查看: 1615|回復: 0
SO單片機指南3:單片機項目開發的一般流程是怎樣的?
ID:63113 發表于 2021-7-31 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SO單片機項目開發入門到精通輕松指南》系列之3要做一件事情,既要知道做什么,還有重要的是還得知道怎么做,所以做一件事情的流程很關鍵。
那么一個單片機開發項目的開發流程是怎樣的呢?
一個推薦的開發流程如下:
1步:功能分析
我們要做一個東西,肯定是要有目標的,單片機電路板要實現什么功能是需要首先明確的。功能分析的主要目的是為了確定待開發的單片機電路板的主要功能。
對于簡單的東西,直接把功能寫出來列一個表,然后檢查幾遍,看看是否有遺漏、是否把總目標都囊括了,一般就可以了。如果有多人進行開發的話,可以進行交叉檢查。
對于復雜點的,需要做功能分析,例如用IDEF0方法。這個就需要列出各個分解出來的功能的輸入、輸出、受到的限制和約束,以及實現這些功能所需要一些軟硬件資源(支撐),并把各個功能之間,和與外部之間的關系搞清楚。
功能分析的重點是不要有遺漏。
步驟2資源規劃
資源規劃的目的是為組織實現步驟1的功能所需要的軟硬件。前面在第1步里已經把所需要的功能整理出來了,接著就應當思考一下為實現這些功能所需要的軟硬件資源。比如做一個單片機項目,一般需要這些東西:
l 單片機,選型。單片機的選型是根據性能需求確定的。
l 電源適配元件,單片機和其他外設所需要的電源。
l 其他元件,如ADC部件、繼電器等,這些由功能需求來確定。
步驟3硬件設計
硬件設計的目的是把實現整個功能的硬件都連接起來,這里電路板的設計就是重點,電路板設計一般包括了電路原理圖設計、PCB文件設計等任務。
電路原理圖設計包括了元件庫繪制或者元件調用,元件布局,元件連線等;
PCB文件設計包括了元件布局、走線設計等工作,這個還是比較繁雜的工作,因為很多因素需要考慮,如EMC、載流量、最優化等。
步驟4軟件設計
這里說的軟件設計,指單片機程序開發。這個工作也很繁雜,需要周密的考慮,需要對整個電路的性能需求、運行流程、可能出現的異常等多方面都非常清楚才行。
步驟5加工與調試
有了加工好的空白電路板、有了元件,那么需要將它們焊接起來。在新產品設計的時候一般不會上貼片機的,那么就需要手工焊接,電烙鐵(錐形和刀形的)、焊錫、松香一般是需要的,然后把元件安裝在電路板上,燒熱電烙鐵,熔化焊錫將元件的引腳和電路板上的銅片焊接在一起即可。松香的目的是助焊和清理多余焊錫。
調試是一個迭代設計的過程,因為很少人能夠一次性就把事情做完美,往往不是這里有問題就是那里有問題,其實把這一個個的問題都解決了,那就無限趨近完美了。
一般來說,單片機項目的調試是和軟件開發同時進行的。把電路板焊接好后、寫上一段代碼燒錄進入單片機里,驗證一下預期的功能是否實現。如果實現了,那么進行下一步,如果沒有實現,那么改程序、改硬件,再驗證,反正就是要實現目標。
調試是一個很繁瑣的過程,有時對開發者的內心是個煎熬,畢竟人對于久久沒有成功的堅持是很難的。其實無關系的,多分析、多查查資料、多檢查軟硬件,要么找人幫忙,只要不放棄,熬過了苦日子,成功終會來到的。此時,最害怕的就是半途而廢,也害怕遇到點挫折就長時間擱置,畢竟時間久了,你再來回憶再來分析的時候就更加困難了,最好就是一鼓作氣持續地、每天地去思考解決問題,這樣是最節省時間的。
OK,本節完,后續將逐一分解展開描述,精彩未完待續。
