查看: 2302|回復: 2
51單片機實現正計時和60秒倒計時,K4切換模式,附程序。問題是按下K4數碼管熄滅。
ID:961775 發表于 2021-8-22 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗說明:
實驗接線:
    1,動態數碼管模塊-->單片機管腳
    參考動態數碼管顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
實驗現象:
    數碼管上顯示秒表
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^1;
sbit K4=P3^3;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 ssec,sec,min; //毫秒,秒,分
u8 DisplayData[8];
u8 DisplayData1[2];
u8 flag=0;
u8 num1=60;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能           : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能           : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
    TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
    TH0=0Xd8;    //給定時器賦初值,定時10ms
    TL0=0Xf0;
    ET0=1;//打開定時器0中斷允許
    EA=1;//打開總中斷
    TR0=0;//關定時器,等待按鍵按下
* 函數名           : Keydwon1
* 函數功能         : 判斷按鍵K1是否按下
void  Keydown1()
  if(K1==0)
     delay(1000);
     if(K1==0)
       TR0=~TR0;
     while(!K1);
* 函數名           : Keydwon2
* 函數功能         : 判斷按鍵K4是否按下
void Keydown2()
   if(K4==0)
      delay(1000);
      if(K4==0)
        flag=~flag;
      while(!K4);
* 函 數 名         : DigDisplay1
* 函數功能           : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay1()
    u8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)     //位選,選擇點亮的數碼管,
            case(0):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
            case(1):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
            case(2):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
            case(3):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
            case(4):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
            case(5):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
            case(6):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
            case(7):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
        P0=DisplayData[ i];//發送段碼
        delay(100); //間隔一段時間掃描
        P0=0x00;//消隱
void datapros()
    DisplayData[0]=smgduan[min/10];
    DisplayData[1]=smgduan[min%10];
    DisplayData[2]=0x40;
    DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
    DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
    DisplayData[5]=0x40;
    DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
    DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
* 函 數 名         : DigDisplay2
void   DigDisplay2()
  u8 j;
  for(j=0;j<2;j++)
     switch(j)
        case 0 : LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
         case 1 : LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
     P0 = DisplayData1[j];
     delay(100);
     P0=0x00;
void   datapros1()
      DisplayData1[0]=smgduan[num1/10];
    DisplayData1[1]=smgduan[num1%10];
* 函 數 名       : main
* 函數功能         : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出         : 無
    Timer0Init();  //定時器0初始化
         Keydown2();
        if(flag==0)
        Keydown1();
        datapros();
        DigDisplay1();
        if(flag==1)
         Keydown1();
        datapros1();
        DigDisplay2();
* 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能           : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TL0=0Xf0;
    ssec++;
   if(flag==0)
    if(ssec>=100)  //1s
        ssec=0;
        sec++;
        if(sec>=60)
            sec=0;
            min++;
            if(min>=60)
                min=0;
  if(flag==1)
    if(ssec>=100)
       ssec=0;
       num1--;
       if(num1==0)
         num1=60;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:961775 發表于 2021-8-26 17:21 | 顯示全部樓層
修改一下K4按鍵的代碼:
ID:961775 發表于 2021-8-26 17:24 | 顯示全部樓層
void Keydown2()
   if(K4==0)
   delay(1000);
   if(K4==0)
      flag++;
   while(!K4);
   if(flag>1)
     flag=0;
