查看: 5419|回復: 0
ad轉換中參考電壓的作用
ID:37685 發表于 2013-9-5 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參考電壓是這個樣子的,假如你選擇的參考電壓是5v,你的ad是12位的,那么當你的輸入電壓是5v的時候你的單片機的顯示應該是4095 ,如果是0v的輸入那單片機里面的值就是0 ,中間點的值成線性關系,就是說假如你的輸入是m,那單片機單片機的值就是4096*m/5,這樣反過來你知道了單片機的值就可以算出你的輸入是多少了!
還有在信號地和模擬地之間加上一個電感是為了去干擾,就像在vcc和GND之間用電容一樣。
ad轉換時的參考電壓是內部T行網絡的標準電壓,參考電壓可以認為是你的最高上限電壓(不超過電源電壓),當信號電壓較低時,可以降低參考電壓來提高分辨率。改變參考電壓后,同樣二進制表示的電壓值就會不一樣,最大的二進制(全1)表示的就是你的參考電壓,在計算實際電壓時,就需要將參考電壓考慮進去。參考電壓的穩定性對你的系統性能有很大的影響。
