查看: 4405|回復: 4
單片機串口通信控制led亮滅程序
ID:952337 發表于 2021-7-18 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*現象:在串口調試助手中選擇字符顯示與字符發送。發送字符1,則led1亮;發送字符0,led1滅。
注意:發送后將發送區的字符清除,否則會繼續再次發送。*/
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receivedata;//將發送的字符保存到一個變量中
sbit led=P2^0;
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF4;
        TL1=0XF4;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void work()
        if(receivedata=='1')
                led=0;
        else if(receivedata=='0')
                led=1;
        UsartInit();//串口初始化
                work();
void Usart() interrupt 4
        receivedata=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=receivedata;
        while(!TI)
        TI=0;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1004248 發表于 2022-6-3 18:17 | 只看該作者
我那個用的STC-ISP的串口助手,用仿真畫的,但是出現問題,就是我不管發1還是0,都不對,我換if   else語句之后,一直是else里邊運行,說明我串口數據傳輸亂了,波特率也是9600,為之奈何
ID:1004248 發表于 2022-6-3 20:40 | 只看該作者
PCON=0X80; 把這一句去掉就可以用了,。。。為什么要寫這一句
ID:496636 發表于 2022-6-3 23:31 | 只看該作者
祥ZD 發表于 2022-6-3 20:40
PCON的最高位是 1的話,波特率倍增。
你算計數器1的重載值是這樣算的,256-晶振頻率/12/16/2/波特率
如果PCON=0X80,就是最高位是1,啟用波特率倍增,計算公式就變成了256-晶振頻率/12/16
原理如下,定時器1給串口模塊提供節拍,定時器計數頻率等于晶振頻率/12,模塊接收數據的時候,它不能在數據突變的情況下來測量電壓然后決定接收到的數據是1還是0,所以,需要在采集分成16等分,然后在7,8,9次采樣的時候獲得電壓,如果有二次是1,就是1,如果有二次是0,就是0,一次采錯,不影響結果,這樣提高了測量的正確性。所以在倍頻的情況下,每次采樣的機器周期次數令其為x
12/11059200就是執行一個機器周期所需要的時間
12X*16/11059200就是傳送一個位需要的時間
12*x*16*波特率/11059200就是傳送波特率次數所需的時間,如波特率是9600,傳送9600位的時間就是1秒
這樣12*X*16*波特率/11059200=1
X=11059200/12/16
得到的值就是計數器每次采樣計的數。256-X就是重載值。
如果沒有啟用倍增的話公式變成256-晶振頻率/12/16/2/波特率。好似是采用32次采樣。
ID:1039472 發表于 2022-7-14 16:36 | 只看該作者
膜拜各位大佬
