ANT9122 是一款高效率自適應升壓,超低EMI,單通道 H 類音頻功放。芯片內部集成多路電源軌自適應升壓單元,在鋰電池 7.4V 供電時,驅動 4ohm 負載在 1%失真度下,可以輸出 21.5W以上的瞬時功率。ANT9122 同時支持 AB 類工作模式并且可以與 D 類模式實現動態切換。CTRL 管腳支持電壓設置工作模式,可設置D 類模式的 ALC 開啟或關閉狀態、AB 類模式。ALC 功能能夠自動檢測輸出失真,動態調整放大器增益,確保輸出的音頻信號 THD+N<1%,可以避免因為音樂等輸入信號幅度過大,或者電池電壓波動而引起的輸出削頂失真,顯著提高音樂品質并且可以提高聽感。
AB 類工作模式,可以確保在帶有收音機功能的應用中無任何干擾。同時 CTRL 管腳還支持電池防拉死設定,避免應用環節出現意外宕機。模式切換、功率設定功能同 IC 使能管腳復用,應用非常靈活。 此外,ANT9122 內置過流保護、過熱保護、短路保護功能,確保芯片在各種應用環境中的可靠性,穩定性。 |
