查看: 10033|回復: 7
基于STM32的HLW8032電量采集系統源程序
一、準備材料
1.STM32F103C8T6最小系統板;
​2.HLW8032電參數采集模塊;
3.OLCD 0.96寸顯示屏,用的是IIC的驅動方式;
4.ST-Link下載器,用其他下載器也可以,有啥用啥;
5.11根杜邦線,1根220V的電源線;
二、接線
1.ST-Link下載器與STM32連接;
下載器
STM32
3.3V
3.3
SWDIO
DIO
SWCLK
DCLK
GND
GND
2.HLW8032與STM32連接;
HLW8032
STM32
3.3V
3.3
P
不接
T
B11
GND
GND
3.OLED屏與STM32連接;
OLED
STM32
GND
GND
VCC
3.3
SCL
B12
SDA
B13
三、下載程序
把上面接好的ST-Link下載器,插入電腦;打開提供的代碼程序,然后點擊下載即可:
四、接入220V交流電
燒錄完程序后,如果接線正確,這個時候0.96寸的顯示屏就會顯示Knight20字樣了,但是還不會有電參數顯示,因為還沒接入220V交流電。
注:HLW8032模塊需要接了220V的交流后,才會進行工作并輸出數據!
把準備好的電源線,接到HLW8032的IN接線端子上:
通電后就這樣子了:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include <stdbool.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "usart3.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "LED.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "string.h"
  10. #include "oled.h"
  11. #include "myiic.h"
  12. void Data_Processing(void);
  13. u8 link=0;
  14. u8 k=0;
  15. u16 old_reg=0,len=0;
  16. double V=0,C=0,P=0,E_con=0;
  17. int main(void)
  18. {
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  20.         delay_init();        //延時初始
  21.         LED_Init();        //LED初始化
  22.         uart_init(9600);//串口1初始化
  23.         usart3_init(4800);//HLW8032模塊接線方式3.3V--3.3;G--G;T--PB11;P不接
  24.
  25.         IIC_Init();//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  26.     OLED_Init();//0.96寸接線方式VCC--3.3;GND--G;SCL--PB12;SDA--PB13//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  27.         OLED_P8x16Str(35,0,(unsigned char *)"Knight20");//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  28.
  29.         delay_ms(20);//延時
  30.
  31.         printf("Init OK\r\n");
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到HLW8032一次數據了
  35.                 {
  36.                         len=USART3_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
  37.                         Data_Processing();
  38.                         USART3_RX_STA=0;                           //啟動下一次接收
  39.                 }
  40.                  delay_ms(50);
  41.                 LED0=!LED0;//STM32系統板自帶的指示燈
  42.         }
  43. }
  44. void Data_Processing(void)//電能數據解析
  45. {
  46.         u32 VP_REG=0,V_REG=0,CP_REG=0,C_REG=0,PP_REG=0,P_REG=0,PF_COUNT=0,PF=0,dat_sum=0;
  47.         u8 dat[200];
  48.         u8 i=0;
  49.         if(USART3_RX_BUF[0]!=0xaa&&len==24)//芯片誤差修正功能正常,參數正常
  50.         {
  51.                 for(i=2;i<23;i++)
  52.                 {
  53.                         dat_sum=dat_sum+USART3_RX_BUF[i];//計算校驗和
  54.                 }
  55.                 if(dat_sum%256==USART3_RX_BUF[23])//檢查校驗位是否正確
  56.                 {
  57.                         VP_REG=USART3_RX_BUF[2]*65536+USART3_RX_BUF[3]*256+USART3_RX_BUF[4];//計算電壓參數寄存器
  58.                         V_REG=USART3_RX_BUF[5]*65536+USART3_RX_BUF[6]*256+USART3_RX_BUF[7];//計算電壓寄存器
  59.                         V=(VP_REG/V_REG)*1.88;//計算電壓值,1.88為電壓系數,根據所采用的分壓電阻大小來確定
  60.                         //printf("U:%0.2fV; ",V);
  61.
  62.                         CP_REG=USART3_RX_BUF[8]*65536+USART3_RX_BUF[9]*256+USART3_RX_BUF[10];//計算電流參數寄存器
  63.                         C_REG=USART3_RX_BUF[11]*65536+USART3_RX_BUF[12]*256+USART3_RX_BUF[13];//計算電流寄存器
  64.                         C=((CP_REG*100)/C_REG)/100.0;//計算電流值
  65.                         //printf("I:%2.3fA; ",C);
  66.                     sprintf((char *)dat,"U:%0.2fV  I:%2.2fA ",V,C);
  67.                         OLED_P6x8Str(0,3,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  68.                         printf((char *)dat);
  69.                         if(USART3_RX_BUF[0]>0xf0)//判斷實時功率是否未溢出
  70.                         {
  71.                                 printf("NO Device!");
  72.                                 OLED_P6x8Str(30,4,"NO Device");//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  73.                                 P=0;
  74.                         }
  75.                         else
  76.                         {
  77.                                 PP_REG=USART3_RX_BUF[14]*65536+USART3_RX_BUF[15]*256+USART3_RX_BUF[16];//計算功率參數寄存
  78.                                 P_REG=USART3_RX_BUF[17]*65536+USART3_RX_BUF[18]*256+USART3_RX_BUF[19];//計算功率寄存器
  79.                                 P=(PP_REG/P_REG)*1.88*1;//計算有效功率
  80.                                 sprintf((char *)dat,"P:%0.2fW   ",P);
  81.                                 OLED_P6x8Str(30,4,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  82.                                 printf((char *)dat);
  83.                         }
  84.                         if((USART3_RX_BUF[20]&0x80)!=old_reg)//判斷數據更新寄存器最高位有沒有翻轉
  85.                         {
  86.                                 k++;
  87.                                 old_reg=USART3_RX_BUF[20]&0x80;
  88.                         }
  89.                         PF=(k*65536)+(USART3_RX_BUF[21]*256)+USART3_RX_BUF[22];//計算已用電量脈沖數
  90.                         PF_COUNT=((100000*3600)/(PP_REG*1.88))*10000;//計算1度電對應的脈沖數量
  91.                         E_con=((PF*10000)/PF_COUNT)/10000.0;//計算已用電量
  92.                         sprintf((char *)dat,"E:%0.4lf kW.h  ",E_con);
  93.                         OLED_P6x8Str(10,5,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要刪掉
  94.                         printf((char *)dat);
  95.                         printf("\r\n");
  96.                         delay_ms(100);
  97.                         memset((void *)USART3_RX_BUF,0,sizeof(USART3_RX_BUF));//清空緩存
  98.                 }
  99.
  100.         }
  101. }
所有代碼51hei附件下載:
本站鏈接: STM32F103C8T6驅動HLW8032.7z (204.11 KB, 下載次數: 128)
云鏈接:https://pan.baidu.com/s/1rx4tQ_7dYXMAbpy_HychDw 提取碼:1234
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:999486 發表于 2022-1-3 17:23 | 只看該作者
51單片機可以使用源代碼嗎?
ID:444776 發表于 2022-4-13 19:26 | 只看該作者
大男孩1 發表于 2022-1-3 17:23
51單片機可以使用源代碼嗎?
這是stm32的,不能直接用
ID:1070952 發表于 2023-4-10 22:06 | 只看該作者
我按照上面連接方法連接后oled一直顯示Knight20,接上220v交流電后還是只顯示Knight20。是接上負載后才會顯示那些參數值嗎?
ID:291668 發表于 2023-4-11 13:06 | 只看該作者
描述準確,全面,邏輯清楚,51有你更精彩!
ID:147025 發表于 2024-1-29 10:54 | 只看該作者
jzx123345 發表于 2023-4-10 22:06
我按照上面連接方法連接后oled一直顯示Knight20,接上220v交流電后還是只顯示Knight20。是接上負載后才會顯 ...
不用接負載,只要接入了HLW8032模塊就會顯示電參數了
ID:1087718 發表于 2024-7-22 20:35 | 只看該作者
我用的這個程序,為什么電壓值不是隨時變化的,而是固定值變化,就好像有檔位一樣
ID:1144895 發表于 2025-3-5 17:59 | 只看該作者
請問這個測量值實時變化的嗎
