查看: 2322|回復: 0
SL6900 鋰電池充電管理芯片 8.4V-16.8V高耐壓3A開關型雙節至多節鋰充
概述
SL6900 是一款支持多類型鋰電池或磷
酸鐵鋰電池的充電電路,它預置了三節或四節
鋰電池充電模式,同時也支持通過外圍分壓電
阻調節的其它輸出電壓模式。它是采用300KHz
固定頻率的同步降壓型轉換器,因此具有很高
的充電效率,自身發熱量極小。
SL6900 包括完整的充電終止電路、自動
再充電和一個精確度達±1.0%的充電電壓控制
電路,內部集成了輸入低電壓保護、輸出短路
保護、電池溫度保護等多種功能。
SL 6900 采用TSSOP-14L封裝,外圍應
用簡單,作為大容量電池的高效充電器。
特性
 寬電壓輸入范圍
 300KHz固定開關頻率
 預設三節或四節鋰電池輸出電壓
或充飽電壓通過外圍分壓電阻設置
 輸出電壓精度達到±1.0%
 充電狀態雙輸出、無電池和故障狀態顯示
 低電壓涓流充電功能
 軟啟動限制了浪涌電流
 電池溫度監測功能
 極高的防浪涌電壓能力
 采用TSSOP-14L封裝
應用
 手持設備
 筆記本電腦
 便協式工業或醫療設備
 電動工具
 鋰電池或磷酸鐵鋰電池
應用原理圖
(預置三節及四節鋰電池充電模式
