查看: 4365|回復: 2
51單片機串口協議16*64點陣顯示器制作 附源程序原理圖
使用STC8A8K64S4A12為主控,可以自由燒錄不同字體的16*16大小的字庫。
使用簡單的串口控制控制協議,實現時間專用字符顯示,短字符串,長字符串顯示;
詳細說明、原理圖及代碼已分享在附件中,有需要的可以下載查看。
顯示器具有如下基本功能:
1.時間顯示時,時間分號點自動閃爍,時間的每一個字符位均可獨立向上滾動翻頁顯示;
2.短字符[8個字符]顯示,默認向上滾動后停滯顯示。
3.長字符[128個字符]顯示,可以配置向上、下、左、右滾動顯示;滾動速度可調節0~250共250級。
4.自定義顯示,此時可作為如同常見的OLED屏來發送顯示數據。
5.定義了幾個簡單的內置動畫,可通過命令指定顯示。
6.顯示亮度可自由調節,可設置為0~10級,可設置為自動調節顯示亮度,此時將通過環境亮度自動調節顯示亮度。
7.代碼及說明文檔: 2020-07-26 點陣屏.zip (728.66 KB, 下載次數: 147)
限于文件大小,以下是一些簡單展示,實際效果并非如此,絕對的絲滑:
圖1-部分效果1
圖2-部分效果2
圖3-代碼列表
圖4-調試
圖5-應用,網絡天氣時鐘
  1. #include "main.h"
  2. #include "image.h"
  3. /*!---------------------------------------------
  4. *@file: main.c
  5. *@author: mu yu qiu feng [Yuan Huafei]
  6. *@date: 2021-04-10
  7. *@descr: MCU:STC8A8K64S4A12
  8. ROM:64KB  SRAM:8KB  IRAM:256B  SYSCLK:24.8832
  9. -----------------------------------------------*/
  10. void main(void)
  11. {
  12.         stf_init();     // 初始化標志定時器
  13.         display_init(); // 初始化顯示
  14.         spp_init();     // 初始化串口協議
  15.         while(1)
  16.         {
  17.     spp_unpack(); //解包
  18.
  19.     if(Comreg & DISP_EN) //打開顯示[默認打開]
  20.                 {
  21.                         if((Comreg & CUSTOM_EN)==0) //未開啟自定義顯示
  22.                         {
  23.                           switch( Disp_num )
  24.                           {
  25.                                   case 1:
  26.                                 if(display_time_string())
  27.                                 {
  28.                                          Uart1_Send_Byte(0x04|0x80);
  29.                                 }
  30.                             break;
  31.
  32.                                   case 2:
  33.                                             if(display_short_string())
  34.                                                         {
  35.                                                Uart1_Send_Byte(0x05|0x80);
  36.                                                         }
  37.                             break;
  38.
  39.                                   case 3:
  40.               if(display_long_string(Comreg & SCROLL_DIR,Long_len))
  41.                                                         {
  42.                                                Uart1_Send_Byte(0x06|0x80);
  43.                                                         }
  44.                             break;
  45.
  46.                                   case 4: //播放內置動畫1 跳跳球
  47.                                                   display_animation(img2,17);
  48.
  49.                             break;
  50.
  51.                                   case 5: //播放內置動畫2 滑稽臉
  52.                                                   display_animation(img3,2);
  53.
  54.                             break;
  55.                                   case 6: //播放內置動畫3 小娃跳大神
  56.                                                  display_animation(img4,4);
  57.
  58.                             break;
  59.
  60.                                   default: break;
  61.                     }
  62.                         }
  63.                   if(Comreg & 0x20) //開啟自動亮度 [默認關閉]
  64.                   {
  65.                      display_auto_lum( );
  66.                   }
  67.                 }
  68.         }
  69. }
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂2 踩
ID:480686 發表于 2022-10-14 11:12 | 只看該作者
你好能問下字庫怎么燒錄
ID:1013588 發表于 2024-3-5 10:06 | 只看該作者
下載了,有時間做一個
