查看: 3079|回復: 2
簡單STC單片機操作系統
ID:397122 發表于 2021-7-20 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define MAX_TASKS                3                //任務槽個數,必須和實際任務數一致
#define MAX_TASK_DEP                10                //最大棧深10
unsigned char idata task_stack[MAX_TASKS][MAX_TASK_DEP];                //任務堆棧
unsigned char idata task_id=0;                                                //當前活動任務號
unsigned char idata task_sp[MAX_TASKS];                                        //棧指標存放數組
//從指定的任務開始運行任務調度,調用該宏后,將永不返回
#define os_start(tid)                {task_id=tid;SP=task_sp[tid];return;}                //
void task_switch(void)                                //任務切換函數(任務調度器)
        unsigned char xdata test_id;
        test_id=SP;                        //堆棧指針
        task_id++;
        if(task_id==MAX_TASKS)
                task_id=0;
        SP=task_sp[task_id];
void task_load(unsigned int fn, unsigned char tid)
        task_stack[tid][0]=(unsigned int)fn&0xFF;
        task_stack[tid][1]=(unsigned int)fn>>8;
        task_sp[tid]=task_stack[tid]+1;
void task1(void)
                printf("a\r\n");
                task_switch();
void task2(void)
                printf("b\r\n");
                task_switch();
void task3(void)
                printf("c\r\n");
                task_switch();
        UART1_init();
        task_load(task1, 0);
        task_load(task2, 1);
        task_load(task3, 2);
        os_start(0);
        while(1);
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:101990 發表于 2021-7-20 22:40 | 只看該作者
學習啦!不錯!!!支持啦!!!!
ID:66287 發表于 2021-7-21 11:06 | 只看該作者
參考了其他網上的例子,改進一下,完美運行。
現貼出程序如下:
#include "reg52.h"
#define DataPort P0
uchar idata task_stack[MAX_TASKS][MAX_TASK_DEP];     //任務堆棧
uchar idata task_id=0;                               //當前活動任務號
uchar idata task_sp[MAX_TASKS];                      //棧指標存放數組
#define os_start(tid)  {task_id=tid; SP=task_sp[tid]; return;}
void task_switch()                 //任務切換函數(任務調度器)
  uchar xdata test_id;
  test_id=SP;                      //堆棧指針
  task_id++;
    task_id=0;
void task_load(uint fn, uchar tid)
  task_stack[tid][0]=(uint)fn&0xFF;
  task_stack[tid][1]=(uint)fn>>8;
void task1()
  for(;;)
        DataPort = 0x55;
    task_switch();         //每執行一段時間任務,就釋放CPU一下,讓別的任務有機會運行
void task2()
    DataPort = 0xaa;
    task_switch();
void task3()
        DataPort = 0xff;
    task_switch();
  task_load(task1, 0);        //將task1函數裝入0號槽
  os_start(0);                        //從0號槽開始運行任務
