的地址嗎
ID:375798 發表于 2023-6-27 16:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享,值得學習!有個實例就好了
ID:375798 發表于 2023-6-27 16:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享,有實例就好了
