2021-8-21 16:43 上傳
一個52單片機和兩個573鎖存器實現數碼管循環移位顯示數字“0~9”
573鎖存器的控制引腳配置
2021-8-21 16:53 上傳
仿真電路圖僅供參考,實際上拉電阻、下拉電阻需自行選擇。有錯誤請指出。
代碼如下:
#include <reg52.h>
sbit wei = P2^0;
sbit duan = P2^1;
void delay_ms(uint n)
uint i,j;
for(i = n;i > 0;i --)
for(j = 300;j > i;j--);
char num[]={0x3f,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
char add[]={0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};
uint i;
uint j;
for(i=0,j=0;i<10;i++,j++)
wei = 1;
P0 = add[j];
wei = 0;
if(j==7)
j=-1;//在j=-1和PO=add[j]之間會執行一步j++
duan = 1;
P0 = num[ i];
duan = 0;
if(i==9)
i=-1;//在i=-1和PO=num[ i]之間會執行一步i++
delay_ms(300);
數碼管循環顯示.zip
(121.02 KB, 下載次數: 12)
2021-8-21 16:21 上傳
仿真 下載積分: 黑幣 -5
