寫在前面
最進(jìn)要做個(gè)平衡車,要用到MPU6050模塊,畫板子時(shí)SCL與SDA引腳選到了PB8與PB9引腳,想白 嫖原子哥程序,發(fā)現(xiàn)引腳不對(duì),本來以為很簡(jiǎn)單的改下引腳一下就行,結(jié)果搞了半天,最后發(fā)現(xiàn)PB9引腳方向設(shè)置錯(cuò)了。。。。尷尬
正文
一:IO方向設(shè)置
- //IO方向設(shè)置
- #define MPU_SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=8<<12;}
- #define MPU_SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=3<<12;};
復(fù)制代碼 二:IO操作函數(shù)
- //IO操作函數(shù)
- #define MPU_IIC_SCL PBout(10) //SCL
- #define MPU_IIC_SDA PBout(11) //SDA
- #define MPU_READ_SDA PBin(11) //輸入SDA
復(fù)制代碼 三:初始化初始化IIC函數(shù)
- //初始化IIC
- void MPU_IIC_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//先使能外設(shè)IO PORTB時(shí)鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11; // 端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度為50MHz
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIO
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11); //PB10,PB11 輸出高
其中這三點(diǎn)中第二和第三是比較簡(jiǎn)單的,但是IO方向修改則稍微要了解一下寄存器設(shè)置。以我為例,我要把PB10,PB11改成PB8,PB9引腳。
第一修改IO操作函數(shù)
- //IO操作函數(shù)
- #define MPU_IIC_SCL PBout(8) //SCL 修改成了PB8
- #define MPU_IIC_SDA PBout(9) //SDA 修改成了PB9
- #define MPU_READ_SDA PBin(9) //輸入SDA 修改成了PB9
第二修改初始化初始化IIC函數(shù)
- //初始化IIC
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; // 端口配置 修改為PB8,9
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9); //輸出高 修改為PB8,9
第三修改IO方向設(shè)置
- //IO方向設(shè)置
- #define MPU_SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=8<<4;}
- #define MPU_SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=3<<4;};
ok,到現(xiàn)排除一些極端情況,做完這些MPU6050應(yīng)該就能正常讀取工作了。
接下來我要詳細(xì)說明一下是如何修改IO方向的,因?yàn)镻B9引腳即作為數(shù)據(jù)輸入引腳也作為數(shù)據(jù)輸出引腳,輸出輸入要配置好,這其中牽扯一些寄存器的知識(shí)。
解釋一下輸入配置:#define MPU_SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;GPIOB->CRH|=8<<4;}
等價(jià)于下面的運(yùn)算:
1. GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0F;
2. GPIOB->CRH|=(u32)8<<4;
1.將CRH第二個(gè)低4位清零,其他位保持不變;
2.將“8”即“0b1000”左移4位即與原來的四位進(jìn)行或運(yùn)算;
這里我們要思考了,為什么是CRH不是CRL,這就牽扯到我們選的引腳是PB9,我們知道GPIOB對(duì)應(yīng)著16個(gè)管腳,其中第PB0~7對(duì)應(yīng)著IO口的低寄存器即CRL,而PB9顯然對(duì)應(yīng)著IO口的高寄存器即CRH。
好,到現(xiàn)在為止,我們懂得了如何根據(jù)引腳來找到相應(yīng)的寄存器,接下來我們就要把PB9引腳配置成輸入引腳。我們根據(jù)手冊(cè)可知要把MODE9配置成00輸入模式,CNF9配置成10上下拉輸入模式如下圖所示:
2021-8-18 20:34 上傳
為什么配置成上下拉模式,是因?yàn)閿?shù)據(jù)是通過上拉把數(shù)據(jù)輸入進(jìn)單片機(jī)的,我們可看到下圖外部加了上拉電阻。這部分我理解不是很深刻,歡迎大家來評(píng)論區(qū)討論.
2021-8-18 20:35 上傳
結(jié)束說明:具體制作步驟可去下面地址觀看:https://www.bilibili.com/video/BV1yU4y177BV?share_source=copy_web
評(píng)分
查看全部評(píng)分
