查看: 1848|回復: 0
日立GVF2電梯愛默生變頻器HTD31-4T0150維修案例
ID:593402 發表于 2021-7-26 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺VGF日立電梯愛默生變頻器HTD31-4T0150E,客戶說電梯運行急剎車。拿回上電變頻器有顯示,故障代碼是加速過流與恒速過電流,拆開驅動板單獨上直流電,發現5V電壓正常,但別的2.8V、24V、+15V、-15V電壓跳變,發現電源在間歇振蕩,測量沒發現什么短路,更換啟動電容與穩壓管18V還不行。單給2844給電,8腳有5V輸出,給直流母線慢慢加電壓,開關電源輸出穩定,怪了。因為手頭上有另塊小板因為上回炸的沒修,這回就修了下更換小板上損壞的配件后,上電也是一樣。后面懷疑是變小壓器損壞就更換一個也不行,在母線慢慢上電壓發現低電壓開關電源能工作,沒辦法在次檢查剛修復的小板發現有一個電流檢測的電阻阻值變大了,更換后上電560上V開關電源正常了,原來是小板問題,檢查原來的不板最終代換出是2844有問題,裝驅動板啟動1.600的速度電機運行正常,但調到1.000以下電機啟動有點抖動。以為是驅動板問題把光耦和驅動電容都更換,以前有臺就是運行報恒速過流就是主板問題,就也更換了主板電流檢測的信號的運放和驅動的PWM244蕊片,啟動還是有點抖動。后面查看載波值是8更改成5電機運行就好順了。不知是不是電梯參數不一樣,又更改回去現場試機,啟動時電機振動與抖,懷疑是實際速度與顯示的速度不一至。把變頻器拆去另臺機試也是一樣,啟動下就報編碼器故障,編碼器線是接入變頻器的IO板,后面就試到是這個IO板的這幾個元件都更換了試機還是一樣,懷疑是光耦質量還是不行找了代用的P114試還是不行。后面發現電機的方向相反了,對調過來試就行了。可能維保拆時把記號標注搞錯。
