查看: 6247|回復: 8
51單片機智能照明系統Proteus仿真圖與程序
ID:335380 發表于 2021-8-1 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光敏電阻+ADC0832智能分級調光,加入聲控和紅外人體檢測功能,當環境光低于一定程度時,感應到有人和有聲音才打開燈。也可以切換成手動模式,分級調節光的亮度。程序,原理圖仿真見附件。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sbit LED     = P1^0;                                        // 模式指示燈,亮是自動模式,滅是手動模式
  6. sbit Lamp    = P1^4;                                         // 臺燈控制引腳
  7. sbit Key1    = P1^1;                                        // 按鍵1,模式切換按鍵
  8. sbit Key2    = P1^2;                                         // 按鍵2,亮度減少按鍵
  9. sbit Key3    = P1^3;                                        // 按鍵3,亮度增加按鍵
  10. sbit ADC_CS  = P2^3;                                         // ADC0832的CS引腳
  11. sbit ADC_CLK = P2^0;                                         // ADC0832的CLK引腳
  12. sbit ADC_DAT = P2^1;                                         // ADC0832的DI/DO引腳
  13. sbit Module  = P2^2;                                        // 人體紅外檢測模塊
  14. sbit Sound   = P2^4;          // 聲敏傳感器模塊
  15. uchar gCount=0;        // 全局計數變量
  16. uchar gIndex;        // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
  17. uint  gTime=0;        // 計時變量,用于計時多久沒檢測到有人
  18. /*********************************************************/
  19. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  20. /*********************************************************/
  21. void DelayMs(uint time)
  22. {
  23.         uint i,j;
  24.         for(i=0;i<time;i++)
  25.                 for(j=0;j<112;j++);
  26. }
  27. /*********************************************************/
  28. // ADC0832的時鐘脈沖
  29. /*********************************************************/
  30. void WavePlus()
  31. {
  32.         _nop_();
  33.         ADC_CLK = 1;
  34.         _nop_();
  35.         ADC_CLK = 0;
  36. }
  37. /*********************************************************/
  38. // 獲取指定通道的A/D轉換結果
  39. /*********************************************************/
  40. uchar Get_ADC0832()
  41. {
  42.         uchar i;
  43.         uchar dat1=0;
  44.         uchar dat2=0;
  45.
  46.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  47.         ADC_DAT = 1;
  48.         _nop_();
  49.         ADC_CS = 0;
  50.         WavePlus();                                        // 起始信號
  51.         ADC_DAT = 1;
  52.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
  53.         ADC_DAT = 0;
  54.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
  55.         ADC_DAT = 1;
  56.
  57.         for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
  58.         {
  59.                 dat1<<=1;
  60.                 WavePlus();
  61.                 if(ADC_DAT)
  62.                         dat1=dat1|0x01;
  63.                 else
  64.                         dat1=dat1|0x00;
  65.         }
  66.
  67.         for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
  68.         {
  69.                 dat2>>= 1;
  70.                 if(ADC_DAT)
  71.                         dat2=dat2|0x80;
  72.                 else
  73.                         dat2=dat2|0x00;
  74.                 WavePlus();
  75.         }
  76.
  77.         _nop_();                                                // 結束此次傳輸
  78.         ADC_DAT = 1;
  79.         ADC_CLK = 1;
  80.         ADC_CS  = 1;
  81.         if(dat1==dat2)                        // 返回采集結果
  82.                 return dat1;
  83.         else
  84.                 return 0;
  85. }
  86. /*********************************************************/
  87. // 定時器初始化
  88. /*********************************************************/
  89. void TimerInit()
  90. {
  91.         TMOD = 0x01;                                // 使用定時器0,工作方式1
  92.         TH0  = 252;                                        // 給定時器0的TH0裝初值
  93.         TL0  = 24;                                        // 給定時器0的TL0裝初值
  94.         ET0  = 1;                                                // 定時器0中斷使能
  95.         EA   = 1;                                                // 打開總中斷
  96.         TR0         = 1;                                                // 啟動定時器0
  97. }
  98. /*********************************************************/
  99. // 手動控制
  100. /*********************************************************/
  101. void ManualControl()
  102. {
  103.         // 亮度減少
  104.         if(Key2==0)                                        // 如果按鍵2被按下去
  105.         {
  106.                 if(gIndex>0)                        // 只要當前亮度不為最低才能減少亮度
  107.                 {
  108.                         gIndex--;                                // 亮度降低一檔
  109.                         DelayMs(300);                // 延時0.3秒
  110.                 }
  111.         }
  112.
  113.         // 亮度增加
  114.         if(Key3==0)                                        // 如果按鍵3被按下去
  115.         {
  116.                 if(gIndex<9)                        // 只要當前亮度不為最高才能增加亮度
  117.                 {
  118.                         gIndex++;                                // 亮度增加一檔
  119.                         DelayMs(300);                // 延時0.3秒
  120.                 }
  121.         }
  122. }
  123. /*********************************************************/
  124. // 自動控制
  125. /*********************************************************/
  126. void AutoControl(uchar num)
  127. {
  128.         if(num<59)        // 最亮
  129.                 gIndex=9;
  130.         else if((num>65)&&(num<81))                                                // 第二亮
  131.                 gIndex=8;
  132.         else if((num>87)&&(num<103))                                        // 第三亮
  133.                 gIndex=7;
  134.         else if((num>109)&&(num<125))
  135.                 gIndex=6;
  136.         else if((num>131)&&(num<147))
  137.                 gIndex=5;
  138.         else if((num>153)&&(num<169))
  139.                 gIndex=4;
  140.         else if((num>175)&&(num<191))
  141.                 gIndex=3;
  142.         else if((num>197)&&(num<213))
  143.                 gIndex=2;
  144.         else if((num>219)&&(num<235))
  145.                 gIndex=1;
  146.         else if(num>241)        // 最暗
  147.                 gIndex=0;
  148. }
  149. /*********************************************************/
  150. // 主函數
  151. /*********************************************************/
  152. void main()
  153. {
  154.         uchar ret;
  155.
  156.         TimerInit();                                         // 定時器初始化
  157.         LED=0;        // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
  158.         ret=Get_ADC0832();                // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  159.         AutoControl(ret);                        // 上電先進行一次自動亮度控制
  160.         AutoControl(ret+7);
  161.
  162.         while(1)
  163.         {
  164.                 /* 模式切換控制 */
  165.                 if(Key1==0)                                        // 如果按鍵1被按下去
  166.                 {
  167.                         LED=~LED;                                        // 切換LED燈狀態
  168.                         DelayMs(10);                        // 延時消除按鍵按下的抖動
  169.                         while(!Key1);                        // 等待按鍵釋放
  170.                         DelayMs(10);                        // 延時消除按鍵松開的抖動
  171.                 }
  172.
  173.                 /* 亮度控制 */
  174.                 if(LED==1)                                                        // 如果LED是滅的
  175.                 {
  176.                         ManualControl();                        // 則進行手動控制
  177.                 }
  178.                 else        // 如果LED是亮的
  179.                 {
  180.                         if(gTime<60000)
  181.                         {
  182.                                 ret=Get_ADC0832();                // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  183.                                 AutoControl(ret);                        // 進行自動控制
  184.                                 DelayMs(200);
  185.                         }
  186.                 }
  187.
  188.                 /*檢測是否有人*/
  189.                 if(Module==1||Sound==1)
  190.                 {
  191.                         gTime=0;        // 檢測到有人,則把60秒計時清零
  192.                 }
  193.                 if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超過了60000
  194.                 {
  195.                         gTime=60000;        // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
  196.                         gIndex=0;        // 如果1分鐘檢測不到有人,則把臺燈熄滅
  197.                 }
  198.         }
  199. }
  200. /*********************************************************/
  201. // 定時器0服務程序,1毫秒
  202. /*********************************************************/
  203. void Timer0(void) interrupt 1
  204. {
  205.         TH0  = 252;                                                // 給定時器0的TH0裝初值
  206.         TL0  = 24;                                                // 給定時器0的TL0裝初值
  207.
  208.         gTime++;                                                        // 每1毫秒,gTime變量加1
  209.         gCount++;                                                        // 每1毫秒,gCount變量加1
  210.
  211.         if(gCount==10)                                // 如果gCount加到10了
  212.         {
  213.                 gCount=0;                                                // 則將gCount清零,進入新一輪的計數
  214.                 if(gIndex!=0)                                // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
  215.                 {
  216.                         Lamp=0;                                                // 則把臺燈點亮
  217.                 }
  218.         }
  219.         if(gCount==gIndex)                // 如果gCount計數到和gIndex一樣了
  220.         {
  221.                 if(gIndex!=9)                                // 如果說臺燈不是最亮的
  222.                 {
  223.                         Lamp=1;                                                // 則把臺燈熄滅
  224.                 }
  225.         }
  226. }
注意仿真工程要用Proteus7.5版本打開dsn文件或者用Proteus8.8
仿真dsn文件和代碼下載:
仿真程序.7z (109.1 KB, 下載次數: 225)
ID:710692 發表于 2021-9-13 21:29 | 顯示全部樓層
這個需要用Proteus7.5才可以
ID:1009693 發表于 2022-3-11 15:31 | 顯示全部樓層
看不懂,如何調試啊,代表什么現象啊,只看到三個燈閃爍,啥意思啊
ID:1010749 發表于 2022-3-16 10:50 | 顯示全部樓層
能否再這設計上添加WIFI模塊呢?
ID:951073 發表于 2022-4-25 16:28 | 顯示全部樓層
為什么我的燈不亮
ID:1074947 發表于 2023-5-2 10:48 | 顯示全部樓層
請問,這個光的檔位的分出來的
ID:641483 發表于 2023-5-13 11:33 | 顯示全部樓層
這個好 謝謝樓主分享 先收藏了
ID:1107727 發表于 2024-1-3 20:33 | 顯示全部樓層
請問仿真應該怎么操作啊?
ID:1019544 發表于 2024-3-31 15:33 | 顯示全部樓層
必須是Protues7.5嘛
