查看: 2178|回復: 1
CS5265 USB TYPEC轉HDMI4K60HZ方案
瑞昱RTD2172是TYPEC轉HDMI4K60HZ音視頻數據轉換器芯片。瑞奇達CS5265可以替代兼容RTD2172,除了實現同等的轉換功能外且整體方案成本和性價比方面比RTD2172要高,且外圍器件較少設計簡單芯片集成度較高。下面我們將詳細講解一下CS5265的功能概述、特性參數、設計結構框圖、設計TYPE-C轉HDMI4K@60HZ拓展塢電路原理圖和設計方法。
CS5265功能概述:
       CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b轉換器,設計用于將USB type c源或DP1.4源連接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收機和HDMI2.0b兼容發射機。此外,CC控制器還用于CC通信,以實現DP Alt模式。DP接口包括4條主通道、輔助通道和HPD信號。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)數據速率。DP接收機結合了HDCP1.4和HDCP2.3內容保護方案具有嵌入式密鑰,用于數字音視頻內容的安全傳輸。
CS5265特性參數:
USB Type-C規范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收機
HDMI規范v2.0b兼容發射機,數據速率高達每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
內置振蕩器,無需外部晶體
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果終端設備沒有,CS5265AN將響應EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,帶片上鍵以支持HDCP中繼器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音頻采樣率
LPCM和壓縮音頻編碼格式
用于芯片控制的輔助通道、I2C主機接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式輸入(接收器)
USB Type-C規范1.2和向后兼容Type-C規范1.0
CS5265輸出HDMI2.0數據格式:
HDMI 2.0b兼容
每個通道的最大數據速率高達6-Gbps
支持高達3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音頻流處理
LPCM和壓縮音頻編碼格式
192k Hz x8通道的最大音頻采樣率支持高動態范圍(HDR)元數據處理
支持I2C主從高達400 kHz
RTD2172管腳分配:
RTD217設計USB TYEPC轉HDMI 4K60HZ轉換器系統方框圖:
CS5265管腳分配:
CS5265設計TYPEC轉HDMI4K60HZ拓展塢轉換器結構方框圖如下:
CS5265替代RTD2172單芯片設計TYPEC轉HDMI2.0(4K60HZ)轉換器原理圖參考電路如下:
具體詳細的替代RTD2172設計USB TYPEC轉HDMI 4K60HZ方案如下附件中:
1.兼容性比RTD2172要好。2.芯片集成度高投屏更穩定,外圍器件少整體板子功耗低,長期使用不會過熱發燙。3.單芯片成本比RTD2172要低。
CS5265中文規格書.pdf
688.47 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:325624 發表于 2025-1-11 22:28 | 只看該作者
厲害厲害
