查看: 6812|回復: 5
拆解了一個SG90舵機
拆解了一個SG90舵機
看官看了別白看啊,
研究下怎么自制大功率舵機,
制作超大舵機
ID:309384 發表于 2021-8-30 09:53 | 只看該作者
接觸過港產金屬外殼的,還寫過程序驅動它,一開始很好,很快就玩壞了。玩具上可以用用,做產品就不行了,可靠性不行。電位器太容易損壞,表現就是定位不準了,轉動時哆嗦,有時候還亂轉。
ID:969849 發表于 2021-10-14 15:30 | 只看該作者
厲害厲害厲害厲害,能不能講一下原理:)他是怎么對比的頻率和占空比。
ID:313854 發表于 2021-12-3 14:43 | 只看該作者
感謝分享,舵機控制IC應該是國產的
ID:281029 發表于 2022-1-18 14:29 | 只看該作者
我想應該是用電位器來把角度信息反饋給芯片,芯片控制角度
ID:1044404 發表于 2022-9-10 03:28 | 只看該作者
這個系列的舵機原理比較簡單,就是一個信號處理芯片,一個馬達驅動芯片,比較常用的芯片就是kc9102做信號處理 然后TC 118s驅動馬達。因為sg90 價格低,裝配比較粗糙,部分精度不高或者抖動厲害的,有個小技巧就是,可以拆開,重新裝配下,調整好裝配間隙,很大程度上能改善情況
