查看: 5510|回復: 2
基于msp430f5529的二路紅外循跡小車的實踐程序
ID:955176 發表于 2021-7-24 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我在我的小師傅的要求的第二個小車實踐,其實好幾天前就做好了的。
代碼是用CCS軟件編寫,并導入到單片機中的。
這次的實踐要了解紅外循跡的原理及PWM變速模塊。
預備知識:
一、PWM模塊(調速)
設置PWM相關寄存器
void _L1(int arr, int psc)
      P1SEL |= BIT5;                      //電機驅動模塊L298N引腳ENA口,控制左邊的電機速度
      P1DIR |= BIT5;                      //定義單片機上的輸出引腳
      TA0CTL |= MC_1+TASSEL_2;              //Timer_A控制寄存器設置為增計數模式
      TA0CCTL4 = OUTMOD_7;           //捕獲/比較控制寄存器設置輸出模式7
      TA0CCR0 = arr-1;                                //Timer_A捕獲/比較寄存器
      TA0CCR4=psc;
      TA0CTL |= TACLR;
//TA0CTL
Timer_A已清除。設置此位可清除TAR、時鐘分頻器邏輯(分頻器設置保持不變)和計數方向。TACLR位將自動復位,并始終讀取為零。
PWM的配置具體要查詢5529的數據手冊和用戶手冊,大家不要因為是英文就不去用它。
關于PWM的原理大家可以去B站上看MSP430G2553的視頻,有一個UP主講解的比較好,并且2553與5529的原理相通,便于大家理解。
二、紅外模塊
紅外循跡原理圖
D3:發出紅外信號
D4:接受紅外信號
R1、R6 分壓電阻
P1_OUT:當檢測到黑線時D4收不到反射到地面的紅外信號,并向out口傳出一個低電平。該口可以與控制芯片相連,可作為判斷條件。
        //left,right detection二路循跡
        P3DIR &=~ BIT0+BIT3;        定義紅外信號檢測位
//        P2REN |=  BIT2+BIT7;
三、主程序
#include <msp430f5529.h>
#include "pwm.h"
void main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // 關閉看門
                        //motor
                        P6DIR |=  BIT0+BIT1;//左電機
                        P6DIR |=  BIT2+BIT3;//右邊電機
                        //led
                        P1DIR |=  BIT0;
                        P4DIR |=  BIT7;
                        P1OUT &=~ BIT0;
                        P4OUT &=~ BIT7;
                        P2REN |=  BIT2+BIT7;
                                if(((P3IN & BIT0)==0) && ((P3IN & BIT3)==0))//向前
                                        P1OUT |=  BIT0;
                                        P4OUT |=  BIT7;
                                        __delay_cycles(100);
                                        P6OUT |=  BIT0;
                                        P6OUT &=~ BIT1;
                                        P6OUT |=  BIT2;
                                        P6OUT &=~ BIT3;
                                        setPWM_R1(20000, 3500);
                                        setPWM_L1(20000, 3500);
                                if((P3IN & BIT0) && (P3IN & BIT3))//向后
                                        P1OUT &=~ BIT0;
                                        P4OUT &=~ BIT7;
                                        P6OUT &=~ BIT0;
                                        P6OUT &=~ BIT1;
                                        P6OUT &=~ BIT2;
                                        P6OUT &=~ BIT3;
                                if((P3IN & BIT0) && ((P3IN & BIT3)==0))//右偏
                                        P1OUT |=  BIT0;
                                        P4OUT &=~ BIT7;
                                        P6OUT &=~ BIT0;
                                        P6OUT |=  BIT1;
                                        P6OUT |=  BIT2;
                                        P6OUT &=~ BIT3;
                                if(((P3IN & BIT0)==0) && (P3IN & BIT3))//左偏
                                        P1OUT &=~ BIT0;
                                        P4OUT |=  BIT7;
                                        P6OUT |=  BIT0;
                                        P6OUT &=~ BIT1;
                                        P6OUT &=~ BIT2;
                                        P6OUT |=  BIT3;
                                __no_operation();                //空操作
全部資料51hei下載地址:
car.7z (24.59 KB, 下載次數: 83)
ID:1038285 發表于 2022-7-12 10:29 | 顯示全部樓層
setPWM_R1(20000, 3500);這句是什么意思
ID:1038285 發表于 2022-7-12 10:59 | 顯示全部樓層
控制電機轉速的程序能仔細講一下嗎
