查看: 2562|回復(fù): 0
stm32按鍵控制mg90s數(shù)字舵機、pwm調(diào)節(jié)舵機轉(zhuǎn)動角度
ID:948737 發(fā)表于 2021-8-19 10:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
昨天做了一個簡答的小實驗,我感覺挺有意思的跟大家分享一下。
我用了按鍵控制mg90s數(shù)字舵機,前不久一直研究模擬舵機,數(shù)字舵機與模擬舵機的控制方式是一樣的pwm時序。
數(shù)字舵機接線方面:
與模擬舵機一樣紅線接vcc,棕線接GND,黃線接定義的板子引腳。
具體的對應(yīng)角度如圖所示:
我的板子引腳規(guī)定是
舵機信號線接PB5,key0引腳是PC5,key1引腳是PA15
在這里大家看一下我的程序:
main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#include "usart.h"
int main(void)
        u8 t=0;
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
        LED_Init();                                   //初始化與LED連接的硬件接口
        KEY_Init();                  //初始化與按鍵連接的硬件接口
        LED0=0;                                        //點亮LED
        u16 pwm_val=0;
           TIM3_PWM_Init(199, 7199);//50hz
                if(KEY1==0)
                                        pwm_val=190;//45
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,pwm_val);
                                        delay_ms(2000);
                                        pwm_val=195;//0
                else if(KEY0==0)
                                        pwm_val=185;//90
                                        delay_ms(2000);
                                        pwm_val=195;//0
                else if(WK_UP==0)
                                        pwm_val=180;//45
                                        delay_ms(2000);
                                        pwm_val=195;//0
PB5——PWM信號線(黃線)
+5v——+5v(紅線)
GND——GND(棕線)
0度——195
45度——190
90度——185
135度——180
180度——175
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
