關于如何畫元件封裝的問題,在此特作超詳細的圖文教程。 在此,大家只要跟著下面的教程一步一步的操作,就可以學會畫封裝的操作了 下面就以LM2586S 為例,為大家詳細講解LM2586S封裝的畫法。 一.目的:學會用 Altium Designer 建立自己的原件庫,并在里面畫自己所需的元件件原理圖和封裝。 二.軟件環境:Altium Designer 三.準備:LM2596S 的 PFD 說明書。四.操作步驟: - 打開 Altium Designer 新建元件庫工程。
1(選項 File——NEW——project——integrated Library)另存到指定文件夾,命名為 my_Library。 - 向 my_Library 工程中添加原理圖庫文件和 PCB 庫文件,修改命名。
1(在 處點右鍵選 Add New to Projiect ------ Schematic Library) Project -----PCB Library ,創建后修改另存命名。) 3(創建后的結果,記得保存) - 在 alpha.Schlib 原理圖庫文件中畫 LM2596S 原理圖
- 為添加一個元件原理圖模型,命名為 LM2596S 保存
- 修改Default Designater 為 LM2596S,修改 Comment為 3.3v,點OK
- 查看 LM2596S 說明書了解 LM2596S 基本資料
基本描述:長 400mil,寬 180mil,管腳數 5,管腳直徑 35mil,管 腳間距 67mil。1mm=39.370079mil, 100 mil=2.54mm 1--- Vin 2--- Vout 3--- GND 4--- FB 5--- ON/OFF - 畫 LM2596s 外框 點 Place----Rectangle
7.畫管腳并修改管腳名與說明書上對應 修改后,畫其他管腳。 保存 D. 在 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖(注意 PCB 的大小要與說明說描述的一致) 1 單擊 Project-----雙擊選中 alpha.Pcblib-----單擊 PCB Library 2.為元件 PCB 圖命名,填上描述信息 雙擊 PCBCOMPONENT_1-----修改 NAME 和 Description----Ok 3 畫 PCB 外框,長 400mil 寬 180 mil 保存 E. 將 alpha.Schlib 原理圖庫文件中畫 LM2596S 原理圖和 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖連接起來。 1.進入 結果顯示 這三個文件) G.安裝庫 附: H.補充添加 PCB 畫圖板
以上內容的Word格式文檔51黑附件下載:
_AD自建元件庫教程.doc
(9.06 MB, 下載次數: 33)
2021-7-31 14:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
