查看: 2853|回復: 2
HC32F460單片機插上TTL串口無法正常運行,拔掉就可以的問題解決
ID:385811 發表于 2021-8-6 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
華大HC32F460單片機開發
單片機:華大的HC32F460
晶振:8M
電容:10pF
現象:插上TTL串口調試可以正常運行,拔掉TTL串口無法正常運行。經測試發現晶振有時無法正常運行,無法正常運行時
解決辦法:當無法正常運行時,按復位鍵可以正常運行。因此添加看門狗,就可以解決此問題
建議:大家以后做項目的過程中一定把看門狗能加上還是加上
ID:959221 發表于 2021-8-6 16:48 | 顯示全部樓層
查下復位電路吧,有可能復位引腳波動,引起寄存器變化,導致停振.建議掛上示波器看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:404893 發表于 2021-8-6 17:04 | 顯示全部樓層
其實原因是USB串口轉接板的TX,供電給MCU的RX腳,MCU有電,但運行并不正常。如果先上電,再接串口板,啟動就不會有問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
