查看: 3770|回復: 4
簡單單片機時鐘制作
時鐘大概是單片機入門玩的最多的,現俺簡單改了下增加點可玩性適合初學者練習.
主要特點:鋰電供電;觸摸點亮;雙電池防掉電;夜間/電量顯示
1.時鐘芯片采用RX8025T,精度滿意,實測4個月慢了2秒(與電腦對時).
2.觸摸靈敏度比較滿意,3點到6點鐘方向手碰基本一次點亮.
3.省電比較滿意,實測充滿后運行4個月(每天點亮數次)電池電壓還有4.02V.
制作注意:
1.在左上,左中,右上留有三個LED位,用于夜間/電量顯示,我只用了一個,用753電阻+黃光電流30ua左右,可隨個人喜好自加.
2.背面還有一個0R電阻.
3.采用1602-5V液晶.
4.透明盒網上淘的,為了觸摸靈敏,線路板盡量貼近盒底.
5.如果待機時間短,檢查電容有沒有漏電(上次測試只待機一個月,經檢查是RX8025處10UF電容漏電流達1mA,直接去除不影響運行).
6.電池用的是603040-600MA,為了安全還是選有保護板的好.
7.一共入手三片RX8027T,其中拆機和原裝均準時,其中一片號稱'散新'的誤差很大.
8.芯片:STC15W408AS-SOP28-11.0592MHZ
9.芯片的驅動代碼都是壇里抄的,收獲良多,現取之于壇,用之于壇,俺初學玩家,能跑起來就算成功,代碼稀爛莫介意.
電路原理圖如下:
制作出來的實物圖如下:
代碼下載: a1.rar (46.88 KB, 下載次數: 24)
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2021-8-8 15:22 | 只看該作者
干的漂亮 ddb文件是用protel99打開嗎?可惜沒有裝
ID:430492 發表于 2021-8-8 20:15 | 只看該作者
今天的作品,好新鮮啊,贊一個!!
ID:893696 發表于 2021-8-9 07:15 來自觸屏版 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-8-8 15:22
是的。
ID:317571 發表于 2021-8-9 14:38 | 只看該作者
干的漂亮
