查看: 1943|回復: 1
STM32F407波形發生器程序
ID:954693 發表于 2021-7-28 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "My.h"
  2. #include "key.h"
  3. short Votage_Max = 0xfffff; //  電壓最大值3.3V 12位的精度
  4. int Frequent = 1000;   //  頻率 單位是HZ
  5. //  以上參數主要是給 波形發生函數使用的
  6. int main(void)
  7. {
  8.         u16 adcx,a=1;
  9.         u16 i,dacval;
  10.         float temp;
  11.         u8 t=0;
  12.         extern u16 DAC_Datas[];
  13.         u8 key;
  14.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  15.         delay_init(168);      //初始化延時函數
  16.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  17.         IIC_Init();
  18.         OLED_Init();
  19.         LED_Init();                                        //初始化LED
  20.         Adc_Init();                                 //adc初始化
  21.         KEY_Init();                                 //按鍵初始化
  22.         TIM4_Int_Init(0x1,84-1); //  通過改變這個值來實現調整波形的頻率
  23.         Dac1_Init();                                 //DAC通道1初始化
  24.         Generate_Wave(a,4095,DAC_Datas);
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                         if(KEY_Scan(0)==4)
  28.                         {
  29.                                 a++;
  30.                                 if(a==4)
  31.                                         a=1;
  32.                         }
  33.                         Generate_Wave(a,4095,DAC_Datas);
  34.
  35. //                DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,dacval);//初始值為0
  36. //                DAC->DHR12R1 = dacval;
  37. //                dacval++;
  38. //                delay_us(1);
  39. //                if(dacval > 4000)
  40. //                {
  41. //                        dacval = 0;
  42. //                        OLED_ShowNum(0,0,t++,5,12);
  43. //                        PFout(9) = !PFout(9);
  44. //                }
  45.
  46.         }
  47. }
任意波形發生器.7z
390.33 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
三個波形
ID:328014 發表于 2021-7-30 21:34 | 只看該作者
沒有原理圖啊,能分享一下原理圖嗎?
