查看: 3143|回復: 2
STM32溫濕度傳感器檢測,W5500以太網發送程序
ID:316613 發表于 2021-7-25 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**********************************************************************************
  2. * 文件名  :W5500.c
  3. * 描述    :W5500 驅動函數庫
  4. * 庫版本  :ST_v3.5
  5. **********************************************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h"
  7. #include "stm32f10x_spi.h"
  8. #include "W5500.h"
  9. #include "delay.h"
  10. /***************----- 網絡參數變量定義 -----***************/
  11. unsigned char Gateway_IP[4];//網關IP地址
  12. unsigned char Sub_Mask[4];        //子網掩碼
  13. unsigned char Phy_Addr[6];        //物理地址(MAC)
  14. unsigned char IP_Addr[4];        //本機IP地址
  15. unsigned char S0_Port[2];        //端口0的端口號(5000)
  16. unsigned char S0_DIP[4];        //端口0目的IP地址
  17. unsigned char S0_DPort[2];        //端口0目的端口號(6000)
  18. unsigned char UDP_DIPR[4];        //UDP(廣播)模式,目的主機IP地址
  19. unsigned char UDP_DPORT[2];        //UDP(廣播)模式,目的主機端口號
  20. /***************----- 端口的運行模式 -----***************/
  21. unsigned char S0_Mode =3;        //端口0的運行模式,0:TCP服務器模式,1:TCP客戶端模式,2:UDP(廣播)模式
  22. #define TCP_SERVER        0x00        //TCP服務器模式
  23. #define TCP_CLIENT        0x01        //TCP客戶端模式
  24. #define UDP_MODE        0x02        //UDP(廣播)模式
  25. /***************----- 端口的運行狀態 -----***************/
  26. unsigned char S0_State =0;        //端口0狀態記錄,1:端口完成初始化,2端口完成連接(可以正常傳輸數據)
  27. #define S_INIT                0x01        //端口完成初始化
  28. #define S_CONN                0x02        //端口完成連接,可以正常傳輸數據
  29. /***************----- 端口收發數據的狀態 -----***************/
  30. unsigned char S0_Data;                //端口0接收和發送數據的狀態,1:端口接收到數據,2:端口發送數據完成
  31. #define S_RECEIVE         0x01        //端口接收到一個數據包
  32. #define S_TRANSMITOK 0x02        //端口發送一個數據包完成
  33. /***************----- 端口數據緩沖區 -----***************/
  34. unsigned char Rx_Buffer[2048];        //端口接收數據緩沖區
  35. unsigned char Tx_Buffer[2048];        //端口發送數據緩沖區
  36. unsigned char W5500_Interrupt;        //W5500中斷標志(0:無中斷,1:有中斷)
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函數名  : W5500_GPIO_Configuration
  39. * 描述    : W5500 GPIO初始化配置
  40. * 輸入    : 無
  41. * 輸出    : 無
  42. * 返回值  : 無
  43. * 說明    : 無
  44. *******************************************************************************/
  45. void W5500_GPIO_Configuration(void)
  46. {
  47.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  48.         EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
  49.         /* W5500_RST引腳初始化配置(PC5) */
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = W5500_RST;                                   //pin 5
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;                        //速率10MHZ
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //推挽輸出
  53.         GPIO_Init(W5500_RST_PORT, &GPIO_InitStructure);                        //PC
  54.         GPIO_ResetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);                                   //默認PC5置低
  55.
  56.         /* W5500_INT引腳初始化配置(PC4) */
  57.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = W5500_INT;
  58.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  60.         GPIO_Init(W5500_INT_PORT, &GPIO_InitStructure);
  61.
  62.         /* Connect EXTI Line4 to PC4 */
  63.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource4);
  64.         /* PC4 as W5500 interrupt input */
  65.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
  66.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  67.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  68.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  69.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函數名  : W5500_NVIC_Configuration
  73. * 描述    : W5500 接收引腳中斷優先級設置
  74. * 輸入    : 無
  75. * 輸出    : 無
  76. * 返回值  : 無
  77. * 說明    : 無
  78. *******************************************************************************/
  79. void W5500_NVIC_Configuration(void)
  80. {
  81.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  82.         /* Enable the EXTI4 Interrupt */
  83.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  84.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  85.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  86.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  87.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函數名  : EXTI4_IRQHandler
  91. * 描述    : 中斷線4中斷服務函數(W5500 INT引腳中斷服務函數)
  92. * 輸入    : 無
  93. * 輸出    : 無
  94. * 返回值  : 無
  95. * 說明    : 無
  96. *******************************************************************************/
  97. void EXTI4_IRQHandler(void)
  98. {
  99.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
  100.         {
  101.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
  102.                 W5500_Interrupt=1;
  103.         }
  104. }
  105. /*******************************************************************************
  106. * 函數名  : SPI_Configuration
  107. * 描述    : W5500 SPI初始化配置(STM32 SPI1)
  108. * 輸入    : 無
  109. * 輸出    : 無
  110. * 返回值  : 無
  111. * 說明    : 無
  112. *******************************************************************************/
  113. void SPI_Configuration(void)
  114. {
  115.         GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
  116.         SPI_InitTypeDef           SPI_InitStructure;
  117.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  118.         /* 初始化SCK、MISO、MOSI引腳 */
  119.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  120.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  121.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽   PA5,6,7
  122.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  123.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  124.         /* 初始化CS引腳 */
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = W5500_SCS;
  126.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  127.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  128.         GPIO_Init(W5500_SCS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  129.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);
  130.         /* 初始化配置STM32 SPI1 */
  131.         SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;        //SPI設置為雙線雙向全雙工
  132.         SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;                                                        //設置為主SPI
  133.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;                                                //SPI發送接收8位幀結構
  134.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;                                                        //時鐘懸空低
  135.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;                                                        //數據捕獲于第1個時鐘沿
  136.         SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;        //NSS由外部管腳管理
  137.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_2;        //波特率預分頻值為2
  138.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;                                        //數據傳輸從MSB位開始
  139.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;        //CRC多項式為7
  140.         SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);        //根據SPI_InitStruct中指定的參數初始化外設SPI1寄存器
  141.         SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);        //STM32使能SPI1
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 函數名  : SPI1_Send_Byte
  145. * 描述    : SPI1發送1個字節數據
  146. * 輸入    : dat:待發送的數據
  147. * 輸出    : 無
  148. * 返回值  : 無
  149. * 說明    : 無
  150. *******************************************************************************/
  151. void SPI1_Send_Byte(unsigned char dat)
  152. {
  153.         SPI_I2S_SendData(SPI1,dat);//寫1個字節數據
  154.         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//等待數據寄存器空
  155. }
  156. /*******************************************************************************
  157. * 函數名  : SPI1_Send_Short
  158. * 描述    : SPI1發送2個字節數據(16位)
  159. * 輸入    : dat:待發送的16位數據
  160. * 輸出    : 無
  161. * 返回值  : 無
  162. * 說明    : 無
  163. *******************************************************************************/
  164. void SPI1_Send_Short(unsigned short dat)
  165. {
  166.         SPI1_Send_Byte(dat/256);//寫數據高位
  167.         SPI1_Send_Byte(dat);        //寫數據低位
  168. }
  169. /*******************************************************************************
  170. * 函數名  : Write_W5500_1Byte
  171. * 描述    : 通過SPI1向指定地址寄存器寫1個字節數據
  172. * 輸入    : reg:16位寄存器地址,dat:待寫入的數據
  173. * 輸出    : 無
  174. * 返回值  : 無
  175. * 說明    : 無
  176. *******************************************************************************/
  177. void Write_W5500_1Byte(unsigned short reg, unsigned char dat)
  178. {
  179.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平 PA4
  180.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  181.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_WRITE|COMMON_R);//通過SPI1寫控制字節,1個字節數據長度,寫數據,選擇通用寄存器
  182.         SPI1_Send_Byte(dat);//寫1個字節數據
  183.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  184. }
  185. /*******************************************************************************
  186. * 函數名  : Write_W5500_2Byte
  187. * 描述    : 通過SPI1向指定地址寄存器寫2個字節數據
  188. * 輸入    : reg:16位寄存器地址,dat:16位待寫入的數據(2個字節)
  189. * 輸出    : 無
  190. * 返回值  : 無
  191. * 說明    : 無
  192. *******************************************************************************/
  193. void Write_W5500_2Byte(unsigned short reg, unsigned short dat)
  194. {
  195.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  196.
  197.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  198.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_WRITE|COMMON_R);//通過SPI1寫控制字節,2個字節數據長度,寫數據,選擇通用寄存器
  199.         SPI1_Send_Short(dat);//寫16位數據
  200.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  201. }
  202. /*******************************************************************************
  203. * 函數名  : Write_W5500_nByte
  204. * 描述    : 通過SPI1向指定地址寄存器寫n個字節數據
  205. * 輸入    : reg:16位寄存器地址,*dat_ptr:待寫入數據緩沖區指針,size:待寫入的數據長度
  206. * 輸出    : 無
  207. * 返回值  : 無
  208. * 說明    : 無
  209. *******************************************************************************/
  210. void Write_W5500_nByte(unsigned short reg, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  211. {
  212.         unsigned short i;
  213.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  214.
  215.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  216.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|COMMON_R);//通過SPI1寫控制字節,N個字節數據長度,寫數據,選擇通用寄存器
  217.         for(i=0;i<size;i++)//循環將緩沖區的size個字節數據寫入W5500
  218.         {
  219.                 SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫一個字節數據
  220.         }
  221.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  222. }
  223. /*******************************************************************************
  224. * 函數名  : Write_W5500_SOCK_1Byte
  225. * 描述    : 通過SPI1向指定端口寄存器寫1個字節數據
  226. * 輸入    : s:端口號,reg:16位寄存器地址,dat:待寫入的數據
  227. * 輸出    : 無
  228. * 返回值  : 無
  229. * 說明    : 無
  230. *******************************************************************************/
  231. void Write_W5500_SOCK_1Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned char dat)
  232. {
  233.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  234.
  235.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  236.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通過SPI1寫控制字節,1個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  237.         SPI1_Send_Byte(dat);//寫1個字節數據
  238.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  239. }
  240. /*******************************************************************************
  241. * 函數名  : Write_W5500_SOCK_2Byte
  242. * 描述    : 通過SPI1向指定端口寄存器寫2個字節數據
  243. * 輸入    : s:端口號,reg:16位寄存器地址,dat:16位待寫入的數據(2個字節)
  244. * 輸出    : 無
  245. * 返回值  : 無
  246. * 說明    : 無
  247. *******************************************************************************/
  248. void Write_W5500_SOCK_2Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned short dat)
  249. {
  250.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  251.
  252.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  253.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通過SPI1寫控制字節,2個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  254.         SPI1_Send_Short(dat);//寫16位數據
  255.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  256. }
  257. /*******************************************************************************
  258. * 函數名  : Write_W5500_SOCK_4Byte
  259. * 描述    : 通過SPI1向指定端口寄存器寫4個字節數據
  260. * 輸入    : s:端口號,reg:16位寄存器地址,*dat_ptr:待寫入的4個字節緩沖區指針
  261. * 輸出    : 無
  262. * 返回值  : 無
  263. * 說明    : 無
  264. *******************************************************************************/
  265. void Write_W5500_SOCK_4Byte(SOCKET s, unsigned short reg, unsigned char *dat_ptr)
  266. {
  267.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  268.
  269.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  270.         SPI1_Send_Byte(FDM4|RWB_WRITE|(s*0x20+0x08));//通過SPI1寫控制字節,4個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  271.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫第1個字節數據
  272.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫第2個字節數據
  273.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫第3個字節數據
  274.         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫第4個字節數據
  275.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  276. }
  277. /*******************************************************************************
  278. * 函數名  : Read_W5500_1Byte
  279. * 描述    : 讀W5500指定地址寄存器的1個字節數據
  280. * 輸入    : reg:16位寄存器地址
  281. * 輸出    : 無
  282. * 返回值  : 讀取到寄存器的1個字節數據
  283. * 說明    : 無
  284. *******************************************************************************/
  285. unsigned char Read_W5500_1Byte(unsigned short reg)
  286. {
  287.         unsigned char i;
  288.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  289.
  290.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  291.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_READ|COMMON_R);//通過SPI1寫控制字節,1個字節數據長度,讀數據,選擇通用寄存器
  292.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  293.         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  294.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取1個字節數據
  295.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為高電平
  296.         return i;//返回讀取到的寄存器數據
  297. }
  298. /*******************************************************************************
  299. * 函數名  : Read_W5500_SOCK_1Byte
  300. * 描述    : 讀W5500指定端口寄存器的1個字節數據
  301. * 輸入    : s:端口號,reg:16位寄存器地址
  302. * 輸出    : 無
  303. * 返回值  : 讀取到寄存器的1個字節數據
  304. * 說明    : 無
  305. *******************************************************************************/
  306. unsigned char Read_W5500_SOCK_1Byte(SOCKET s, unsigned short reg)
  307. {
  308.         unsigned char i;
  309.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  310.
  311.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  312.         SPI1_Send_Byte(FDM1|RWB_READ|(s*0x20+0x08));//通過SPI1寫控制字節,1個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  313.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  314.         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  315.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取1個字節數據
  316.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為高電平
  317.         return i;//返回讀取到的寄存器數據
  318. }
  319. /*******************************************************************************
  320. * 函數名  : Read_W5500_SOCK_2Byte
  321. * 描述    : 讀W5500指定端口寄存器的2個字節數據
  322. * 輸入    : s:端口號,reg:16位寄存器地址
  323. * 輸出    : 無
  324. * 返回值  : 讀取到寄存器的2個字節數據(16位)
  325. * 說明    : 無
  326. *******************************************************************************/
  327. unsigned short Read_W5500_SOCK_2Byte(SOCKET s, unsigned short reg)
  328. {
  329.         unsigned short i;
  330.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  331.
  332.         SPI1_Send_Short(reg);//通過SPI1寫16位寄存器地址
  333.         SPI1_Send_Byte(FDM2|RWB_READ|(s*0x20+0x08));//通過SPI1寫控制字節,2個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  334.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  335.         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  336.         i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取高位數據
  337.         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  338.         i*=256;
  339.         i+=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取低位數據
  340.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為高電平
  341.         return i;//返回讀取到的寄存器數據
  342. }
  343. /*******************************************************************************
  344. * 函數名  : Read_SOCK_Data_Buffer
  345. * 描述    : 從W5500接收數據緩沖區中讀取數據
  346. * 輸入    : s:端口號,*dat_ptr:數據保存緩沖區指針
  347. * 輸出    : 無
  348. * 返回值  : 讀取到的數據長度,rx_size個字節
  349. * 說明    : 無
  350. *******************************************************************************/
  351. unsigned short Read_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr)
  352. {
  353.         unsigned short rx_size;
  354.         unsigned short offset, offset1;
  355.         unsigned short i;
  356.         unsigned char j;
  357.         rx_size=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RSR);
  358.         if(rx_size==0) return 0;//沒接收到數據則返回
  359.         if(rx_size>1460) rx_size=1460;
  360.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RD);
  361.         offset1=offset;
  362.         offset&=(S_RX_SIZE-1);//計算實際的物理地址
  363.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  364.         SPI1_Send_Short(offset);//寫16位地址
  365.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//寫控制字節,N個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  366.         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  367.
  368.         if((offset+rx_size)<S_RX_SIZE)//如果最大地址未超過W5500接收緩沖區寄存器的最大地址
  369.         {
  370.                 for(i=0;i<rx_size;i++)//循環讀取rx_size個字節數據
  371.                 {
  372.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  373.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取1個字節數據
  374.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  375.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  376.                 }
  377.         }
  378.         else//如果最大地址超過W5500接收緩沖區寄存器的最大地址
  379.         {
  380.                 offset=S_RX_SIZE-offset;
  381.                 for(i=0;i<offset;i++)//循環讀取出前offset個字節數據
  382.                 {
  383.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  384.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取1個字節數據
  385.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  386.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  387.                 }
  388.                 GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  389.                 GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  390.                 SPI1_Send_Short(0x00);//寫16位地址
  391.                 SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//寫控制字節,N個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  392.                 j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  393.                 for(;i<rx_size;i++)//循環讀取后rx_size-offset個字節數據
  394.                 {
  395.                         SPI1_Send_Byte(0x00);//發送一個啞數據
  396.                         j=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//讀取1個字節數據
  397.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  398.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  399.                 }
  400.         }
  401.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  402.         offset1+=rx_size;//更新實際物理地址,即下次讀取接收到的數據的起始地址
  403.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_RX_RD, offset1);
  404.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, RECV);//發送啟動接收命令
  405.         return rx_size;//返回接收到數據的長度
  406. }
  407. /*******************************************************************************
  408. * 函數名  : Write_SOCK_Data_Buffer
  409. * 描述    : 將數據寫入W5500的數據發送緩沖區
  410. * 輸入    : s:端口號,*dat_ptr:數據保存緩沖區指針,size:待寫入數據的長度
  411. * 輸出    : 無
  412. * 返回值  : 無
  413. * 說明    : 無
  414. *******************************************************************************/
  415. void Write_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  416. {
  417.         unsigned short offset,offset1;
  418.         unsigned short i;
  419.         //如果是UDP模式,可以在此設置目的主機的IP和端口號
  420.         if((Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR)&0x0f) != SOCK_UDP)//如果Socket打開失敗
  421.         {
  422.                 Write_W5500_SOCK_4Byte(s, Sn_DIPR, UDP_DIPR);//設置目的主機IP
  423.                 Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_DPORTR, UDP_DPORT[0]*256+UDP_DPORT[1]);//設置目的主機端口號
  424.         }
  425.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_TX_WR);
  426.         offset1=offset;
  427.         offset&=(S_TX_SIZE-1);//計算實際的物理地址
  428.         GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  429.         SPI1_Send_Short(offset);//寫16位地址
  430.         SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//寫控制字節,N個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  431.         if((offset+size)<S_TX_SIZE)//如果最大地址未超過W5500發送緩沖區寄存器的最大地址
  432.         {
  433.                 for(i=0;i<size;i++)//循環寫入size個字節數據
  434.                 {
  435.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  436.                 }
  437.         }
  438.         else//如果最大地址超過W5500發送緩沖區寄存器的最大地址
  439.         {
  440.                 offset=S_TX_SIZE-offset;
  441.                 for(i=0;i<offset;i++)//循環寫入前offset個字節數據
  442.                 {
  443.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  444.                 }
  445.                 GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  446.                 GPIO_ResetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS);//置W5500的SCS為低電平
  447.                 SPI1_Send_Short(0x00);//寫16位地址
  448.                 SPI1_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//寫控制字節,N個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  449.                 for(;i<size;i++)//循環寫入size-offset個字節數據
  450.                 {
  451.                         SPI1_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  452.                 }
  453.         }
  454.         GPIO_SetBits(W5500_SCS_PORT, W5500_SCS); //置W5500的SCS為高電平
  455.         offset1+=size;//更新實際物理地址,即下次寫待發送數據到發送數據緩沖區的起始地址
  456.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_TX_WR, offset1);
  457.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, SEND);//發送啟動發送命令
  458. }
  459. /*******************************************************************************
  460. * 函數名  : W5500_Hardware_Reset
  461. * 描述    : 硬件復位W5500
  462. * 輸入    : 無
  463. * 輸出    : 無
  464. * 返回值  : 無
  465. * 說明    : W5500的復位引腳保持低電平至少500us以上,才能重圍W5500
  466. *******************************************************************************/
  467. void W5500_Hardware_Reset(void)
  468. {
  469.         GPIO_ResetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);//復位引腳拉低
  470.         delay_ms(100);
  471.         GPIO_SetBits(W5500_RST_PORT, W5500_RST);//復位引腳拉高
  472.         delay_ms(200);
  473.         while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太網連接完成
  474. }
  475. /*******************************************************************************
  476. * 函數名  : W5500_Init
  477. * 描述    : 初始化W5500寄存器函數
  478. * 輸入    : 無
  479. * 輸出    : 無
  480. * 返回值  : 無
  481. * 說明    : 在使用W5500之前,先對W5500初始化
  482. *******************************************************************************/
  483. void W5500_Init(void)
  484. {
  485.         u8 i=0;
  486.         Write_W5500_1Byte(MR, RST);//軟件復位W5500,置1有效,復位后自動清0
  487.         delay_ms(20);//延時10ms,自己定義該函數
  488.         //設置網關(Gateway)的IP地址,Gateway_IP為4字節unsigned char數組,自己定義
  489.         //使用網關可以使通信突破子網的局限,通過網關可以訪問到其它子網或進入Internet
  490.         Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
  491.
  492.         //設置子網掩碼(MASK)值,SUB_MASK為4字節unsigned char數組,自己定義
  493.         //子網掩碼用于子網運算
  494.         Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
  495.
  496.         //設置物理地址,PHY_ADDR為6字節unsigned char數組,自己定義,用于唯一標識網絡設備的物理地址值
  497.         //該地址值需要到IEEE申請,按照OUI的規定,前3個字節為廠商代碼,后三個字節為產品序號
  498.         //如果自己定義物理地址,注意第一個字節必須為偶數
  499.         Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
  500.         //設置本機的IP地址,IP_ADDR為4字節unsigned char數組,自己定義
  501.         //注意,網關IP必須與本機IP屬于同一個子網,否則本機將無法找到網關
  502.         Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
  503.
  504.         //設置發送緩沖區和接收緩沖區的大小,參考W5500數據手冊
  505.         for(i=0;i<8;i++)
  506.         {
  507.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
  508.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
  509.         }
  510.         //設置重試時間,默認為2000(200ms)
  511.         //每一單位數值為100微秒,初始化時值設為2000(0x07D0),等于200毫秒
  512.         Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
  513.         //設置重試次數,默認為8次
  514.         //如果重發的次數超過設定值,則產生超時中斷(相關的端口中斷寄存器中的Sn_IR 超時位(TIMEOUT)置“1”)
  515.         Write_W5500_1Byte(RCR,8);
  516.         //啟動中斷,參考W5500數據手冊確定自己需要的中斷類型
  517.         //IMR_CONFLICT是IP地址沖突異常中斷,IMR_UNREACH是UDP通信時,地址無法到達的異常中斷
  518.         //其它是Socket事件中斷,根據需要添加
  519.         Write_W5500_1Byte(IMR,IM_IR7 | IM_IR6);
  520.         Write_W5500_1Byte(SIMR,S0_IMR);
  521.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0, Sn_IMR, IMR_SENDOK | IMR_TIMEOUT | IMR_RECV | IMR_DISCON | IMR_CON);
  522. }
  523. /*******************************************************************************
  524. * 函數名  : Detect_Gateway
  525. * 描述    : 檢查網關服務器
  526. * 輸入    : 無
  527. * 輸出    : 無
  528. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  529. * 說明    : 無
  530. *******************************************************************************/
  531. unsigned char Detect_Gateway(void)
  532. {
  533.         unsigned char ip_adde[4];
  534.         ip_adde[0]=IP_Addr[0]+1;
  535.         ip_adde[1]=IP_Addr[1]+1;
  536.         ip_adde[2]=IP_Addr[2]+1;
  537.         ip_adde[3]=IP_Addr[3]+1;
  538.         //檢查網關及獲取網關的物理地址
  539.         Write_W5500_SOCK_4Byte(0,Sn_DIPR,ip_adde);//向目的地址寄存器寫入與本機IP不同的IP值
  540.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  541.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  542.         delay_ms(5);//延時5ms
  543.
  544.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_SR) != SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  545.         {
  546.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  547.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  548.         }
  549.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CONNECT);//設置Socket為Connect模式
  550.         do
  551.         {
  552.                 u8 j=0;
  553.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//讀取Socket0中斷標志寄存器
  554.                 if(j!=0)
  555.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  556.                 delay_ms(5);//延時5ms
  557.                 if((j&IR_TIMEOUT) == IR_TIMEOUT)
  558.                 {
  559.                         return FALSE;
  560.                 }
  561.                 else if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_DHAR) != 0xff)
  562.                 {
  563.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//關閉Socket
  564.                         return TRUE;
  565.                 }
  566.         }while(1);
  567. }
  568. /*******************************************************************************
  569. * 函數名  : Socket_Init
  570. * 描述    : 指定Socket(0~7)初始化
  571. * 輸入    : s:待初始化的端口
  572. * 輸出    : 無
  573. * 返回值  : 無
  574. * 說明    : 無
  575. *******************************************************************************/
  576. void Socket_Init(SOCKET s)
  577. {
  578.         //設置分片長度,參考W5500數據手冊,該值可以不修改
  579.         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_MSSR, 1460);//最大分片字節數=1460(0x5b4)
  580.         //設置指定端口
  581.         switch(s)
  582.         {
  583.                 case 0:
  584.                         //設置端口0的端口號
  585.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_PORT, S0_Port[0]*256+S0_Port[1]);
  586.                         //設置端口0目的(遠程)端口號
  587.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_DPORTR, S0_DPort[0]*256+S0_DPort[1]);
  588.                         //設置端口0目的(遠程)IP地址
  589.                         Write_W5500_SOCK_4Byte(0, Sn_DIPR, S0_DIP);
  590.
  591.                         break;
  592.                 case 1:
  593.                         break;
  594.                 case 2:
  595.                         break;
  596.                 case 3:
  597.                         break;
  598.                 case 4:
  599.                         break;
  600.                 case 5:
  601.                         break;
  602.                 case 6:
  603.                         break;
  604.                 case 7:
  605.                         break;
  606.                 default:
  607.                         break;
  608.         }
  609. }
  610. /*******************************************************************************
  611. * 函數名  : Socket_Connect
  612. * 描述    : 設置指定Socket(0~7)為客戶端與遠程服務器連接
  613. * 輸入    : s:待設定的端口
  614. * 輸出    : 無
  615. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  616. * 說明    : 當本機Socket工作在客戶端模式時,引用該程序,與遠程服務器建立連接
  617. *                        如果啟動連接后出現超時中斷,則與服務器連接失敗,需要重新調用該程序連接
  618. *                        該程序每調用一次,就與服務器產生一次連接
  619. *******************************************************************************/
  620. unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  621. {
  622.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  623.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  624.         delay_ms(5);//延時5ms
  625.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  626.         {
  627.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  628.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  629.         }
  630.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CONNECT);//設置Socket為Connect模式
  631.         return TRUE;//返回TRUE,設置成功
  632. }
  633. /*******************************************************************************
  634. * 函數名  : Socket_Listen
  635. * 描述    : 設置指定Socket(0~7)作為服務器等待遠程主機的連接
  636. * 輸入    : s:待設定的端口
  637. * 輸出    : 無
  638. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  639. * 說明    : 當本機Socket工作在服務器模式時,引用該程序,等等遠程主機的連接
  640. *                        該程序只調用一次,就使W5500設置為服務器模式
  641. *******************************************************************************/
  642. unsigned char Socket_Listen(SOCKET s)
  643. {
  644.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  645.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  646.         delay_ms(5);//延時5ms
  647.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  648.         {
  649.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  650.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  651.         }
  652.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,LISTEN);//設置Socket為偵聽模式
  653.         delay_ms(5);//延時5ms
  654.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_LISTEN)//如果socket設置失敗
  655.         {
  656.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//設置不成功,關閉Socket
  657.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  658.         }
  659.         return TRUE;
  660.         //至此完成了Socket的打開和設置偵聽工作,至于遠程客戶端是否與它建立連接,則需要等待Socket中斷,
  661.         //以判斷Socket的連接是否成功。參考W5500數據手冊的Socket中斷狀態
  662.         //在服務器偵聽模式不需要設置目的IP和目的端口號
  663. }
  664. ……………………
  665. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
代碼工程51hei附件下載: (溫濕度監測+W5500 AD采集)服務器端 單AD 多通道.7z (211.5 KB, 下載次數: 63)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:270137 發表于 2024-7-1 16:52 | 只看該作者
good 收藏了
good 收下了
