查看: 4361|回復: 4
[原創DIY]電子表語音報時功能制作 附單片機程序
ID:884042 發表于 2021-8-11 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次把時鐘和鬧鐘功能搞好了,接下來做語音報時功能吧!
完整程序在下方
說明一下吧,上邊這兩個函數是用于控制語音的,不用管它,在調試途中發現不穩定,比如11點它會說成31點,這就奇怪了,我查了半天才發現是我取BCD碼的方式不對,取十位本來是/16,結果我寫成了/10,這能不錯嗎?該回來后懷著激動的心下載了程序,結果一上電,納尼?!屏幕亮都不亮,本以為下載路徑不對,重新加載了HEX文件,才發現是內存不夠,8K的內存就沒啦?只好把英文字庫給關了,這下內存有了!按下按鍵,可以報出時間和溫度了!
這個語音芯片我用的是NVC080C,可以存放150多段語音,很好用,希望可以幫助到大家!
本功能實現了利用按鍵控制語音芯片進行時間和溫度的報告,格式如下:
現在——XX點XX分——溫度——XX度
這個功能我是用了兩個函數,話不多說,上程序。
  1. void yy_bs(unsigned char w)
  2. {
  3.         if(w/16 == 0)
  4.         {
  5.             DS3231_TIME();
  6.                 switch(w&0x0f)
  7.                 {
  8.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  9.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  10.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  11.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  12.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  13.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  14.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  15.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  16.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  17.                         case(0x00):yuyin(0X33);break;
  18.                 }
  19.                 DS3231_TIME();
  20.         }
  21.         else if(w/16 == 1)
  22.         {
  23.             DS3231_TIME();
  24.             yuyin(0X3D);
  25.                 delay_ms(1500);
  26.                 switch(w&0x0f)
  27.                 {
  28.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  29.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  30.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  31.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  32.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  33.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  34.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  35.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  36.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  37.                         case(0x00):yuyin(0X33);break;
  38.                 }
  39.                 DS3231_TIME();
  40.         }
  41.         else if(w/16 == 2)
  42.         {
  43.             DS3231_TIME();
  44.             yuyin(0X35);
  45.                 delay_ms(1000);
  46.             yuyin(0X3D);
  47.                 delay_ms(2000);
  48.                 switch(w&0x0f)
  49.                 {
  50.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  51.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  52.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  53.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  54.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  55.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  56.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  57.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  58.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  59.                 //        case(0x00):yuyin(0X33);break;
  60.                 }
  61.                 DS3231_TIME();
  62.         }
  63.         else if(w/16 == 3)
  64.         {
  65.             DS3231_TIME();
  66.             yuyin(0X36);
  67.                 delay_ms(1000);
  68.             yuyin(0X3D);
  69.                 delay_ms(2000);
  70.                 switch(w&0x0f)
  71.                 {
  72.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  73.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  74.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  75.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  76.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  77.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  78.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  79.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  80.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  81.                         //case(0x00):yuyin(0X33);break;
  82.                 }
  83.                 DS3231_TIME();
  84.         }
  85.         else if(w/16 == 4)
  86.         {
  87.             DS3231_TIME();
  88.             yuyin(0X37);
  89.                 delay_ms(1000);
  90.             yuyin(0X3D);
  91.                 delay_ms(2000);
  92.                 switch(w&0x0f)
  93.                 {
  94.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  95.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  96.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  97.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  98.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  99.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  100.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  101.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  102.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  103.                         //case(0x00):yuyin(0X33);break;
  104.                 }
  105.                 DS3231_TIME();
  106.         }
  107.         else if(w/16 == 5)
  108.         {
  109.             DS3231_TIME();
  110.             yuyin(0X38);
  111.                 delay_ms(1000);
  112.             yuyin(0X3D);
  113.                 delay_ms(2000);
  114.                 switch(w&0x0f)
  115.                 {
  116.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  117.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  118.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  119.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  120.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  121.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  122.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  123.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  124.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  125.                         //case(0x00):yuyin(0X33);break;
  126.                 }
  127.                 DS3231_TIME();
  128.         }
  129.         else if(w/16 == 6)
  130.         {
  131.             DS3231_TIME();
  132.             yuyin(0X39);
  133.                 delay_ms(1000);
  134.             yuyin(0X3D);
  135.                 delay_ms(1000);
  136.                 switch(w&0x0f)
  137.                 {
  138.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  139.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  140.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  141.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  142.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  143.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  144.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  145.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  146.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  147.                         //case(0x00):yuyin(0X33);break;
  148.                 }
  149.                 DS3231_TIME();
  150.         }
  151. }
  152. void yy_bs1(unsigned char w)
  153. {
  154.         if(w/10 == 0)
  155.         {
  156.             DS3231_TIME();
  157.                 switch(w&0x0f)
  158.                 {
  159.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  160.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  161.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  162.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  163.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  164.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  165.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  166.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  167.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  168.                         case(0x00):yuyin(0X33);break;
  169.                 }
  170.                 DS3231_TIME();
  171.         }
  172.         else if(w/10 == 1)
  173.         {
  174.             DS3231_TIME();
  175.             yuyin(0X3D);
  176.                 delay_ms(1500);
  177.                 switch(w&0x0f)
  178.                 {
  179.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  180.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  181.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  182.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  183.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  184.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  185.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  186.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  187.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  188.                         case(0x00):yuyin(0X33);break;
  189.                 }
  190.                 DS3231_TIME();
  191.         }
  192.         else if(w/10 == 2)
  193.         {
  194.             DS3231_TIME();
  195.             yuyin(0X35);
  196.                 delay_ms(1000);
  197.             yuyin(0X3D);
  198.                 delay_ms(2000);
  199.                 switch(w&0x0f)
  200.                 {
  201.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  202.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  203.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  204.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  205.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  206.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  207.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  208.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  209.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  210.                 //        case(0x00):yuyin(0X33);break;
  211.                 }
  212.                 DS3231_TIME();
  213.         }
  214.         else if(w/10 == 3)
  215.         {
  216.             DS3231_TIME();
  217.             yuyin(0X36);
  218.                 delay_ms(1000);
  219.             yuyin(0X3D);
  220.                 delay_ms(2000);
  221.                 switch(w&0x0f)
  222.                 {
  223.                     case(0x01):yuyin(0X34);break;
  224.                         case(0x02):yuyin(0X35);break;
  225.                         case(0x03):yuyin(0X36);break;
  226.                         case(0x04):yuyin(0X37);break;
  227.                         case(0x05):yuyin(0X38);break;
  228.                         case(0x06):yuyin(0X39);break;
  229.                         case(0x07):yuyin(0X3A);break;
  230.                         case(0x08):yuyin(0X3B);break;
  231.                         case(0x09):yuyin(0X3C);break;
  232.                         //case(0x00):yuyin(0X33);break;
  233.                 }
  234.                 DS3231_TIME();
  235.         }
  236. }
代碼:
第二版本手表程序.7z (145.73 KB, 下載次數: 30)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩1
ID:386442 發表于 2022-4-1 15:42 | 只看該作者
樓主這段程序其實可以簡化一下呢,感覺有很多重復的程序段,另外這種稍顯復雜的程序里盡量少用delay這種延時呢
ID:884042 發表于 2022-7-25 00:34 | 只看該作者
神話A小王子 發表于 2022-4-1 15:42
樓主這段程序其實可以簡化一下呢,感覺有很多重復的程序段,另外這種稍顯復雜的程序里盡量少用delay這種延 ...
隨便寫的,沒怎么準備做效率啥的,還請大佬多多指教
ID:1040194 發表于 2022-7-25 06:06 | 只看該作者
學習學習論壇有你更精彩
ID:1064915 發表于 2023-8-29 14:45 | 只看該作者
語音芯片如何接線
