查看: 4637|回復: 1
按鍵控制51單片機輸出pwm脈沖大小控制舵機
ID:37685 發表于 2013-9-5 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
unsigned char count; //0.5ms次數標識,可修改
sbit pwm=P2^0;        //PWM信號輸出口
sbit up=P3^4;        //角度增加按鍵檢測I/O口
sbit down=P3^5;        //角度減少按鍵檢測I/O口
unsigned char angle; //角度標識
void delay(unsigned char z)
unsigned char x,y;
for(x=125;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void Time0_Init()         //定時器初始化
TMOD=0x01;         //定時器0工作在方式1
IE=0x82;
TH0=0xff;
TL0=0xa3;         //11.0592MHz晶振,0.5ms
TR0=1;         //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1
TH0=0xff;
TL0=0xa3;
if(count<angle)         //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
pwm=1;         //確實小于,pwm輸出高電平
pwm=0;         //大于則輸出低電平
count=(count+1); //0.5ms次數加1
count=count%40;         //次數始終保持為40即保持周期為20ms
void keyscan()         //按鍵掃描
if(up==0)        //角度增加按鍵是否按下
delay(20); //按下延時,消抖
if(up==0) //確實按下
angle++;        //角度標識加1
count=0;        //按鍵按下 則20ms周期從新開始
if(angle==20)
angle=19;        //已經是180度,則保持
//        while(up==0); //等待按鍵放開
if(down==0)         //角度減少按鍵是否按下
delay(20);
if(down==0)
angle--;        //角度標識減1
count=0;
if(angle==4)
angle=5;         //已經是0度,則保持
//        while(down==0);
angle=12;
count=0;
Time0_Init();
keyscan();         //按鍵掃描
ID:55601 發表于 2013-10-3 14:59 | 顯示全部樓層
喜歡,好東東
