查看: 5074|回復: 4
STM32F103C8T6實現用2.4G模塊NRF2401傳輸室內溫濕度并顯示OLED 源程序
ID:836950 發表于 2021-8-8 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于STM32F103C8T6實現用2.4G模塊(NRF2401)傳輸室內溫濕度并顯示OLED
對于2.4G模塊上的應用,很多是將這個這個模塊上的應用實現在51單片機上,我問了很多相關文章的博主,他們從最開始的程序幾乎都是從51單片機上,進行開發,感謝這些趕路人,我們這些從事快速開發的愛好者做好的道路。
感謝[999994博主](http://www.raoushi.com/bbs/space-uid-683358.html),[綻放中的青春博主](http://www.raoushi.com/bbs/space-uid-290170.html)
好了,現在就進入主食階段
## 一:對2.4G模塊(NRF2401)的介紹
作為我們在開發應用的短距離傳輸信息的選擇模塊之一,作為在項目上實現互傳的模塊,可實現半雙工和全雙工,可以實現點對點或是 1 對 6 的無線通信。對于 NRF24L01 的固件編程工作主要是參照NRF24L01 的狀態機。主要有以下幾個狀態:
Power Down Mode:掉電模式
Tx Mode:發射模式
Rx Mode:接收模式
Standby-1Mode:待機 1 模式
Standby-2 Mode:待機 2 模式
這里配上接線管腳
|PA1   |NRF- CSN  |
| PA5-SPI1-SCK | NRF -SCK
| PA6-SPI1-MISO |NRF -MISO  |
|PA7-SPI1-MOSI|NRF -MOSI|
| PA3         |  NRF-IRQ
| PA2         |NRF-CE  |
但是在我應用的項目上我沒有使用全雙工,項目設計是一個板子(STM32最小系統,以下皆是)上的一個作為主機,一個作為從機,其中主機是負責采集室內的溫度,從機是為了負責接收主機主機上的數據,顯示在OLED上面,同時為了讓自己的項目更好的檢測,我在從機上也實現了對主機數據的發送,主句實現接收。
主機上發送:
```cpp
printf("\r\n 主機端 進入自應答發送模式\r\n");
        NRF_TX_Mode();
        txbuf[0]=temp;
        txbuf[1]=humi;//將檢測到的溫度和濕度賦值給這個非空數組中,實現數據包的發送
        status = NRF_Tx_Dat(txbuf);//
                  switch(status)
                            case MAX_RT:
                                          printf("\r\n 主機端 沒接收到應答信號,發送次數超過限定值,發送失敗。 \r\n");
                                 break;
                          case ERROR:
                                           printf("\r\n 未知原因導致發送失敗。 \r\n");
                                 break;
                          case TX_DS:
                                          printf("\r\n 主機端 接收到 從機端 的應答信號,發送成功! \r\n");
                                 break;
從機上接收:
```cpp
printf("\r\n 從機端 進入接收模式\r\n");
        NRF_RX_Mode();     //這邊的是在收
        /*等待接收數據*/
        status = NRF_Rx_Dat(rxbuf);
           /*判斷接收狀態*/
                 if(status == RX_DR)
                printf("\r\n 從機端 接收到 主機端 發送的數據 \r\n");
          for(i=0;i<2;i++)
                                        if(i%2==0)
                                                printf("\r\n 溫度的數據為:%d \r\n",rxbuf[ i]);
                                                OLED_ShowNum(45,2,rxbuf[ i],3,16);//顯示溫度的碼值
                                                txbuf[ i] =1;
                                                printf("\r\n 濕度的數據為:%d \r\n",rxbuf[ i]);
                                            OLED_ShowNum(45,4,rxbuf[ i],3,16);//顯示濕度的碼值
                                                txbuf[ i] =1;
主機上接收從機數據:
```cpp
printf("\r\n 主機端 進入接收模式。 \r\n");
                NRF_RX_Mode();
                switch(status)
                         case RX_DR:
                                 for(i=0;i<4;i++)
                                        printf("\r\n 主機端 接收到 從機端 發送的數據為:%d \r\n",rxbuf[ i]);
                                        txbuf[ i] =rxbuf[ i];
                                  break;
                         case ERROR:
                                          printf("\r\n 主機端 接收出錯。   \r\n");
                                  break;
從機上發送給主機數據:
```cpp
                                                txbuf[ i] =1;//返回發送給主機上的值為1
txbuf[ i]就是發送個主機上面的數據
```cpp
## 二.溫濕度傳感器簡介
DHT11是一款價格便宜,易于使用的溫度濕度測量二合一傳感器。它使用單根總線與單片機進行雙向的串行數據傳輸,信號傳輸距離可達20米以上。非常適用于對精度和實時性要求不高的溫濕度測量場合。![DHT117溫濕度傳感器](https://img-blog.csdnimg.cn/ddc7 ... ess=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3J5MTMyMzc2OTkyODE=,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
接口設置:
|DATA  | PB11 |
這個模塊也是有相應的代碼格式,我這里就提幾個注意事項:
1.DHT11使用單一總線通信,即DATA引腳和單片機連接的線?偩總是處于空閑狀態和通信狀態這個2個狀態之間。
2.DHT11上電后,要等待 約 1秒 以越過不穩定狀態,在此期間不能發送任何指令。
3.DHT11屬于低速傳感器,兩次通信請求之間的間隔時間不能太短,一般來說要不能低于1秒。
4.當前DHT11通信幀的小數部分默認都是0,廠商預留給以后實現。所以一般只讀取整數值部分即可。校驗和定義為:前4個Byte的總和的低8位。
## 三.OLED顯示屏
我所用的OLED屏有白色,屏的大小為0.96寸,像素點為128*64,也稱之為0.96OLED屏或者12864屏。通時我選擇的是4腳,運用的協議是IIC協議,
```cpp
void IIC_Start(void)
        OLED_SCLK_Set() ;
        OLED_SDIN_Set();
        OLED_SDIN_Clr();
        OLED_SCLK_Clr();
理解了OLED的顯示方式,漢字取模也是很有必要的,我選擇列行式的取模方式,設置為C51原則:
[PLC取模軟件]
想要更加詳細的理解OLED上面的知識我推薦這位博主的博文[OLED詳細解剖](https://blog.csdn.net/u010858987 ... 1018.2226.3001.4187)
下面是主機項目工程中的main.c文件:
```cpp
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "DTH117.h"
#include "sys.h"
#include "SPI_NRF.h"
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
u8 status;        //用于判斷接收/發送狀態
u8 txbuf[2];         //發送緩沖
u8 rxbuf[4];//接收緩沖
int i=0;
*讀取溫濕度傳感器DHT11的值,并用串口打印出來
void clock_init(void);
u8 temp = 0,humi = 0;
函數名:int main(void)
參數說明:無
返回值:無
函數作用:主函數
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        SPI_NRF_Init();
        delay_init();
    DHT11_Init();
    clock_init();
    usart_init(115200);                //初始化串口
        printf("\r\n 這是一個 NRF24L01 無線傳輸實驗 \r\n");
        printf("\r\n 這是無線傳輸 主機端 的反饋信息\r\n");
        printf("\r\n   正在檢測NRF與MCU是否正常連接。。。\r\n");
         /*檢測NRF模塊與MCU的連接*/
           status = NRF_Check();
        /*判斷連接狀態*/
   if(status == SUCCESS)
                    printf("\r\n      NRF與MCU連接成功!\r\n");
                printf("\r\n  NRF與MCU連接失敗,請重新檢查接線。\r\n");
        DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
        NRF_TX_Mode();
        txbuf[0]=temp;
        status = NRF_Tx_Dat(txbuf);//這里是發送
                  switch(status)                          {
                            case MAX_RT:
                                 break;
                          case ERROR:
                                 break;
                          case TX_DS:
                                 break;
                NRF_RX_Mode();
                switch(status)
                         case RX_DR:
                                 for(i=0;i<4;i++)
                                  break;
                         case ERROR:
                                  break;
函數名:void clock_init(void)
參數說明:無
返回值:無
函數作用:開啟高速外部時鐘,
ADCCLK設置為12MHZ,        SYSCLK設置為72Mhz,PCLK1設置為36MHZ,PKLC2設置為72mhz
        RCC->CR = 0x1010000;
        RCC->CFGR = 0x1DC402;
這里從機項目的main.c文件:
```cpp
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "oled.h"
#include "sys.h"
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
u8 txbuf[4];         //發送緩沖
u8 rxbuf[4];//接收緩沖
u8 i;
函數名:int main(void)
參數說明:無
返回值:無
函數作用:主函數
int main(void)
        SPI_NRF_Init();
        delay_init();
    OLED_Init();
    clock_init();
         OLED_Clear();
        OLED_Display_On();
        OLED_ShowCHinese(40,0,0);
        OLED_ShowCHinese(60,0,1);
        OLED_ShowCHinese(80,0,2);
        OLED_ShowCHinese(100,0,3);
                 //顯示各個參數的中文
    OLED_ShowCHinese(0,2,4);
        OLED_ShowCHinese(18,2,5);
        OLED_ShowString(35,2, ":",16);//顯示溫度中文
        OLED_ShowCHinese(0,4,6);
        OLED_ShowCHinese(18,4,7);
        OLED_ShowString(35,4, ":",16);//顯示溫度中文
         /*檢測NRF模塊與MCU的連接*/
        /*判斷連接狀態*/
        /*等待接收數據*/
           /*判斷接收狀態*/
                 if(status == RX_DR)
          for(i=0;i<2;i++)
                                        if(i%2==0)
                printf("\r\n 從機端 進入自應答發送模式");
                  NRF_TX_Mode();
                /*不斷重發,直至發送成功*/
         do
                }while(status == MAX_RT);
參數說明:無
返回值:無
函數作用:開啟高速外部時鐘,
成果展示:
串口打印]
[室內檢測]
項目總結:
總項目實現最大的難點是網上找到了相應的NRF2401的傳輸格式,只是這個格式并不能實現對你想要的數據的傳輸,所以這個實現的核心代碼還是自己一遍又一遍根據模塊實現的邏輯不斷完善的,同時在數據傳輸的過程,OLED的格式我也是將實現數據的傳輸,讓其在室溫顯示下更加的穩定,同時這個傳輸有個小小的瑕疵就是,設置了一個閾值,傳輸的閾值一到就會切換到主機變從機,從機變主機的狀態,鉆了全雙工的空子(假的(????))
代碼:
基于STM32F103C8T6實現用2.4G模塊(NRF2401)傳輸室內溫濕度.7z (157.63 KB, 下載次數: 227)
ID:584195 發表于 2021-8-19 16:02 | 顯示全部樓層
我好多年以后做過STM8的傳輸,感覺還是沒有驅動好。
ID:836950 發表于 2021-8-31 16:48 | 顯示全部樓層
zyluglugl 發表于 2021-8-19 16:02
驅動在設置上使能沒有注意的話,然后自己也不知道錯在哪里,那就有的忙的!自己真心體會到這種不快樂的快樂
ID:412508 發表于 2022-5-2 11:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,寫的很詳細,自已慢慢消化一下。
ID:1094757 發表于 2023-9-30 23:19 | 顯示全部樓層
