查看: 14865|回復: 24
新手求助,關于STC8H1K08單片機燒錄的一些問題
小白一枚,最近想做一個簡單的串口通信,于是選了STC8H1K08這款芯片。用的CH340 USB轉串口模塊與單片機相連接,GND-GND;TXD--RXD;RXD--TXD;但是在給它燒錄程序時發現了這個問題:
單片機與CH340連接好后,將CH340模塊插上電腦USB端口,單片機此時沒有供電; 用ISP點擊下載后,一直顯示正在檢測單片機;因為這款芯片內置晶振和復位電路,就沒有額外添加。  通過檢查后發現,只要CH340模塊插上電腦,MCU的VCC端就開始有了4.3V左右的電壓(單片機此時沒有5V電源供電)。
這樣就造成MCU無法冷啟動,從而無法燒錄程序了。
不知道我這樣想的是否正確,如果是的話,那怎么才能將MCU冷啟動? 為啥TXD RXD端有電壓,會導致MCU的VCC端有電壓,難道它們內部是通的嗎?
希望各位大神不吝賜教!
ID:892596 發表于 2021-8-17 15:19 | 只看該作者
當然會了,USB芯片會通過串給你目標芯片供電。STC的官方說明中已經有解釋并給出了解決辦法。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:796531 發表于 2021-8-17 17:20 | 只看該作者
2樓正解。現在這個情況的話,你需要把地線和+5v都不接,ISP點擊下載后,同時接上+5v和gnd可以下載的,我試過的
ID:816988 發表于 2021-8-17 18:57 | 只看該作者
我也是初學者,剛買了兩片8腳的STC8G1K08回來實驗,我的理解是燒錄程序必須VCC和GND加串口都接通才可以燒錄,不知道對不對
ID:401564 發表于 2021-8-17 19:20 | 只看該作者
我以為這玩意會因為芯片荒而漲價呢,沒想到竟然還降價了
9.7元,STC自動下載器,可以直接當串口通訊連接使用,實際上就是CH340
ID:748788 發表于 2021-8-18 08:52 | 只看該作者
其實給stc不需要晶振的單片機下載程序很簡單,我都是將340的4條線接到單片機的對應口,選擇好程序文件,按下載/編程就可以了。如果是調試程序,就勾選“當目標文件變化時自動裝載并發送下載命令”,這樣在keil中保存修改并且編譯后,stc-isp就自動下載了。完全不存在先...再...的操作,也就不需要加什么開關。這樣調試程序的效率非常高。反倒是開發板的操作非常麻煩,反復的斷電加電,都擔心那個開關過早壞掉。我用的多種stc單片機都是這么做的。用的下載器與5#的一模一樣。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-8-18 13:52 | 只看該作者
斷地線,點刷機,接地線,OK。
ID:958976 發表于 2021-8-20 14:25 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-8-17 17:20
2樓正解。現在這個情況的話,你需要把地線和+5v都不接,ISP點擊下載后,同時接上+5v和gnd可以下載的,我試 ...
感謝大佬,過會去試試
qiangtech 發表于 2021-8-17 15:19
謝謝大佬了
ID:958976 發表于 2021-8-20 14:29 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2021-8-18 08:52
其實給stc不需要晶振的單片機下載程序很簡單,我都是將340的4條線接到單片機的對應口,選擇好程序文件,按 ...
感謝感謝
ID:958976 發表于 2021-8-20 14:39 | 只看該作者
那這樣的話是如何才能冷啟動    硬件電路的話需要做什么修改嗎
ID:958976 發表于 2021-8-20 14:54 | 只看該作者
感謝  這樣果然成功了 。。。。。  為啥會這個樣子
ID:958976 發表于 2021-8-20 14:58 | 只看該作者
jsjjzlz 發表于 2021-8-17 18:57
我也是初學者,剛買了兩片8腳的STC8G1K08回來實驗,我的理解是燒錄程序必須VCC和GND加串口都接通才可以燒錄 ...
如果都接的話,你這邊燒錄成功了嗎? 我現在按照2樓教的方法,確實可以燒錄程序了
ID:748788 發表于 2021-8-20 15:33 | 只看該作者
下載程序不需要冷啟動,stc-isp也是這么設計的,否則“自動裝載并發送下載命令”還有什么意義
ID:624769 發表于 2021-8-29 23:44 | 只看該作者
gw422342988 發表于 2021-8-20 14:54
因為接了地,對片機會通過串口取電,那么,你再接VCC也不算冷啟動了。斷了地串口沒有了對地壓差,單片機就取不到電了,然后再練上冷啟動就成功了。
ID:65297 發表于 2022-12-2 14:46 | 只看該作者
我也遇到了這個問題,用5V不能燒錄,用3.3V就能燒錄,可惜我的電路板外設都是5V的,暫時只能在燒錄器上裝個轉換開關,燒錄時轉到3.3V,燒錄好后再轉回5V供電
ID:65297 發表于 2022-12-7 12:13 | 只看該作者
mkkop 發表于 2022-12-2 14:46
我也遇到了這個問題,用5V不能燒錄,用3.3V就能燒錄,可惜我的電路板外設都是5V的,暫時只能在燒錄器上裝個轉換 ...
我的問題已經解決了,原來是我的下載器USB輸入這里沒有電源濾波,導致電源不穩定,只要拆開下載器,在USB輸入的5V電源這里焊一個106貼片電容就解決了,無論是插電腦后面的USB座還是插機箱前置USB座或者是主板引出來的USB接口都能正常下載了
ID:1008209 發表于 2023-8-26 23:55 | 只看該作者
請問你燒錄成功了嗎?我用串口燒錄不進去,我的燒錄過程也是和你的說的一樣。我的是stc8g1k08a插件式DIP8。
ID:1008209 發表于 2023-8-27 00:23 | 只看該作者
gw422342988 發表于 2021-8-20 14:58
好吧是我搞反了,可以正常燒錄
ID:1034262 發表于 2023-8-28 11:11 | 只看該作者
電流倒灌了,按沙發的圖,P3.0串聯一個肖特基二極管即可消除。
ID:1040201 發表于 2023-8-28 16:15 | 只看該作者
學到了 ,上面的辦法都 很好
ID:996773 發表于 2025-4-29 14:59 | 只看該作者
我也最近遇到這個問題,同樣的單片機,p30,p31通上燒寫器,單片機就得電了,我是這樣的,單片機
正電源接上,燒寫接口都接上,唯獨單片機負電源斷開,按下編程按鈕后再把單片機接上負電源就ok了
ID:879348 發表于 2025-4-29 15:13 | 只看該作者
這個STC的串口燒錄對于新手確實容易出問題,原因就是TX需要加二極管
ID:1149565 發表于 2025-5-4 22:21 | 只看該作者
你可以試一下拔了地線燒錄之后再插上去
ID:5810 發表于 2026-2-1 08:22 | 只看該作者
還是冷熱啟動的問題
