一個(gè)5V1A的直流穩(wěn)壓電源,采用純電路模式,具體設(shè)計(jì)詳情請(qǐng)參考附件word
電路原理圖如下:
2021-7-20 16:14 上傳
直流穩(wěn)壓電源的系統(tǒng)構(gòu)成一般由四個(gè)部分組成:變壓電路模塊、整流電路模塊、濾波電路模塊、穩(wěn)壓電路模塊。然而在交流電變壓、整流、濾去交流信的式都是近乎大同小異。不同的是于穩(wěn)壓電路系統(tǒng)的選擇,現(xiàn)在比較典型的有串聯(lián)晶體管穩(wěn)壓電路、三端集成穩(wěn)壓電路、穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電路、開關(guān)電源穩(wěn)壓電路。 2.1.1 開關(guān)穩(wěn)壓電路開關(guān)穩(wěn)壓電路系統(tǒng)的組成如圖2-1所示。電路中包括采樣電路部分、濾波電路部分、基準(zhǔn)電壓部分、比較放大器部分、脈沖調(diào)制電路部分和開關(guān)調(diào)整電路等組成部分。
圖2-1 關(guān)型穩(wěn)壓電路組成 當(dāng)電網(wǎng)電壓發(fā)生波動(dòng)時(shí),輸出電壓會(huì)有一定的波動(dòng),輸出電壓經(jīng)過采樣電路的采集,將信號(hào)傳遞到放大電路與電路設(shè)定的基準(zhǔn)電壓比較出誤差,將誤差信號(hào)放大輸入到脈沖調(diào)制模塊,沖調(diào)制再輸出信號(hào)到開關(guān)調(diào)整管對(duì)輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),從而使開關(guān)穩(wěn)壓電路穩(wěn)定的輸出[3]。 開關(guān)型穩(wěn)壓電路主要有以下幾個(gè)特點(diǎn): ①對(duì)電能的轉(zhuǎn)換效率高; ②設(shè)計(jì)成的產(chǎn)品的體積較小重量較輕; ③開關(guān)電源對(duì)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)要求不高; ④開關(guān)電源穩(wěn)壓器的調(diào)整管電路比較復(fù)雜; ⑤還有就是電路的輸出電壓中紋波電壓和噪聲較大。 2.1.2 穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電路穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電路的基本原理圖如圖2-2所示。
圖2-2 穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電路 如果電網(wǎng)電壓升高,那么經(jīng)過整流、濾波后的電壓Ui也會(huì)隨之升高,從而引起負(fù)載R的負(fù)載電壓 的升高,由于穩(wěn)壓二極管D1與負(fù)載R2并聯(lián),只要 有一定的增長(zhǎng),就會(huì)流過穩(wěn)壓二極管D1的電流升高,使得 增大,故使限流電阻R1的電壓增大,從而降低了因Ui的升高導(dǎo)致的輸出增大,進(jìn)而保持負(fù)載電壓 的基本不變 穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓電路的主要優(yōu)缺點(diǎn)有這些: ①穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路的輸出電壓的誤差較大; ②穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓是將穩(wěn)壓二極管并聯(lián)入電路,效率很低; ③穩(wěn)壓二極管的最大工作電流較小; ④唯一的優(yōu)點(diǎn),電路的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單方便電路的搭建。 2.1.3 三端集成穩(wěn)壓電路利用三端集成芯片的穩(wěn)壓器電路。如圖2-3所示,使用內(nèi)部有過載保護(hù)電路且輸出電壓可調(diào)或者輸出電壓固定的三端集成穩(wěn)壓芯片,若是輸出可調(diào)的集成穩(wěn)壓芯片輸出電壓調(diào)整范圍寬,就加入一個(gè)電壓補(bǔ)償電路可實(shí)現(xiàn)輸出電壓從零伏起連續(xù)可調(diào)[4]。若是輸出固定的三端穩(wěn)壓芯片,輸出在標(biāo)定范圍左右波動(dòng)(波動(dòng)范圍由電路設(shè)計(jì)的紋波大小決定)。
圖2-3 三端集成穩(wěn)壓器電路結(jié)構(gòu)框圖 利用三端集成穩(wěn)壓芯片制作的穩(wěn)壓電路有著良好的穩(wěn)壓特性,并且輸出電壓便于固定或調(diào)節(jié),電路的輸出紋波電壓較小,穩(wěn)定性較高,三端穩(wěn)壓芯片應(yīng)用廣泛價(jià)格較低,制作本低,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。 2.1.4 串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電路串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電路,實(shí)際上就是在整流、濾波后的輸入直流電壓端加一個(gè)三極管,采用共射電路的原理搭建。當(dāng)輸入電壓或者負(fù)載變化時(shí)引起輸出電壓變化,輸出電壓的變化將通反饋網(wǎng)絡(luò)輸入到調(diào)整三極管的基極,使UBE發(fā)生改變,于是UCE也隨之改變,從而調(diào)整輸出電壓,使之保持基本穩(wěn)定[5]。 串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電路的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2-4所示,主要分為四個(gè)模塊。 (1)采樣電阻 由兩個(gè)固定阻值的電阻與一個(gè)電位器串聯(lián)組成的分壓電路。當(dāng)輸出電壓因輸入電壓或者負(fù)載改變而發(fā)生變化時(shí),采樣電阻對(duì)輸出變化量進(jìn)行采樣,并傳輸?shù)椒糯箅娐返姆聪噍斎攵恕?/p> (2)放大電路 放大電路中運(yùn)算放大器的作用是將輸出電壓的波動(dòng)差異放大,將放大后的信號(hào)接入調(diào)整三極管的基極。 (3)基準(zhǔn)電壓 圖2.4中穩(wěn)壓二極管提供一個(gè)電壓參照標(biāo)準(zhǔn),也就是基準(zhǔn)電壓。該基準(zhǔn)電壓輸入到運(yùn)算放大電路的同相輸入端。采樣電阻采樣的電壓輸入到運(yùn)算放大電路的反相輸入端,進(jìn)行差分運(yùn)算放大。
圖2-4 串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電路 (4)調(diào)整管 調(diào)整三極管的基極與發(fā)射極有一個(gè)固定的電壓降UBE,當(dāng)基極的電壓發(fā)生改變時(shí),發(fā)射級(jí)的電壓也隨之改變,由于負(fù)載與發(fā)射極相連,從而調(diào)節(jié)了輸出電壓的穩(wěn)定[]。 由于運(yùn)算放大器需要外加電壓,單獨(dú)的串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電路結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,但在加入電源以后,電路變得較為復(fù)雜,且穩(wěn)定性偏低。 直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)除了以上四種還有兩只比較常見的電路:用單片機(jī)制作的可調(diào)直流穩(wěn)壓電源、化學(xué)電池制作穩(wěn)壓電源(DC-DC電源模塊)。 2.1.5 化學(xué)電池制作直流穩(wěn)壓電源由于化學(xué)電池的輸出本身就是直流電,所以只需要進(jìn)行升壓,穩(wěn)壓即可制作一個(gè)比較簡(jiǎn)易的直流穩(wěn)壓電源(充電寶)。 通過對(duì)這幾種電路的了解以及認(rèn)真的分析,從輸出電的穩(wěn)定性以及輸出紋波電壓、最大輸出電流、電路實(shí)物的制作成本上來綜合考慮,我選取了三端集成穩(wěn)壓電路。 2.2 直流穩(wěn)壓電路系統(tǒng)的基本組成直流穩(wěn)壓電源一般包括四個(gè)模塊:變壓器電路、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路,如圖2-5所示。
圖2-5 直流穩(wěn)壓電源系統(tǒng)框圖 2.2.1 變壓電路由于對(duì)輸出電壓的要求單一,故選用變壓器的時(shí)候應(yīng)該選用無中間抽頭的單輸出變壓器,由于要求為輸出功率要求為5W,故采用10W單路輸出的變壓。橋式整流后的電壓: 公式(2.1) 由于電網(wǎng)電壓可能有 的波動(dòng),所以留有一定的余量。在我們?cè)O(shè)計(jì)的過程中,在使用軟件仿真時(shí)信號(hào)輸入往往是沒有波動(dòng)的,所以仿真的時(shí)候,輸出的直流電源往往是比較穩(wěn)定的而電網(wǎng)中的電,是由四面八方匯總而來,不斷的輸入不斷的輸出,會(huì)導(dǎo)致有些波動(dòng),所以設(shè)計(jì)留有余量會(huì)使輸出數(shù)據(jù)更加的精準(zhǔn)。 在選擇變壓器參數(shù)的時(shí)候,既要考慮變壓器的輸出電壓是非滿足后面電路二極管、三極管所工作的區(qū),也要達(dá)到電路要求的最大電流以上,以免損壞變壓器,造成不必要的損失[7]。 2.2.2 整流電路由于二極管具有單向?qū)щ娦裕眠@一特性,就可以使二極管組成整流電路,可以將輸入的交流電壓轉(zhuǎn)換成單相的脈沖電壓。在小功率的直流穩(wěn)壓電源中,經(jīng)常使用的是半波整流、全波整流、橋式整流。 (1)半波整流如圖2-6所示,由單個(gè)整流二極管進(jìn)行整流,由于二極管的單向?qū)щ娦裕涣麟娫谝粋(gè)周期內(nèi),有半個(gè)周期的正電壓,半個(gè)周期的負(fù)電壓,所以交流電在通過整流二極管后,通過的信號(hào)就只有正半周信號(hào)。
圖2-6 單向整流電路 (2)單相全波整流 全波整流需要變壓器有中間抽頭,使用兩個(gè)半波整流的電路,將整流后的輸出接入同一端,達(dá)到全波整流的目的,全波整流的原理圖如圖2-7所示。
圖2-7 全波整流電路圖 (3)橋整流電路 橋式整流電路由四個(gè)二極管構(gòu)成,如圖2-8所示,當(dāng)變壓器輸出端的電壓信號(hào)在正半周時(shí)二極管VD1與二極管VD4構(gòu)成電路回路;當(dāng)變壓器輸出端的電壓在負(fù)半周時(shí)二極管VD2與二極管D3構(gòu)成電路回路,故最終將負(fù)半周的信號(hào)整流到了正半周[8]。 經(jīng)過對(duì)三種整流電路的具體描述,可以分析總結(jié)它們的特性比較如表2-1: 經(jīng)過比較我們可以看出,全波整流與橋式整流有著差異不大的整流效率,但是橋式整流電路對(duì)電源變壓器的要求較低,設(shè)計(jì)成本低,利于大規(guī)模的應(yīng)用,綜合分析整流電路應(yīng)該選用橋式整流。
圖2-8 橋式整流電路圖 表2-1 三種整流電路的特性比較
2.2.3 濾波電路濾波電路就是將整流后的信號(hào)中的交流分量大部分濾去,得到直流分量,利用電容的特性(通交流隔直流)。 常見的幾種濾波電路有:電容濾波、電感濾波、L型濾波、Π型LC濾波、Π型RC濾波。 (1) 電容濾波,如圖2-9所示。
圖2-9 電容濾波電路 優(yōu)點(diǎn):電容濾波電路的輸出電壓高,在輸出是小電流時(shí)濾波效果好。 缺點(diǎn):電容濾波的帶負(fù)載能力差,接入電源瞬時(shí),充電的電流較大,整流管二極管將承受很大的瞬間電流,容易損壞整流二極管。 (2)電感濾波如圖2-10所示。
圖2-10 電感濾波電路 優(yōu)點(diǎn):電感濾波電路的帶負(fù)載能力較好,對(duì)負(fù)載波動(dòng)濾波效果良好,且接入電源不會(huì)產(chǎn)生較大的電流來沖擊整流二極管管。 缺點(diǎn):電感濾波電路的輸出電壓低,輸出電流大時(shí)要求互感器的扼流圈鐵芯要很大。電感所生的反向電壓可能擊穿元器件。 (3)L型濾波,如圖2-11所示。 優(yōu)點(diǎn): L型濾波電路的輸出電流較大,帶負(fù)載能力較好,濾波效果也好。 缺點(diǎn):變壓器的扼流圈體積大成本高。
圖2-11 L型濾波電路 (4) Π型LC濾波,如圖2-12所示。
圖2-12 Π型LC濾波電路 優(yōu)點(diǎn): Π型LC濾波電路的輸出電壓高,電路的濾波效果好。 缺點(diǎn):輸出電流小,負(fù)載能力差。 (5) Π型RC波,如圖2-13所示。
圖2-13 Π型RC濾波電路 優(yōu)點(diǎn):電路的濾波果,成本低,電阻R還有限流的作用。 缺點(diǎn):電路帶負(fù)載能力差,輸出電流較小。 最后將五種濾波電路的特性比較繪制為表2-2。
表2-2 各自濾波電路的性能比較
2.2.4 穩(wěn)壓電路本次選用的是集成三端穩(wěn)壓芯片7805,7805是W7800系列中的一種穩(wěn)壓芯片,穩(wěn)壓輸出電壓為5V。輸出電流根據(jù)7805的不同型號(hào)參數(shù)有三個(gè)輸出電流:1.5A、500mA、100mA。該型穩(wěn)壓芯片內(nèi)部電路包括了串聯(lián)直流穩(wěn)壓電路的部分,還加上了保護(hù)電路部分和啟動(dòng)電路部分[9]。如圖2-14所示。 圖2-14 W7800系列內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖 (1)調(diào)整管 在7805芯片中,兩個(gè)三極管組成調(diào)整管電路,這種結(jié)構(gòu)使得放大電路可以用小電流來驅(qū)動(dòng)調(diào)整三極管發(fā)射級(jí)較大的輸出電流,并且提高調(diào)整三極管的輸入電阻。 (2放電路 7805芯片中的放大電路,同調(diào)整管電路一樣,也是由多個(gè)三極管構(gòu)成,放大電路的連接方式是共射電路,采用有源負(fù)載,這樣就可以獲得較大的放大倍數(shù)。 (3)基準(zhǔn)電源 7805芯片中采用了具有噪聲低、溫漂低等特點(diǎn)的能帶間隙式的基準(zhǔn)電壓源。 (4)采樣電路 采樣電阻是由一個(gè)固定阻值與一個(gè)電位器共同組成的分壓電路,對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行采樣,反饋到放大電路的輸入端。 (5)啟動(dòng)電路 啟動(dòng)電路是使剛接入輸入電壓時(shí)電路的各個(gè)部分都有自己合適的電壓。在整個(gè)電路穩(wěn)定以后,啟動(dòng)電路自動(dòng)斷開,避免影響電路參數(shù)。 (6)保護(hù)電路 7805芯片內(nèi)部含有過熱保護(hù)電路、限流保護(hù)電路,過壓保護(hù)電路。 2.2.5 擴(kuò)流電路三端集成穩(wěn)壓器的輸出電流都因?yàn)榧尚酒膬?nèi)在因素有一定的限制,通過外接大功率三極管的方式,可實(shí)現(xiàn)輸出電流的擴(kuò)大。如圖2-15所示。
圖2-15 擴(kuò)流電路 在圖2-15中,輸出電流經(jīng)三管的基極輸入,發(fā)射級(jí)輸出,由于三極管工作在放大區(qū),故輸出電流被放大了。電路在接入兩個(gè)二極管VD,用以補(bǔ)償三極管的基極與發(fā)射極之間的電壓降,使電路的輸出電壓基本等于三端穩(wěn)壓器的輸出電壓[10]。根據(jù)圖2-15可知: 公式(2.1)
通過改變電阻R1的阻值可以改變流過二極管VD的電流,使二極管兩端的電壓大約等于UBE,接入二極管也抑制了三極管的溫漂,輸出電壓更加穩(wěn)定。電容C2的作用是濾掉二極管兩端的脈動(dòng)電壓,從而減小輸出電壓的脈動(dòng)部分。 2.2.6 限流保護(hù)電路簡(jiǎn)易的限流保護(hù)電路如圖2-16所示,虛線框內(nèi)的電路為限流保護(hù)電路模塊,由一個(gè)三極管Q1的基極與電阻R6串聯(lián)構(gòu)成,電阻R6又與負(fù)載串聯(lián),當(dāng)負(fù)載電流增加,流過R6的電流也就增加,導(dǎo)致R6上電壓增加,增加到一定程度,使三極管Q1上有達(dá)到三極管導(dǎo)通的電壓降。三極管Q1導(dǎo)通后,三極管Q2基極上的電流被降低,從而起到限流的作用。 圖2-16 限流保護(hù)電路 2.2.7過流報(bào)警電路如圖2-17所示,由于發(fā)光二極管或者蜂鳴器的最低驅(qū)動(dòng)電壓為3V,所以利用運(yùn)算放大器LM358,制作一個(gè)電壓比較器,達(dá)到輸出高電平的目的。 電壓比較器原理:當(dāng)算M358正極輸入端的電壓大于負(fù)極輸入端,LM358輸出高電平。反之則輸出低電平。 將LM358的負(fù)極輸入端接入限流電路三極管的發(fā)射級(jí),LM358的電源輸出由整流后的電壓提供。假設(shè)設(shè)置過流報(bào)警電流值為1.5A,由于限流電阻為0.5歐,擇此時(shí)限流電路三極管發(fā)射級(jí)電壓為 ,調(diào)節(jié)圖中滑動(dòng)變阻器使LM358負(fù)極輸入端電壓為4.25V,這樣就是電路當(dāng)電流大于1.5A時(shí)就發(fā)出報(bào)警。 圖2-17 過流報(bào)警電路 由于LM358需要提供直流12V電源,按照直流穩(wěn)壓電源的原理,搭建直流穩(wěn)壓電壓如圖2-18所示,為L(zhǎng)M358提供直流12V電源。 圖2-18 直流12V電源 2.3主要元件參數(shù)算(1)整流二極管參數(shù)計(jì)算在橋式整流電路中,流經(jīng)整流二極管的電流ID為輸出電流IO的一半,即為 公式(2.2)因輸出電流要求為1A,故。
整流二極管所要承受的最大反向電壓U為變壓器輸出有效值UO的 倍,變壓器輸出有效值為24V,故二極管所承受的電壓為 公式(2.3) (2)濾波電容計(jì)算 根據(jù)電容充放電原理可知: 公式(2.4)
因?yàn)樽钚∝?fù)載 電網(wǎng)的頻率為50HZ經(jīng)過橋式整流后輸出頻率變?yōu)樵瓉淼膬杀都礊?00Z,由: 公式(2.5)
可得 。故 。由于電網(wǎng)電壓會(huì)有波動(dòng),考慮波動(dòng)為 ,故電容要承受的電壓為 。 2.4 電子元件的選擇2.4.1 元件選擇的原則(1、滿足所需要的功能和性能條件,并且還要留有一定的余量。 (2)、選擇合適的封裝,因?yàn)樵陔娮釉骷M裝的時(shí)候會(huì)因?yàn)榉庋b的不同,給組裝增加一定的難度。 (3)、元器件被大量的使用情況,元件被使用得越多,那么相對(duì)來該元件也就比較成熟,出障率也就比較低。 (4)、性價(jià)比要較高,因設(shè)計(jì)得要求,我們選擇普通、工業(yè)級(jí)、軍工級(jí)得元件都要充其量得考慮性價(jià)比。實(shí)物被制造出來其價(jià)值要與成本相對(duì)匹配。 (5)、供貨渠道要充足,可能因?yàn)橐欢螘r(shí)間的供貨緊張導(dǎo)致我們所需要得元件難,這樣拖延了設(shè)計(jì)進(jìn)度。 (6)、所選元器件要有可替代型號(hào),所謂可替代型號(hào)指得是,功能、引腳、參數(shù)都近乎相同得元件,方便替換。 2.4.2 主要元件的選擇(1)變壓器 變壓器選擇220V變24V功率為10W的變壓器,因?yàn)殡娐份敵鰹?W,選擇10W的變壓器符合設(shè)計(jì)余量,24V是根據(jù)W7805穩(wěn)壓芯片的壓差選擇的,較大一點(diǎn)的電壓更利于電路的帶負(fù)載能力。 (2)整流二極管 1N007是由硅半導(dǎo)體造的整流二極管,其正向壓降為1.1V,平均工作電流1A,反向擊穿電壓1000V。 (3)三端集成穩(wěn)壓器 三端集成穩(wěn)壓器7805,7805穩(wěn)壓芯片有三個(gè)型號(hào)W7805、W78M05、W78L05 W7805最大輸出電流1.5A,W78M05最大輸出電流為500mA,W78L05最大輸出電流為100mA。7805穩(wěn)壓芯片還會(huì)由于封裝不同導(dǎo)致功耗有些差異,具體差異如表2-3所示。 表2-3 7805封裝性能差異表
于電路要求輸出功率為5W,故選擇7805帶散熱器的穩(wěn)壓芯片。 (4)電容的選擇 根據(jù)設(shè)計(jì),兩次濾波電路中都加入了100nF的電容,由于要達(dá)到較好的濾波效果,在兩次濾波電路中都應(yīng)該加入較大的電容,在大電容中以電解電容反應(yīng)快,且價(jià)格實(shí)惠,但是由于電容太大,容易產(chǎn)生自激振蕩形成噪聲,故而加入100nF的瓷片電容來抑制自激振蕩,從而降低紋波電壓[11]。 (5)負(fù)載的選擇 選擇5歐的電阻作為負(fù)載,電路最大輸出功率為5W,故選擇5W的水泥電阻,散熱較快。 (6)功率三極管 本次選用的是2N3055這款功率三極管,主要參數(shù)為:最大工作電流為15A,最大工作電壓為50V,最大輸出功率為115W。 (7)運(yùn)算放大器 LM358運(yùn)算放大器,工作所需電壓3-30V,輸入共模電壓最大值VCC~1.5V。輸出電壓擺幅0到VCC-1.5V。 2.5 直流穩(wěn)壓電源的實(shí)際應(yīng)用擴(kuò)展(1)直流穩(wěn)壓電壓的實(shí)際應(yīng)用 本設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)一個(gè)5V1A的直流穩(wěn)壓電源,該直流穩(wěn)壓電源可滿足現(xiàn)在大部分小型無線設(shè)備的充電需求。諸如:手機(jī),游戲機(jī),相機(jī)等的電源供應(yīng)。 (2)功能擴(kuò)展 ①加入防過充電路,可以保護(hù)電池的使用壽命以及提高全性。 ②加入溫度采集模塊,采集電池溫度,在電池溫度異常升高時(shí)斷電,防止電池發(fā)生自燃。 ③改進(jìn)功率放大電路,使輸出功率提高,大幅度縮短充電時(shí)間,更加的便捷人們的生活。 ④加入信號(hào)發(fā)射功能,在感知充電完成以后,向主人完成充電完成的信號(hào)傳遞,使產(chǎn)品使用更加的智能化。
第3章 直流穩(wěn)壓電源的仿真本次我所使用到是Multisim14電路仿真軟件進(jìn)行原理圖的仿真分析。 Multisim14是以系統(tǒng)為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于數(shù)字、模擬電路板的仿真設(shè)計(jì)。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語言輸入方式[12]。 3.1直流穩(wěn)壓電源的仿真
3.1.1 變壓模塊如圖3-1所示的電路中由一個(gè)交流信號(hào)發(fā)射器提供一個(gè)220V60Hz的交流信號(hào),選擇一個(gè)匝數(shù)比為10:1的變壓器進(jìn)行變壓,利用示波器觀察其波形變換,波形如圖3-2所示。 圖3-1 變壓電路 根據(jù)圖3-2示波器所示波形,我們可以看出輸入波形的峰峰值大約為306V,輸出波形的峰峰值大約為24V,經(jīng)過計(jì)算可知輸入的波形大約縮小了十二倍左右變成了輸出波形。
圖3-2 變器輸出波形圖 3.1.2整流模塊本次設(shè)計(jì)在整流電路所選用的是橋式整流電路,如圖3-3所示,根據(jù)橋式整流的原理可以知道,整流后的波形負(fù)半周的波形被整流到了正半周,其輸出波形的有效值變?yōu)檩斎氩ㄐ斡行е档?.2倍左右[1]。整流輸出波形如圖3-4所示: 圖3-3 橋式整流電路 圖3-4 整流輸出波形 根據(jù)圖3-4我們可以清楚的看到,負(fù)半周的波形被利用二極管的單向?qū)ㄐ?yīng)整流到了正半周,整流的信號(hào)效值用萬用表的測(cè)量變?yōu)樵瓉硖?hào)的1.2倍。 3.1.3 濾波模塊如圖3-5所示濾波電路四個(gè)電容組成的兩級(jí)濾波,達(dá)到濾波穩(wěn)壓的效果,由于無法仿真雜波,故在信號(hào)輸入端接入交流信號(hào)整流后的信號(hào)進(jìn)行濾波,在輸出端用示波器觀察輸出波形。如圖3-6所示。 圖3-5 濾波電路 圖3-6 濾波電路輸出波 根據(jù)圖3-6脈沖波形為輸入波形,直流波形為濾波以后的波形,可以看出輸入信號(hào)的交流成分被濾掉,剩下了直流成分,電壓有效值也變?yōu)樵瓉淼?.2倍,符合濾波的規(guī)律[14]。 3.1.4 直流穩(wěn)壓電源的仿真測(cè)試圖3-7 穩(wěn)壓電路 如圖3-7穩(wěn)壓電路的仿真原理圖,將電路的各個(gè)部分整合起來,組成一個(gè)完整的直流穩(wěn)壓電路。輸入端加上普通220V50Hz交流電,先將負(fù)載設(shè)定為5歐根據(jù)萬用表測(cè)量輸出直流壓為5.001V,輸出電流為1A。 (1)仿真測(cè)試直流穩(wěn)壓電源的輸出穩(wěn)定性 改變負(fù)載接入端的電阻阻值大小,測(cè)試電路的輸出電壓和輸出電流,并將輸出結(jié)果填寫入表3-1: 表3-1 仿真直流穩(wěn)壓電源輸表
根據(jù)表3-1做輸出與輸出電壓的關(guān)系曲線如圖3-8所示,可知輸出電壓隨著輸出電流的增加基本保持穩(wěn)定符合直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)要求。 圖3-8 輸出電壓變化曲線圖 (2)仿真測(cè)量直流穩(wěn)壓電源的負(fù)載調(diào)整率 負(fù)載調(diào)整率:穩(wěn)壓電源中,由于負(fù)載的變化會(huì)引起直流穩(wěn)壓電源的輸出電壓的變化,當(dāng)達(dá)到額定負(fù)載輸出時(shí)的輸出電壓,與空載電壓的變化率即為負(fù)載調(diào)整率[15]。 計(jì)算方法: 公式(3.1)
測(cè)量方法:將電路空載利用萬用表或者示波器測(cè)量空載時(shí)的輸出電壓,在負(fù)載加入一個(gè)1千歐的電位器,將輸出電由零增加的1A,記錄輸出電壓的值。根據(jù)表3-1可知,空載輸出電壓為5.009V,滿載輸出電壓為4.997V,所以負(fù)載調(diào)整率為 。 (3)仿真測(cè)試電壓調(diào)整率 電壓調(diào)整率:在輸為滿載的情況下,由于電網(wǎng)的波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致輸出電壓發(fā)生波動(dòng)。故可知,電壓調(diào)整率即為輸出電壓在輸入電壓變化的最大波動(dòng)范圍與額定輸出的比值。 計(jì)算方法: 公式(3.2)
測(cè)量方法:假定電網(wǎng)波動(dòng)范圍在 以內(nèi),調(diào)節(jié)輸入交流信號(hào),測(cè)量輸出電壓,并比較找出變化量最大的值來計(jì)算電壓調(diào)整率。 根據(jù)實(shí)際測(cè)量當(dāng)電網(wǎng)波動(dòng)為-10%時(shí)輸出電壓為4.999V,當(dāng)電網(wǎng)波動(dòng)為+10%時(shí)輸出電壓為4.996V。故電壓調(diào)整率為 。 (3)仿真測(cè)試紋波電壓方法 紋波壓:紋波電壓是直流穩(wěn)壓電源中輸出電壓中的交流部分,紋波電壓的大小直接關(guān)系到直流穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓濾波系統(tǒng)的好壞,也就是整個(gè)直流穩(wěn)壓電源的質(zhì)量好壞。 測(cè)量方法:將電路接入負(fù)載,測(cè)量輸出紋波即為測(cè)量輸出電壓的峰峰值,將信號(hào)接入示波器通道A,將示波器波形測(cè)量調(diào)整到交流信號(hào)測(cè)量擋位進(jìn)行測(cè)量,調(diào)節(jié)時(shí)間標(biāo)度為每刻度20ms,電壓標(biāo)度為每刻度 。如圖3-9所示為仿真直流穩(wěn)壓電源的紋波電壓。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)我們可以知道該直流穩(wěn)壓電源的仿真輸出紋波電壓為 。
圖3-9 直流穩(wěn)壓電源紋波圖 (5)仿真測(cè)試過流報(bào)警電路 改變負(fù)載端電阻阻值使輸出流大于1.4A,觀察二極管是否發(fā)出過流報(bào)警。如圖3-10所示在電流大于1.4A,過流報(bào)警信號(hào)燈亮;增加電阻值使輸出電流小于1.4A,觀察過流報(bào)警情況,發(fā)光二極管并沒有發(fā)光報(bào)警,符合設(shè)計(jì)要求。
圖3-10 過流報(bào)警圖 (6)仿真總結(jié) 直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)要求: 輸出電壓為5V,最大輸出電流為1A,輸出電壓得紋波電壓小于50mV,電壓調(diào)整、負(fù)載調(diào)整率均小于5%。 根據(jù)仿真測(cè)試我們可以知道,在電路接入電阻為5歐滿載時(shí),輸出電壓為5.001V,輸出電流為1A。輸出電壓得紋波電壓小于1mV,測(cè)量仿真測(cè)試得電壓調(diào)整率為0.24%,負(fù)載調(diào)整率為0.08%,過流報(bào)警也基本符合要求。以上所仿真數(shù)據(jù)均滿足直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)要求可以按照仿真原理圖進(jìn)行實(shí)物搭建。
第4章 直流穩(wěn)壓電源的實(shí)現(xiàn)4.1 實(shí)物電路的搭建(1)搭建原則: 分步搭建,逐步進(jìn)行參數(shù)的測(cè)試,如遇測(cè)試結(jié)果未達(dá)到預(yù)期,應(yīng)進(jìn)行檢查,是否存在焊接錯(cuò)誤,還是元器件的技術(shù)參數(shù)選擇不合適。及時(shí)糾正錯(cuò)誤以便后續(xù)電路功能成功展現(xiàn)。 (2)搭建原理圖 根據(jù)圖4-1搭建電路原理圖。 圖4-1 實(shí)物原理圖 4.2 實(shí)物測(cè)試(1)空載輸出電壓 接通電源,用萬用表測(cè)量輸出端電壓值,并拍照記錄。如圖4-2所示。電路空載時(shí)的輸出電為5.263V。
圖42 空載輸出電壓 (2)最大電流輸出測(cè)試 在負(fù)載端串聯(lián)入5歐電阻,并在輸出端串聯(lián)一個(gè)電流檔萬用表。讀取電流檔表輸出數(shù)值,并拍照記錄,如圖4-3所示。
圖4-3 滿載最大輸出電流 (3)負(fù)載的電阻值變化時(shí)測(cè)量輸出電壓的穩(wěn)定性 調(diào)節(jié)2K電位器,使電值依次減小,測(cè)量直流壓電源的輸出電壓和輸出電流。并將數(shù)據(jù)填寫入表4-1:
表4-1 負(fù)載變化的電路輸出
(4)紋波測(cè)試 紋波測(cè)試就是將輸出號(hào)接入示波器,檢測(cè)交流信號(hào),交流信號(hào)的電壓峰峰值也就是輸出信號(hào)中的紋波。將輸出電壓信號(hào)接入示波器通道1,調(diào)節(jié)時(shí)間標(biāo)度為每刻度為50ns,調(diào)節(jié)電壓標(biāo)度為每刻度20mV,通過選擇測(cè)量將通道1的電壓峰峰值測(cè)量顯示在示波器上。測(cè)試數(shù)據(jù)如圖4-4所示:示波器測(cè)得的紋波電壓大小為29.6mV。
圖4-4 紋波波形圖 (5)過流報(bào)警測(cè)試 利用較小阻值電阻短暫接觸在負(fù)載端,聽蜂鳴器是否發(fā)出報(bào)警,若未報(bào)警,調(diào)節(jié)報(bào)警電路電位器,使蜂鳴器發(fā)聲。 4.3 數(shù)據(jù)分析(1)輸出電壓的穩(wěn)定性分析 根據(jù)表4-1可知,當(dāng)負(fù)載端電阻為5.7歐時(shí),輸出電壓為4.48V,此時(shí)電壓較負(fù)載較小的數(shù)據(jù)差異較大,主要原因時(shí)限流電阻的分壓,由于限流電阻為0.5歐,當(dāng)電流增加以后,限流電阻就會(huì)分得更多電壓導(dǎo)致輸出電壓降低。根據(jù)表4-1數(shù)據(jù)畫出輸電壓隨輸出電流變化的曲線圖如圖4-5所示。隨著電流的增加即負(fù)載的增加,電壓在逐步減小,但依舊被穩(wěn)定在5V左右,符合直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)要求。 圖4-5 輸出電壓變化曲線圖(2)負(fù)載調(diào)整率計(jì)算 計(jì)算公式: 公式(4.1)
由表4-1可知,空載時(shí)輸出電壓為5.263V,由表4-2可知滿載時(shí)輸出電壓為4.48V。故負(fù)載調(diào)整率計(jì)算值為 。
以上內(nèi)容的Word格式文檔51黑附件下載(word內(nèi)容和網(wǎng)頁一模一樣):
直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì).docx
(2.28 MB, 下載次數(shù): 27)
2021-7-20 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
