上大學前的暑假,在網上看到了正點原子做的音樂頻譜,就愛上了這東西。我喜歡聽歌,聽歌時,看著柱條隨音樂跳動,更是一種享受。最近在幾位熱心網友的指導下,我也完成了,雖然目前效果還不是很好。
制作流程圖:
1. 音頻信號的采集
很簡單,直接從電腦或者是手機的耳機接口引出。這里我查了點關于音頻頻率的資料。
音頻的頻率范圍及表現力度
音頻的頻率范圍、音質的評價標準一般認為20Hz-20kHz是人耳聽覺頻帶,稱為“聲頻”。這個頻段的聲音稱為“可聞聲”,高于20kHz的稱為“超聲”,低于20Hz的稱為“次聲“。
所謂聲音的質量,是指經傳輸、處理后音頻信號的保真度。目前,業界公認的聲音質量標準分為4級,即:
數字激光唱盤CD-DA質量,其信號帶寬為10Hz~20kHz;
調頻廣播FM質量,其信號帶寬為20Hz~15kHz;
調幅廣播AM質量,其信號帶寬為50Hz~7kHz;
電話的話音質量,其信號帶寬為200Hz~3400Hz。
可見,數字激光唱盤的聲音質量最高,電話的話音質量最低。
除了頻率范圍外,人們往往還用其它方法和指標來進一步描述不同用途的音質標準。 音頻頻率范圍一般可以分為四個頻段,即:
低頻段(30—150HZ);
中低頻段(30—150HZ);
中低頻(150—500HZ);
中高頻段(500—5000HZ);
高頻段(5000—20kHZ)。
30—150HZ頻段:能夠表現音樂的低頻成分,使欣賞者感受到強勁有力的動感。
150—500HZ頻段:能夠表現單個打擊樂器在音樂中的表現力,是低頻中表達力度的部分。500—5000HZ頻段:主要表達演唱者或語言的清淅度及弦樂的表現力。
5000—20kHZ頻段:主要表達音樂的明亮度,但過多會使聲音發破。
主要看500-5000Hz頻段,這段的頻率主要是表達演唱者或者是語言的清晰度及弦樂的變現力。所以,和眾多前輩們一樣,選擇12KHz左右的采樣頻率效果會較好。關于采樣定理就不說了。
2. 關于放大
電腦或是手機輸出的音頻信號太小了,需要放大一下(有個朋友說不放大也可以,具體我還沒測試)。剛上大一的時候,學長教我們焊了個TDA2822的小音響,現在正好拿來做放大用。
關于TDA2822的資料,網上有很多。下面附上在網上找的電路圖:
電路不復雜,直接買回元器件,焊接晚就行了。
這里還有點問題,我也是在網友的blog看到的,上圖中的電容C4和C5是干什么用的?
TDA2822是OTL功放,輸出電容起耦合作用,因為OTL功放在在靜態時輸出端都會有Vcc/2伏的輸出,這樣會搞壞喇叭,所以需要加個電容,隔離。單片機處理的話就不用輸出電容了。
還有就是TDA2822的電壓給多大,這個就得注意了,STM32的AD模擬口輸入的電壓不能太大,所以直接給它3.3V供電就行,還好這個芯片工作電壓范圍廣,3.3V可以正常工作。輸出的1.6V連到單片機的模擬口。
AD畫的原理圖,這里沒加那兩個電容。
順便曬一張3DPCB:
在此感嘆下,Altium Designer的3D效果實在是太酷了,只不過3D封裝都得自己畫,這個太麻煩了。
3. 關于濾波
為什么要濾波等把第四部分寫完后在寫。
4. 快速傅立葉變換(FFT)
這個就是核心部分了。快速傅立葉變換并不是一種新的算法,而是離散傅立葉變換的一種快速算法,由于離散傅立葉變換的計算量太大,即使是用計算機也很難對問題進行實時處理,后來才有了FFT。
關于FFT結果的實際意義,在論壇看到了個很好的帖子,作者是圈圈。
下面就直接轉載過來了:
FFT是離散傅立葉變換的快速算法,可以將一個信號變換
到頻域。有些信號在時域上是很難看出什么特征的,但是如
果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。這就是很多信號
分析采用FFT變換的原因。另外,FFT可以將一個信號的頻譜
提取出來,這在頻譜分析方面也是經常用的。
雖然很多人都知道FFT是什么,可以用來做什么,怎么去
做,但是卻不知道FFT之后的結果是什意思、如何決定要使用
多少點來做FFT。
現在圈圈就根據實際經驗來說說FFT結果的具體物理意義。
一個模擬信號,經過ADC采樣之后,就變成了數字信號。采樣
定理告訴我們,采樣頻率要大于信號頻率的兩倍,這些我就
不在此羅嗦了。
采樣得到的數字信號,就可以做FFT變換了。N個采樣點,
經過FFT之后,就可以得到N個點的FFT結果。為了方便進行FFT
運算,通常N取2的整數次方。
假設采樣頻率為Fs,信號頻率F,采樣點數為N。那么FFT
之后結果就是一個為N點的復數。每一個點就對應著一個頻率
點。這個點的模值,就是該頻率值下的幅度特性。具體跟原始
信號的幅度有什么關系呢?假設原始信號的峰值為A,那么FFT
的結果的每個點(除了第一個點直流分量之外)的模值就是A
的N/2倍。而第一個點就是直流分量,它的模值就是直流分量
的N倍。而每個點的相位呢,就是在該頻率下的信號的相位。
第一個點表示直流分量(即0Hz),而最后一個點N的再下一個
點(實際上這個點是不存在的,這里是假設的第N+1個點,也
可以看做是將第一個點分做兩半分,另一半移到最后)則表示
采樣頻率Fs,這中間被N-1個點平均分成N等份,每個點的頻率
依次增加。例如某點n所表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N。
由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到頻率為為Fs/N,如果
采樣頻率Fs為1024Hz,采樣點數為1024點,則可以分辨到1Hz。
1024Hz的采樣率采樣1024點,剛好是1秒,也就是說,采樣1秒
時間的信號并做FFT,則結果可以分析到1Hz,如果采樣2秒時
間的信號并做FFT,則結果可以分析到0.5Hz。如果要提高頻率
分辨力,則必須增加采樣點數,也即采樣時間。頻率分辨率和
采樣時間是倒數關系。
假設FFT之后某點n用復數a+bi表示,那么這個復數的模就是
An=根號a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根據以上的結果,
就可以計算出n點(n≠1,且n<=N/2)對應的信號的表達式為:
An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。
對于n=1點的信號,是直流分量,幅度即為A1/N。
由于FFT結果的對稱性,通常我們只使用前半部分的結果,
即小于采樣頻率一半的結果。
好了,說了半天,看著公式也暈,下面圈圈以一個實際的
信號來做說明。
假設我們有一個信號,它含有2V的直流分量,頻率為50Hz、
相位為-30度、幅度為3V的交流信號,以及一個頻率為75Hz、
相位為90度、幅度為1.5V的交流信號。用數學表達式就是如下:
S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
式中cos參數為弧度,所以-30度和90度要分別換算成弧度。
我們以256Hz的采樣率對這個信號進行采樣,總共采樣256點。
按照我們上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我們可以知道,每兩個
點之間的間距就是1Hz,第n個點的頻率就是n-1。我們的信號
有3個頻率:0Hz、50Hz、75Hz,應該分別在第1個點、第51個點、
第76個點上出現峰值,其它各點應該接近0。實際情況如何呢?
我們來看看FFT的結果的模值如圖所示。
圖1 FFT結果
從圖中我們可以看到,在第1點、第51點、和第76點附近有
比較大的值。我們分別將這三個點附近的數據拿上來細看:
1點: 512+0i
2點: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
3點: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
50點:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
51點:332.55 - 192i
52點:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
75點:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
76點:3.4315E-12 + 192i
77點:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
很明顯,1點、51點、76點的值都比較大,它附近的點值
都很小,可以認為是0,即在那些頻率點上的信號幅度為0。
接著,我們來計算各點的幅度值。分別計算這三個點的模值,
結果如下:
1點: 512
51點:384
76點:192
按照公式,可以計算出直流分量為:512/N=512/256=2;
50Hz信號的幅度為:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信號的
幅度為192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可見,從頻譜分析出來
的幅度是正確的。
然后再來計算相位信息。直流信號沒有相位可言,不用管
它。先計算50Hz信號的相位,atan2(-192,332.55)=-0.5236,
結果是弧度,換算為角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再
計算75Hz信號的相位,atan2(192,3.4315E-12)=1.5708弧度,
換算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002?梢,相位也是對的。
根據FFT結果以及上面的分析計算,我們就可以寫出信號的表達
式了,它就是我們開始提供的信號。
總結:假設采樣頻率為Fs,采樣點數為N,做FFT之后,某
一點n(n從1開始)表示的頻率為:Fn=(n-1)*Fs/N;該點的模值
除以N/2就是對應該頻率下的信號的幅度(對于直流信號是除以
N);該點的相位即是對應該頻率下的信號的相位。相位的計算
可用函數atan2(b,a)計算。atan2(b,a)是求坐標為(a,b)點的角
度值,范圍從-pi到pi。要精確到xHz,則需要采樣長度為1/x秒
的信號,并做FFT。要提高頻率分辨率,就需要增加采樣點數,
這在一些實際的應用中是不現實的,需要在較短的時間內完成
分析。解決這個問題的方法有頻率細分法,比較簡單的方法是
采樣比較短時間的信號,然后在后面補充一定數量的0,使其長度
達到需要的點數,再做FFT,這在一定程度上能夠提高頻率分辨力。
看完上面的,就很清晰了,我們的采樣頻率為12KHz,做256點的FFT,分辨率可以達到12K/256=46.875Hz,也就是沒兩根柱條之間的頻率差為46.875Hz,如果想提高分辨率,可以增加采樣點數,
ST公司給出的數據,我試了1024點的,但刷新速度太慢了。
關于FFT,還有幾個問題,那就是頻譜混疊,信號泄漏和信號混疊。
信號泄漏
假如第一個柱條的頻率為1Hz,按照12KHz采樣,做256點的FFT,那么第二條的頻率就應該是47.875Hz,當某個信號的頻率介于這兩點之間時,會導致FFT分析的結果將該信號的頻率成分泄漏到他的周圍的一些離散的頻率點上。
借原子哥的圖片說明一下:
這樣就很清楚了。
頻譜混疊
因為采樣頻率小于兩倍的信號頻率,所以出現了混疊。當采樣頻率大于或等于兩倍的信號頻率的時候,頻譜混疊就不會發生了。我們用的12KHz采樣,頻譜混疊肯定是存在的,只不過不影響顯示效果,畢竟這個只是用來玩的。
信號混疊
這個我也實驗過,12KHz采樣,做256點FFT,去除第一個點直流分量,取接下來的64個點顯示,屏上顯示的就會是1Hz,47.875Hz,一直到第64個點,頻率接近3000Hz,如果某個信號的頻率超過3000Hz,則他的特性表現為從第64個點開始依次往左遞增。也就是說大約3000多一點的頻率會顯示在第60或者是第五十幾個點上?雌饋砗孟窬褪且粋柱條并不僅僅指示一個頻率,而是兩個或者多個。這個應該就是為什么要加濾波的原因吧。不知道我的理解是否有誤,有誤的話,還請高手前輩們指正,解惑。
5. 雙色點陣點陣顯示
點陣顯示部分就不多說了,主要就是代碼了:
FFT之后計算幅值的函數:
void powerMag(void)
u32 lX,lY;
u32 i;
float X,Y,Mag;
for(i=0;i<65;i++) //只顯示64個點,所以計算得到前面65個點的幅值就行了。
lX = (Data_OUT << 16) >> 16;//得到運算結果的虛部
lY = (Data_OUT >> 16);//得到運算結果的實部
if(lX&0x8000){
X=(~(lX&0x7fff))+1;
}else{
X=lX&0x7fff;
if(lY&0x8000){
Y=(~(lY&0x7fff))+1;
}else{
Y=lY&0x7fff;
X /= 64;
Y /= 64;
//X = ((int)lX) /64; //轉換為實數
//Y = ((int)lY) /64; //轉換為實數
Mag =sqrt(X*X + Y*Y)/NPT; //計算幅值
lBUFMAG = (u32)(Mag *65536); //存在lBUFMAG中
這個是前輩幫忙修改的。
下面是視頻了:
梁靜茹--寧夏
在寢室用手機拍的,效果不是很好,還有待改進。聲音開的有點小。。。。
