查看: 8821|回復: 29
單片機可以自毀程序嘛?大概邏輯方向是怎樣的?
ID:382454 發表于 2021-7-20 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多人都是怕自己辛辛苦苦寫出來的代碼給漂切一空,單片機可以自毀程序嘛,大概邏輯方向是怎樣的?
比如單片機在自己檢時發現給人修改過,之后單片機調用程序區自己我擦除指令。要怎樣寫呢?
ID:462768 發表于 2021-7-20 18:43 | 只看該作者
這個本人外行也能想出來大概。外部電路燒毀,化學,物理。芯片內部電路做機關鎖死,或永久損壞,比如加鎖,短路,芯片內部隨機自己寫數據覆蓋原來數據。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2021-7-20 19:33 | 只看該作者
哥們你參加工作了沒有?
我們這寫代碼有要求的
函數名統一,首字母要大寫,如: Delay()
變量名統一,駝峰規則,如: out_data_1,out_data_2.....
函數中所有變量要注釋說明其作用
程序員不會跟客戶有任何聯系,都是通過上級聯系的
做這些的目的就是防止你走人之后,新來的人接手你的工作可以很快上手
所有程序都是通過上級燒錄之后進行試產和量產的,代碼上你動不了手腳
扯了這么,想說什么呢?
在這種制度下,你的代碼是老板的,保哪門子的密呢?
如果你是老板,那就另說了,最好的辦法是邦定,但是量一定要大才劃算
像打磨芯片這種就沒有必要了,太小兒科了,除非你量很大,供應商可以免費給你字IC
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:414556 發表于 2021-7-20 20:30 | 只看該作者
能IAP的單片機都可以全刪扇區,就是注意小心干擾把自己的正常產品給弄死了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57657 發表于 2021-7-20 22:00 | 只看該作者
電壓偏低可能會導致計算出錯,從而誤觸發。
上電后校驗ROM數據,出錯觸發自毀,按鍵長按或連擊60秒恢復,EEPROM保存自毀狀態。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發表于 2021-7-20 23:16 | 只看該作者
可以,你可以在51hei搜索iap,就是弄這類的
ID:517951 發表于 2021-7-21 09:19 | 只看該作者
接12V接入單片機IO腳,單片機馬上就會發燙,你再等冷卻下來,單片機不是嗝屁了,就是不走程序了,沒壞也是需要再燒錄程序的。 這個我遇到好幾次了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:955245 發表于 2021-7-21 12:00 | 只看該作者
蕪湖,建議程序里面加密,然后解密讀取
ID:854029 發表于 2021-7-21 13:35 | 只看該作者
和樓上的思路類似,自毀程序還不如自毀單片機,搞個繼電器選通電源,正常時5V,要自毀時給它18V持續時間3秒(時間可以用RC+三極管硬件搭建)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:507681 發表于 2021-7-21 15:36 | 只看該作者
IAP就是把程序寫進Flash,在跳過去運行。在特定地址寫特定數據,程序運行前檢查特定地址里的數據有沒有變,變了在flash里亂寫一通
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798631 發表于 2021-7-22 09:11 | 只看該作者
芯片解密手段很厲害的  自毀也是有條件的,直接解密芯片能觸發自毀的手段并不多見,最好辦法其實是增加剽竊的成本。比方說芯片集成定制
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2021-7-22 09:54 | 只看該作者
一般人們更喜歡對單片機的程序進行加密。
ID:123289 發表于 2021-7-22 10:11 | 只看該作者
想法太天真。當然用IAP的單片機是可以實現的。
1、別人抄習你的程序,大多是解片,解片只能解出的是BIN碼。
2、如果別人用此碼調試,你就自毀,則立即會被知曉。
3、你的BIN碼只要遇到高手,那么自毀程序很會就會被找到并被清除。
所以這不是一個好辦法,而且一不小心,自己搞錯了,產品將面臨招回,起訴……。
我們的產品一般不用這個方式,但有辦法讓抄版的吃吃苦頭……,涉及商業機密不在此瑣碎。當然遇到真正的高手,徹底解密是防不住的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:382454 發表于 2021-7-22 20:59 | 只看該作者
都是高手,就是想讓破解的吃盡苦頭,看來自悔的辦是也是太低級了點哈。。。。。
Y_G_G 發表于 2021-7-20 19:33
哥們你參加工作了沒有?
我們這寫代碼有要求的
我就是個放牛的呀。。。。。。。。。。。
ID:940680 發表于 2021-7-22 21:09 | 只看該作者
直接把芯片燒了不久好了嘛
ID:852300 發表于 2021-7-23 11:06 | 只看該作者
在編程高手面前,創意才是關鍵,知道了你的產品的亮點,請人編程比破解程序要便宜得多了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2021-7-23 15:19 | 只看該作者
1 按你說的自檢是發現被修改,人家要抄你代碼,改你啥?100%copy不好嗎
2 能修改你代碼就說明人家有源碼,有源碼的情況下,你什么自毀程序讀給你刪了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發表于 2021-7-23 15:33 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-7-23 15:19
2 能修改你代碼就說明人家有源碼, ...
你給他原碼呀,你認識偷你家東西的人呀??????、、
ID:879348 發表于 2021-7-23 15:44 | 只看該作者
當然可以,但是沒必要花太多精力在這上面,現在的抄程序能力非常強悍,連唯一ID都能破,你無法判斷是不是克隆的程序
ID:382454 發表于 2021-7-23 15:49 | 只看該作者
看來很多都東西,在高高手面前都是徒勞呀。。。。。。。。。。
ID:401564 發表于 2021-7-23 17:59 | 只看該作者
univers 發表于 2021-7-23 15:49
有的廠商一天到晚說不能解密,還懸賞幾十萬尋找高手解密
華強北那幫人,芯片封裝一打磨,顯微鏡一照,直接找到門電路,就能提取HEX文件了(當然,過程肯定不是這么輕松的了)
誰會為了那十幾萬把自己飯碗搞丟了呢?你加密,就會有人想解密,他們就有生意
芯片解密我是沒親眼見過,抄板就見過了:五六個人在打磨來打磨去的,,用著個電腦攝像頭 ,你拍一下,我拍一下,你抄正面,我抄底層,另外一個抄過孔的,四層板的話還得抄中間層
用不了幾天,板子就抄好了,上萬塊錢就到手了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:415064 發表于 2021-7-27 16:53 | 只看該作者
采用boot和app形式,boot不過就直接擦app
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313048 發表于 2021-7-27 16:57 | 只看該作者
有個想法,你可以參考,做BootLoader,跳轉到正常運行APP,如果要擦除自毀,可以將BootLoader部分的代碼在APP里面進行擦掉,或者寫入別的數據,使其復位之后無法跳轉。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
wojiaoguogai 發表于 2021-7-27 16:53
想法到一起去了~~~~
ID:382454 發表于 2021-7-28 21:26 來自觸屏版 | 只看該作者
AUG 發表于 2021-7-27 16:57
有個想法,你可以參考,做BootLoader,跳轉到正常運行APP,如果要擦除自毀,可以將BootLoader部分的代碼在A ...
其實類似的保密方法,stc自帶就有,用戶eeprom區,下次下載時自我擦除。
ID:382454 發表于 2021-7-28 21:28 來自觸屏版 | 只看該作者
我終于發現,再難的東西,高高手面前,都是沒用的!
ID:419909 發表于 2021-7-28 22:43 | 只看該作者
WINDOWS.XBOX別人都能破解。你這點小小單片機,說實話,只要給得起錢,不用破解,別人完全做一個更高級的出來都行。關鍵在于你東西值不值得。目前防破解優先考慮增加對方破解上的成本要比你的產品大就行。如果你的產品本身不值什么錢。也沒有什么含量。就不用花什么心思上這上面了。多花點心思升級產品才是真。等他抄出來。你又有新版本。
ID:382454 發表于 2021-7-30 11:44 | 只看該作者
服務器里運行的一套大型流程,也給高高手弄的落花流水,一個小版本號也改加密,也一樣照破。這是我現實工作中碰到的。
前幾年,美賣的一個小軟件,才5-6MB.很小的一個東西,挺好用的。我在X寶問了好幾家都就弄不了,后來就沒理會就作罷了。前幾天心血來潮,又在X寶里找到一逆向專家,弄了兩天,弄的不完美!!!
之后問朋友,認識一個高高手,把安裝文件給他,一天就給OK了,完美運行!!!!所以呢。。。。。幾百塊錢的事情。
ID:382454 發表于 2021-10-8 11:42 | 只看該作者
看來自毀程序是不行的啦,這個想法也是非常低級的,面臨大量招回。。。。。。。害死自己啊。
