查看: 4025|回復: 9
STM32步進、伺服電機驅動 不開源 只提供.LIB和.H文件
ID:487396 發表于 2021-8-23 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此電機驅動函數,只需開一個定時器,即可控制最大9路電機,已在項目中多次驗證OK。只需在自己工程中添加點LIB和點H文件,按下面功能描述驅動即可。
一、電機驅動函數定義
1. 電機相關參數初始化
函數名:void MotorInit(u8 motorNum,u8dirReset,u8 stepReset)
參數:motorNum:控制板需控制電機總個數最大為10軸;dirReset:電機方向信號復位電平,即電機停止運行時方向腳電平,可設置NPNSensor或PNPSensor;stepReset:電機脈沖信號復位電平,即電機停止運行時脈沖腳電平,可設置NPNSensor或PNPSensor;
返回:無
2. 電機相關參數加載
函數名    :void AxisParaLoad(u8 index,MotorParaStruct mStruct)
參數:index:軸號 0至9;mStruct:電機參數結構體,包含驅動器撥碼、絲杠導程、原點及極限極性、原點與極性引腳、最大軟限位
返回:無
3. 電機運動到指定點位
函數名:u8 MotorMoveToPosi(u8 index,MotorModelmModel,u16 accT,u16 decT,float runS,float distance)
參數:index:軸號 0至9;mModel:電機運行模式,Uniform_Model勻速運行、T_Model 梯形加減速、S_Model  S型加減速;accT:加速時間(ms) 至針點梯形加減速有效,如100為100ms,為0時切換為勻速運動;decT:減速時間(ms) 至針點梯形加減速有效,如100為100ms,為0時切換為勻速運動;runS:運行速度,加減速完成后的速度;distance:目標位置,需運動到的點位
返回:0:運動中  1:正常運動結束 2:碰到正限位運動結束  3:碰到負限位運動結束
4. 電機回原點處理
函數名    :u8 MotorMoveHome(u8 index,MotorModel mModel,u16 accT,u16 decT,floatspeedH,float speedL,u8 homeMode,u8 homeDir)
參數:index:軸號 0至9;mModel:電機運行模式,Uniform_Model勻速運行、T_Model 梯形加減速、S_Model  S型加減速;accT:加速時間(ms) 至針點梯形加減速有效,如100為100ms,為0時切換為勻速運動;decT:減速時間(ms) 至針點梯形加減速有效,如100為100ms,為0時切換為勻速運動;speedH:回零高速速度,加減速完成后的速度;speedL:回零低速速度,加減速完成后的速度;distance:目標位置,需運動到的點位;homeMode:回零方式,0為一次回零,即電機碰到原點立即停止;1為一次回零加反找,電機向原點運動感應到原點減速停止,然后再反向找原點,直到未感應到原點停止停止;2為兩次回零,在一次回零加反找未感應到原點后減速停止,然后再找原點立即停止;homeDir:回零方向,0為往負方向回零,1為往正方向回零
5. 獲取電機當前位置
函數名:double MotorGetPosi(u8 index)
參數:index:軸號 0至9;
返回:該軸電機當前位置
6. 設置電機當前位置
函數名:u8 MotorSetPosi(u8 index,int posi)
參數:index:軸號 0至9;posi:待設定的位置
返回:0:設置失敗  1:設置成功
7. 電機運動完成結果檢測
函數名:u8 MotorCheckDone(u8 index)
參數:index:軸號 0至9
返回:0為電機還在運動中,1為運動結束
8. 電機運動停止
函數名:void MotorStop(u8 index)
參數:index:軸號 0至9
返回:無
  1. #ifndef __MOTOR_H
  2. #define __MOTOR_H
  3. #include "sys.h"
  4. #define NPNSENSOR       0          //NPN型信號
  5. #define PNPSENSOR       1                //PNP型信號
  6. typedef enum
  7. {
  8.         Uniform_Model = 0,                                //勻速模式
  9.         T_Model,                                                      //梯形加減速模式
  10.         S_Model        //S型加減速模式
  11. }MotorModel;
  12. typedef struct
  13. {
  14.         float MaxPosi;                                                //行程上限
  15.         float CycleRange;                                        //電機運轉一圈的距離或者度數 絲桿導程
  16.         u32 MotorPluse;                                                //驅動器撥碼
  17.         u8 OrgPolar;                                                        //電機原點信號極性
  18.         u8 ElPolar;        //電機極限信號極性
  19.         u8 DirSwitch;             //電機方向切換
  20.         uint32_t *StepPin;                                //電機脈沖引腳
  21.         uint32_t *DirPin;         //電機方向引腳
  22.         uint32_t *OrgPin;         //電機原點引腳
  23.         uint32_t *ElPPin;                                        //電機正極限引腳
  24.         uint32_t *ElNPin;                                        //電機負極限引腳
  25. }MotorParaStruct;
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數名                :MotorGpioInit
  28. * 描述                        :電機GPIO口初始化  只需構造 驅動會自行調用
  29. * 參數                        :無
  30. * 返回                        :無
  31. *******************************************************************************/
  32. void MotorGpioInit(void);
  33. /*******************************************************************************
  34. * 函數名                :MotorTimerPro
  35. * 描述                        :電機定時器開啟/關閉 頻率切換   只需構造 驅動會自行調用
  36. * 參數                        :timerEnable:定時器開啟/關閉 freq:切換的頻率
  37. * 返回                        :無
  38. *******************************************************************************/
  39. void MotorTimerPro(u8 timerEnable,u32 freq);
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函數名                :MotorInit
  42. * 描述                        :電機相關參數初始化
  43. * 參數                        :motorNum:軸數  dirReset:電機方向信號復位電平
  44. * 參數                        :stepReset:電機脈沖信號復位電平
  45. * 返回                        :無
  46. *******************************************************************************/
  47. void MotorInit(u8 motorNum,u8 dirReset,u8 stepReset);
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函數名                :AxisParaLoad
  50. * 描述                        :電機相關參數加載
  51. * 參數                        :index:軸號  mStruct 電機參數結構體
  52. * 返回                        :無
  53. *******************************************************************************/
  54. void AxisParaLoad(u8 index,MotorParaStruct mStruct);
  55. /*******************************************************************************
  56. * 函數名                :MotorMoveHome
  57. * 描述                        :電機回原點處理
  58. * 參數                        :index:軸號  mModel電機運行模式 0 無加減速 1 梯形加減速 2 S型加減速
  59. * 參數                        :accT:加速時間(ms) decT:減速時間(ms) speedH:高速速度  speedL:低速速度
  60. * 參數                        :homeMode: 0 一次回零 即電機反向運動,碰到原點立即停止,適合短距離回零
  61. * 參數                        :homeMode: 1 一次回零加反找 電機向原點運動感應到原點后減速停止
  62. * 參數                        :然后再正向找到未感應到原點位置結束
  63. * 參數                        :homeMode: 2 兩次回零
  64. * 參數                        :homeDir: 0 負方向回零  1 正方向回零
  65. * 返回                        :0電機還在復位 1電機復位完成 2碰到正限位停止 3碰到負限位停止
  66. *******************************************************************************/
  67. u8 MotorMoveHome(u8 index,MotorModel mModel,u16 accT,u16 decT,float speedH,float speedL,u8 homeMode,u8 homeDir);
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函數名                :MotorMoveToPosi
  70. * 描述                        :電機運動到指定點位
  71. * 參數                        :index:軸號  mModel電機運行模式 0 無加減速 1 梯形加減速 2 S型加減速
  72. * 參數                        :accT:加速時間(ms) decT:減速時間(ms) runS:運行速度  distance:目標位置
  73. *******************************************************************************/
  74. u8 MotorMoveToPosi(u8 index,MotorModel mModel,u16 accT,u16 decT,float runS,float distance);
  75. /*******************************************************************************
  76. * 函數名                :MotorCheckDone
  77. * 描述                        :電機運動完成結果檢測
  78. * 參數                        :index:軸號
  79. * 返回                        :0電機還在運動中,1為運動結束
  80. *******************************************************************************/
  81. u8 MotorCheckDone(u8 index);
  82. /*******************************************************************************
  83. * 函數名                :MotorStop
  84. * 描述                        :電機運動停止
  85. * 參數                        :index:軸號
  86. * 返回                        :無
  87. *******************************************************************************/
  88. void MotorStop(u8 index);
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函數名                :MotorPlusePro
  91. * 描述                        :電機脈沖控制   定時器中斷需要調用
  92. * 參數                        :無
  93. * 返回                        :無
  94. *******************************************************************************/
  95. void MotorPlusePro(void);
  96. /*******************************************************************************
  97. * 函數名                :MotorGetPosi
  98. * 描述                        :獲取電機當前位置
  99. * 參數                        :index:軸號
  100. * 返回                        :無
  101. *******************************************************************************/
  102. float MotorGetPosi(u8 index);
  103. /*******************************************************************************
  104. * 函數名                :MotorSetPosi
  105. * 描述                        :設置電機位置
  106. * 參數                        :index:軸號
  107. * 返回                        :0未設定成功 1設定成功
  108. *******************************************************************************/
  109. u8 MotorSetPosi(u8 index,float posi);
  110. #endif
沒有源碼 只提供.LIB和點.文件: Motor.zip (81.47 KB, 下載次數: 52)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:487396 發表于 2021-8-23 15:55 | 只看該作者
項目中使用的是STM32F103VET6,GD32F103VCT6
ID:319585 發表于 2021-8-23 19:24 來自觸屏版 | 只看該作者
有個楊工開源的步進電機的項目,全部開源的,如果有興趣的可以考慮下載看看。不過樓主這個雖然沒有開源,但感覺功能還是很強大了,不錯,這也是分享,挺好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584195 發表于 2021-8-24 22:58 | 只看該作者
留個標簽,希望以后能用得著。
ID:487396 發表于 2021-9-1 23:14 | 只看該作者
liesnake 發表于 2021-8-23 19:24
有個楊工開源的步進電機的項目,全部開源的,如果有興趣的可以考慮下載看看。不過樓主這個雖然沒有開源,但 ...
好的,哪個楊工,可以給一下他主頁,直接去看帖子嗎
ID:602498 發表于 2021-9-8 17:22 | 只看該作者
用原子的模板程序調用提示 L6218E: Undefined symbol MotorTimerPro (referred from main.o).
                                       Not enough information to list image symbols.
ID:487396 發表于 2022-3-15 19:34 | 只看該作者
171821203 發表于 2021-9-8 17:22
main里面調用MotorTimePro,但你沒有定義,把我給的文檔看仔細。就懂其中的奧妙了
ID:137243 發表于 2022-7-16 18:34 | 只看該作者
wzlxhtzy 發表于 2022-3-15 19:34
那這個定時器怎么定義呢,需要中斷嗎?
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 72-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_Cmd(TIM3, timerEnable);
ID:25103 發表于 2022-9-2 18:24 | 只看該作者
樓主,控制伺服最高頻率是多少?
ID:970790 發表于 2022-9-3 12:34 | 只看該作者
wzlxhtzy 發表于 2021-9-1 23:14
你去某1個寶搜  楊工的小店
