查看: 4235|回復: 3
基于STM32C6T6最小系統(tǒng)板控制OLED顯示PWM+撥動開關更改界面
ID:950171 發(fā)表于 2021-7-24 18:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM3_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        OLED_Init();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
        #if 1        /*顯示基本信息*/
                for(uint32_t i=0;i<128;i++)
                        GPU_Set_Point( 0,i,1);
                        GPU_Set_Point(17,i,1);
                for(uint32_t i=0;i<17;i++)
                        GPU_Set_Point(i,127,1);
                        GPU_Set_Point(i,127-8*4+3,1);
                GPU_Str8X16_Show(1,0,"<PWM> CH1-->");
                OLED_GPU_RAM_Show();
                GPU_Str8X16_Show(   1+17,8,"CYCLE:");
                GPU_Str8X16_Show(1+17+16,8,"DUTY :");
  #endif
  #if 1
          HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,getADC_ArrayValue,100);
  #endif
  #if 1
                /* CH0 */
                __HAL_TIM_SetAutoreload(&htim2,100);
                __HAL_TIM_SetCompare(&htim2,TIM_CHANNEL_1,0);
                HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
          /* CH 1*/
                //__HAL_TIM_SetCompare(&htim3,TIM_CHANNEL_1,1000/4);
                //HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_1);
  #endif
CubeMX代碼下載: C6T6+OLED.7z (294.37 KB, 下載次數(shù): 61)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:966960 發(fā)表于 2021-9-20 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者
新學單片機,入手就是c6t6,希望能多交流
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-22 14:14 | 只看該作者
我也是32新手,支持一下,有沒有好的視頻資料學習的大家推薦一下。
ID:936528 發(fā)表于 2021-9-24 10:42 | 只看該作者
風雨無阻@ 發(fā)表于 2021-9-20 21:54
是C8T6吧
