本次實驗實現了三角波、鋸齒波、正弦波的轉換。并且通過本次實驗可以了解DA10位TLC5615芯片的運用。- 單5V電源工作;
- 3線串行接口;
- 上電時內部自動復位;
- 10位DAC電路;
- 推薦工作條件:負載電阻不得小于2KΩ
- TLC時序電路圖
TLC5615周期取值方法(我這里一個周期采了512個點)
用EXCEL公式 =INT(SIN( A2 *2 * 3.1415926)/512) * 512+0.5)
TLC5615判斷最高頻率或最低頻率
KEIL5先設置系統時鐘為12MHZ
運行DEBUG,觀察左側SEC的差值
用差值乘以采樣的數值算出來的值是被測信號最低時刻的周期
再把所設變量數值加到最大再次運行DUBUG得出來的是最高時刻的周
- #include "reg51.h"
- #include "math.h"
- #define u8 unsigned char//0--255
- #define u16 unsigned int//0--665535
- sbit DA_CLK=P3^5;
- sbit DA_CS=P3^6;
- sbit DA_DAT=P3^7;
- u8 j=0,i=0;
- u8 tab[]={ //此數組內的數據為,da輸出對應電壓值對應的數字量,0是0V,255是5V
- 135,145,158,167,176,188,199,209,218,226,234,240,245,249,252,254,254,253,251,247,243,237,230,222,213,204,193,182,170,158,
- 146,133,121,108,96,84,72,61,50,41,32,24,17,11,7,3,1,0,0,2,5,9,14,20,28,36,45,55,66,78,90,102,114,128
- u16 da;
- void delay16(u8 i){while(i--);}
- void WriteDA(u16 dat)//寫入0到482的數,控制輸出電壓0-4.71V
- u8 i;
- DA_CS=0;
- dat<<=2;//TLC5615的低2位無效
- for(i=0;i<12;i++)
- DA_CLK=0;
- DA_DAT=(dat&0x0800)?1:0;
- DA_CLK=1;
- dat<<=1;
- DA_CLK=0;
- DA_CS=1;
- //void getSinTab(u8 point,u16 maxnum)
- // float x;
- // float jiao;
- // jiao=360.000/point;
- // for(i=0;i<point;i++)
- // x=jiao*i; //得到角度值
- // x=x*(3.14/180); //角度轉弧度 弧度=角度*(π/180)
- // tab[i]=(maxnum/2)*sin(x)+(maxnum/2); // tab[i] 為得到的正弦波數據,用于送給DA輸出。
- void main()
- EA=1;
- IT0=1;
- EX0=1;
- // getSinTab(64,1024);
- while(1)
- if(j==0)
- {WriteDA(da++);
- if(da>482)da=0;//Vout=2*5V*da/1024。實際輸出最大為4.6V到4.7V
- delay16(1000);}
- if(j==2)
- u16 k;
- for(k=0;k<64;k++)
- // tab[k]<<=6;
- WriteDA(tab[k]);
- if(j==1)
- u16 up;
- for(up=0;up<200;up++)
- WriteDA(up);
- for(up=200;up>0;up--)
- WriteDA(up);
- void INT() interrupt 0
- if(j<=1) j++;
- else j=0;
- //TLC5615最大輸出電壓為VDD-0.4V。5V的邏輯電平最大輸入電壓為4.6V,參考電壓Vref輸入必須在0~2.3V范圍之內
- //SPI最大傳輸速度為1.21MHz,DA轉換時間12.5us,故一次寫入數據(CS引腳從低電平至高電平跳躍)后須延時15us左右才可第二次刷入數據
DA10位TLC5615-SPI電機調速-輸出三角鋸齒正弦波.7z
(367.48 KB, 下載次數: 29)
2021-7-19 15:52 上傳
